Привет ВСЕМ!
Помогите советом, как перестроить "МАЯК" на 145.500. С советами "Купи (спаяй) синтезатор" просьба не беспокоить.
Best regards,
Владимир UA9QGS
:confused:
Привет ВСЕМ!
Best regards,
Владимир UA9QGS
:confused:
для начала надо узнать какой у тебя синтез , мне попадалось их 5 разновидностей и каждый имеет свою специфику при перестройке
У меня синтезатор на 3-х 561ИЕ11, больше и не знаю различий.
Может кто напишет мне сразу на E-Mail, как перестроить Маяк, а то на форуме затишье. А очень захотелось "запустить" Маяк.
UA9QGS
mailto:wms_@mail.ru
Только закончил перестройку маяка на 145500
Пишите на UR6EF@UKR.NET поговорим
Михаил
Спасибо Михаил.
Обязательно напишу.
Сто лет назад видел его схему, но показалось, что если заменить в схеме управления ИС прошивки на ИС большей емкости и несколько иной организации и добавить управляемый декадными колесами BCD дешифратор или счетчик, то в принципе можно заставить работать синтезатор от пачки колес с любым шагом. И это довольно несложное дело. Наверное, где-то есть и готовые разработки.
Но кому это надо, когда такие станции продают на толчке за 50-60 баков...
Извините Сергей, но у нас рядом нет такого "толчка", где можно приобрести станцию, и разговор идет о том, чтобы обойтись без баков при помощи одних рук и головы на плечах.
:D на плате сч рс маяк есть набирательное
поле тама набирать любая чисто та
73 73!
QGS - HARYA НА КАКОЙ ЧАСТОТЕ МАЯК РАНЬШЕ УЗАЛСЯ?
http://hamradio.online.ru/m5a.htm
http://hamradio.online.ru/mayak_36.htm
http://hamradio.online.ru/mv_n.htm
http://hamradio.online.ru/coder.htm
http://hamradio.online.ru/synt_9.htm
http://hamradio.online.ru/mayak_n.htm
А если искать по ключевому слову "маяк"
http://hamradio.online.ru/cgi-bin/se...I3.x=14&I3.y=6
найдешь кучу доработок.
Если не хочешь паять синтезатор, вот тебе выдержка из http://hamradio.online.ru/mayak_36.htm
Поворочай мозгами и запаяй 5 перемычек на частоту 145.500
Выяснилось, что если подключать точки A,B,C,D,E,K на плате синтезатора к шинам "ПРМ", "ПРД" или "+", то изменяется частота на выходе синтезатора в режиме приема , передачи, либо в обоих режимах. В результате была составлена таблица 1 "весовых коэффициентов". В ней показано на сколько килогерц изменится (увеличится) частота синтезатора если подать "1" на соответствующую точку.
Таблица 1
4 3 2 1
A - ? 50000 25000
B 20000 10000 5000 2500
C - 1000 500 250
D 200 100 50 25
E 3200 1600 800 400
K 200 100 - -
Частота на выходе синтезатора будет равна F=100000+A+B+C+D+E+K (кГц). (100000 - постоянный коэффициент , очевидно, где-то запаяна точка A3). Как видно из таблицы, коэффициенты D и E представляют такое же соотношение , как 1,2,4,8,16,32,64,128. Т.о. при помощи постоянного подключения точек А,В,С,К к шинам "ПРМ", "ПРД" или "+" возможно настроить начальную частоту и к ней добавлять коэффициенты D и E, управлять которыми можно простым двоичным кодом с двоичных счетчиков.
Для соответствия частоты, вырабатываемой синтезатором и кода вырабатываемого блоком формирователя синтезатор необходимо настроить. Это достигается введением начального коэффициента. За исходную точку принимается начало диапазона 144000кГц. Начальный коэффициент = частота - 100000, например:
а) ГПД выше Fпр (144000+10700=154700) начальный коэффициент (нк) на прием: нк=154700-100000=54700. 54700=50000+3200+1000+500; На передачу нк=144000-100000=44000, 44000=25000+10000+5000+2500+1000+500 (точка A2, Е4 запаивается на шину "ПРМ", С3,С2 на шину +9в, точки A1,B3,B2,В1, запаиваются на шину "ПРД")
б) ГПД ниже Fпр на прием (144000-10700=133300) нк=133300-100000=33300. 33300=25000+5000+3200+100; на передачу нк=44000 (А1,В2 запаивается на шину +9в, Е4, К3 запаивается на шину "ПРМ", В3,В1,С3,С2 запаиваются на шину "ПРД").
Если на всех точках D1-D4, E1-E3 присутствует "0", то синтезатор должен вырабатывать начальную частоту на передачу 144000кГц, на прием 154700кГц (133300кГц). Начальный коэффициент можно набирать в любой удобной комбинации.
