Показано с 1 по 12 из 12
    23.04.2002
    г. Шадринск
    51
    22
    Перестройка МАЯКа на 145.500
    Привет ВСЕМ!
    Помогите советом, как перестроить "МАЯК" на 145.500. С советами "Купи (спаяй) синтезатор" просьба не беспокоить.
    Best regards,
    Владимир UA9QGS
    Гость
    для начала надо узнать какой у тебя синтез , мне попадалось их 5 разновидностей и каждый имеет свою специфику при перестройке
    23.04.2002
    г. Шадринск
    51
    22
    У меня синтезатор на 3-х 561ИЕ11, больше и не знаю различий.
    23.04.2002
    г. Шадринск
    51
    22
    Angry
    Может кто напишет мне сразу на E-Mail, как перестроить Маяк, а то на форуме затишье. А очень захотелось "запустить" Маяк.
    UA9QGS
    mailto:wms_@mail.ru
    23.04.2002
    г. Шадринск
    51
    22
    Спасибо Михаил.
    Обязательно напишу.
    ua1osm
    Гость
    Сто лет назад видел его схему, но показалось, что если заменить в схеме управления ИС прошивки на ИС большей емкости и несколько иной организации и добавить управляемый декадными колесами BCD дешифратор или счетчик, то в принципе можно заставить работать синтезатор от пачки колес с любым шагом. И это довольно несложное дело. Наверное, где-то есть и готовые разработки.
    Но кому это надо, когда такие станции продают на толчке за 50-60 баков...
    23.04.2002
    г. Шадринск
    51
    22
    Angry
    Извините Сергей, но у нас рядом нет такого "толчка", где можно приобрести станцию, и разговор идет о том, чтобы обойтись без баков при помощи одних рук и головы на плечах.
  12. #12
    04.04.2002
    108
    Если не хочешь паять синтезатор, вот тебе выдержка из http://hamradio.online.ru/mayak_36.htm
    Поворочай мозгами и запаяй 5 перемычек на частоту 145.500
    Выяснилось, что если подключать точки A,B,C,D,E,K на плате синтезатора к шинам "ПРМ", "ПРД" или "+", то изменяется частота на выходе синтезатора в режиме приема , передачи, либо в обоих режимах. В результате была составлена таблица 1 "весовых коэффициентов". В ней показано на сколько килогерц изменится (увеличится) частота синтезатора если подать "1" на соответствующую точку.
    Таблица 1
    4 3 2 1
    A - ? 50000 25000
    B 20000 10000 5000 2500
    C - 1000 500 250
    D 200 100 50 25
    E 3200 1600 800 400
    K 200 100 - -
    Частота на выходе синтезатора будет равна F=100000+A+B+C+D+E+K (кГц). (100000 - постоянный коэффициент , очевидно, где-то запаяна точка A3). Как видно из таблицы, коэффициенты D и E представляют такое же соотношение , как 1,2,4,8,16,32,64,128. Т.о. при помощи постоянного подключения точек А,В,С,К к шинам "ПРМ", "ПРД" или "+" возможно настроить начальную частоту и к ней добавлять коэффициенты D и E, управлять которыми можно простым двоичным кодом с двоичных счетчиков.
    Для соответствия частоты, вырабатываемой синтезатором и кода вырабатываемого блоком формирователя синтезатор необходимо настроить. Это достигается введением начального коэффициента. За исходную точку принимается начало диапазона 144000кГц. Начальный коэффициент = частота - 100000, например:
    а) ГПД выше Fпр (144000+10700=154700) начальный коэффициент (нк) на прием: нк=154700-100000=54700. 54700=50000+3200+1000+500; На передачу нк=144000-100000=44000, 44000=25000+10000+5000+2500+1000+500 (точка A2, Е4 запаивается на шину "ПРМ", С3,С2 на шину +9в, точки A1,B3,B2,В1, запаиваются на шину "ПРД")
    б) ГПД ниже Fпр на прием (144000-10700=133300) нк=133300-100000=33300. 33300=25000+5000+3200+100; на передачу нк=44000 (А1,В2 запаивается на шину +9в, Е4, К3 запаивается на шину "ПРМ", В3,В1,С3,С2 запаиваются на шину "ПРД").
    Если на всех точках D1-D4, E1-E3 присутствует "0", то синтезатор должен вырабатывать начальную частоту на передачу 144000кГц, на прием 154700кГц (133300кГц). Начальный коэффициент можно набирать в любой удобной комбинации.
  1. Перестройка 'Пальмы'
    от RZ6AHY в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 18:05
  2. Перестройка с японского диапазона...
    от OKEY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 09:16
  3. Ремонт синтезатора 'МАЯК'
    от RN3ZJH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 09:29
  4. Перестройка компьютерных тюнеров
    от iskatel в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.09.2003, 02:48
