23.06.2016, 17:58 #1
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2525
TR4W & SO2R
Подскажите, как правильно сделать блокировку TX для SO2R-работы , если есть два компа , на каждом - TR4W.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
23.06.2016, 18:04 #2
23.06.2016, 18:05 #3
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2525
Даже и не знаю.....
Хотелось бы так, как надежнее.73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
23.06.2016, 18:08 #4HB9RBГость
23.06.2016, 18:11 #5
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2525
23.06.2016, 18:16 #6HB9RBГость
А разве програмно это не реализовано ? Вроде даже скин есть на сайте
Но я не слышал что кто то реализавал .. А так просто два компа , две проги .. А лог можно потом склеить
23.06.2016, 19:10 #7RL5DГость
PTT LOCKOUT
(БЛОКИРОВКА PTT)
Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE
ставите значение TRUE но перед этим нужно настроить работу двух PC в сети
Настройка TR4W для работы в сети. На одной из машин запускаем tr4wserver tools - run tr4wserver далее вам нужно дать имя компьютеру жмем
ctrl+j ищем COMPUTER ID меняем на "А"
2) находим COMPUTER NAME дадим тоже имя "А" хотя можно вписать любое
3) SERVER ADDRESS оставляем LOCALHOST порт не меняем по умолчанию 1061 сохраняем настройки ALT+G
4) нужно запустить network жмем Windows Network.
5)Аналогичные настройки нужно сделать на втором месте только нужно поменять COMPUTER ID COMPUTER NAME на "B" и в SERVER ADRESS указать IP компьютера "А"
проверено в RDXC 2015 в CW работает прекрасно, если хотите и в SSB то нужно заранее записать фразы DVK или использовать блокировку с помощью 2х реле схема ниже, можно упростить, уверен раберетесь
Последний раз редактировалось RL5D; 23.06.2016 в 19:37.
23.06.2016, 22:09 #8
- 07.01.2010
- Рязань
- 48
- 3,407
- 2344
- 2349
Игорь привет! В TR4W проще простого! Вяжешь три компа по сетке, через отдельный физический свитч ( по витым парам), два компа аппаратные-третий серверный лог и кластер, он будет раздавать на каждый раздельно по бэндам. Выставляешь в настройках захваты номеров и блокировку, если SSB, то через LPT вяжешь педали. Мильён раз проверено! С того же LPT берешь на бэнд-декодер, масса способов, ну и плюс аппаратная блокировка через реле, чтоб случайно не забрать один диапазон...... Схема у меня на другом ПК, щас лень шарится по темам, где то выкладывал.
зы, можно и два, компа, прописываешь им имена, один в режиме сервера, другой клиент, пингуешь на связь, и как выше, но в этом случае. в каждом тесте скидываешь серверный лог до нуля ... Удачи!
зы2 если чё, найди меня в скайпе.....73 энд гуд лак ин зе тест!Последний раз редактировалось RY2S; 23.06.2016 в 22:29.
Станислав.
24.06.2016, 02:42 #9
- 11.08.2007
- Иркутск
- 36
- 209
- 138
- 46
Вот выдержки из документации на ТР4В
Педаль подключается к COM порту по схеме. Сигналы PTT и CW должны подаваться на трансиверы также с COM порта (можно с этого же самого, можно с другого). Важно, что педаль подключается в к тому же COM порту, на котором подключен CAT трансивера.
Дальше компьютеры соединяются в общую сеть с общим логом. Необходимо включить в настройках PTT LOCKOUT на обоих компах. Это режим программной блокировки.
Ну и настройки для активации педали
USE CONTROL PORT = TRUE
FOOT SWITCH MODE = NORMALАнтон (RA0SMS)
www.ra0sms.ru
24.06.2016, 10:45 #10
24.06.2016, 12:57 #11
24.06.2016, 13:39 #12
24.06.2016, 17:12 #13
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2525
