Показано с 1 по 5 из 5
    Без позывного Аватар для Evgeny35
    30.12.2005
    9O QTH NO15LA
    119
    Перестройка УВЧ от Р-173 на 2 м
    Что и где надо крутануть или паять ? Есть желание его еще "разогнуть".
    В увч установлены 5 x 2т951 и 2 x 2т950. По документации 48Вт. Но транзисторы даже на 50% не загружены. Жалко конечно аппарат но что поделать не пылиться же в углу.. Хотя если кто знает будет ли выделение полосы частот в районе 30 Mhz? Если будет то замечательный аппарат еще послужит.
    25.01.2004
    351
    там вроде же синтезатор с фапч пестроить нужно 2 генератора и контура в полосовых фильтрах.Довольно сложно будет все это отстроить, причем ГУН там запаян в коробочку и залит пенопластом и штатной крутилкой боюсь будет недостаточно - будет нужен новый гун.Д авно пробывал р-159 утинуть - у них почти одинаковая схемотехника вроде работала но как то не убедительно - еще у синтезатора много пораженных частот - а на 144 вилизет еще куча
    30.12.2005
    9O QTH NO15LA
    119
    =) Нет до такого я еще не додумывался.. На сибишку еще куда не годилось, диапазон частот у р173 от 30 до 76Mhz. Вот на двойку станцию за уши придется тащить. Мой вопрос состоял в том как сам модуль увч перестроить для работы на 2х метрах. Там же все просто вход, выход, питание ну может и не так все просто (что меня больше всего и беспокоит). На глаз я конечно могу поменять дроселя , катушки но толку от такой самодельщины...
    05.03.2005
    Тернополь
    75
    45
    Talking
    Если есть документация, то в чем вопрос? Посмотрите бумаги на транзисторы, прикиньте что крутить и вперед без страха и сомненья!
    Желаю удачи в безнадежном деле!
    25.01.2004
    351
    а) но всервно непонятки -увч или усилитель мощности .
    Увч наверное перестроить можно - но без приборов....
    там 2 или 3 контурные и еще помойму настройка варикапами ,а PA может и будет работать но там на выходе фильтры стоят ниже 30 и выше 70 не пропускают - тоже либо перестраивать либо обойти и еще на 2 метрах наверное мощность здорово упадет - всеже схемотехника немного другая
    может конвертер с трансвертором приделать проще )
  1. Перестройка р.с. 'ВИОЛА-А' на 144 MHz
    от US6IDD в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 22:55
  2. Перестройка GM-300
    от RA0JEV в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 07:18
  3. Перестройка Р-159 и Р-107М
    от aleksandr13 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 11.12.2002, 15:34
  4. Перестройка VFO в KENWOOD TK-80
    от UA4HQS в разделе TK-80
    Последнее сообщение: 09.09.2002, 10:53
  5. Перестройка МАЯКа на 145.500
    от UA9QGS в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.07.2002, 14:37
