10.03.2015, 18:05 #31
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1221
Есть китайский автопром, есть немецкий, чего бы Вы выбрали.... все зависит... от собственных возможностей, и необходимости...
A2000 стоит 6500$, а китайский 4000$. Дешевле, но тоже не мало... Сначала нужно узнать за сколько они Вам его продадут, доставка.... таможня....
хотя, может Вам туда удобнее самому съездить...ex. UA6LPN, Сергей
10.03.2015, 18:58 #32
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4479
Дело в том, что надобности в усилителе у меня нет Моя пятиэтажка с ума сойдет от таких мощностей, но именно его я и держу на примете на всякий случай. Таможня кстати нулевая будет если самому ехать
Виктор UA0DM
10.03.2015, 18:59 #33
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1221
ну это нормально...
ex. UA6LPN, Сергей
10.03.2015, 19:31 #34
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
10.03.2015, 20:50 #35
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1221
ACOM 1010, дешевле, мощность ниже всего на 200вт, (800 или 1000 ватт в эфире не слышно...) меньше по габаритам и легче.......зато есть переключатель на 2 антенны, у ACOM 1000 его нет, да и 50мгц диапазон не нужен.
ex. UA6LPN, Сергей
17.06.2015, 11:43 #36
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Вопрос к владельцам ACOM 1011 - как в плане шума вентилятора обдува, сильно заметен? Понятно, что все относительно - ну например, если сравнивать с шумом вентилятора в блоке питания компьютера...
UU4JEY
17.06.2015, 11:50 #37
21.06.2015, 16:27 #38
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,909
- 849
- 224
Полностью подтверждаю сказанное.В блоке питания DIAMOND GZV2500 вентилятор работает гораздо громче.Послушайте работу усилителя в эфире и вы поймёте.Тише улитки нигде не слышал,поэтому миф о шумности усилителей на металлокерамике не оправдан-ставьте хорошие улитки.Имею ACOM 1000,другой хочу,но тоже ACOM 600S.Иван(R5ZQ).
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
17.07.2015, 10:00 #39
- 24.11.2009
- 48
- 578
- 170
- 43
У меня ACOM 1000.
В IARU HF Championship сработала защита - на табло высветилась ошибка PN27 и пошли группы цифр.
После этого УМ не запустился и я попал в LP.
В инструкции написано, что для поиска причины ошибки можно обратиться. После этого написал письмо одному из наших дилеров и параллельно в Болгарию.
От нашего пришел быстрый ответ с просьбой уточнить когда ошибка появляется. После моего ответа дилер пропал. Ни ответа ни привета.
Очень порадовало отношение болгарских друзей. По их запросу отправил код ошибки, S/N УМа и 7 групп цифр, выводимых после сообщения об ошибки. Буквально к вечеру получил ответ с точным указанием резитора, который нужно поменять на плате HV. Перепаял - все заработало!!!!!
Техника на грани фантастики!!73! Максим, RT2D ex RN3DDR
03.08.2015, 12:32 #40
03.08.2015, 13:25 #41
03.08.2015, 21:30 #42
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,909
- 849
- 224
И ещё отличие 1011 от 1010 и 1000,первый гораздо быстрее готов к работе-30 секунд на прогрев и вперёд.
18.08.2015, 21:00 #43
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,909
- 849
- 224
Пришёл ACOM 1011.Обкатываем потихоньку на пониженной мощности.В начале передачи немного слышен небольшой хрип,но это поправимо.Пока не перебрасывал питание трансформатора на 220в.,по умолчанию стоит на 230 в.
24.12.2016, 12:27 #44
- 24.12.2016
- 412
- 189
- 297
Приветствую всех обладателей acom-1000!
Усилитель приобрел в январе 2014 года.
За это время проведено около 14 000 QSO.
С лампой ГУ-74Б знаком давно - обслуживал и ремонтировал "Корветы".
Так что лампу в усилителе не насиловал.
На днях начала срабатывать защита по анодному току в режиме прогрева.
Разобрал усилитель, продул пыль, прочистил стакан на лампе - не помогло.
Оказалось лампа умерла. Как-то рановато - и 3-х лет не проработала.
Посмотрел на лампу, а она 1988 года выпуска. Усилитель сделан в 2013 году, когда его сделали, в него воткнули 25 летнюю лампу!!!. Серийный номер на лампе и в паспорте на усилитель совпадают. Мне вот интересно - это только в Россию можно вот так продавать усилитель за 3000 баксов с 25-ти летней лампой, или это они шлют и в Штаты и в Европу? Поделитесь, коллеги, кто менял лампу в усилителе!.
24.12.2016, 12:47 #45
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,909
- 849
- 224
Какие были лампы,такую и поставили.Вы думаете новые будут лучше,или сейчас лапшу вешают народу наши продавцы про повышенную эмиссию катода,лазерную гравировку на лампе.Повёлся я,купил одну из современных,одно и тоже,только цвет на юбке потемнее,хорошо,что в запасе есть лампы старых годов(хотел с дуру их отправить на обмен на новые свежих годов).Где то в инете есть видео по моему,как происходит замена лампы,поищите.У меня друг менял лампу,никакой тренировки,воткнул и вперёд,только ток покоя подстраивал,маловат был,если будет до ста милиампер начальный,можно и не париться. По моему у них две версии-для Европы и Америки,специально для России нет.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 24.12.2016 в 12:51.
