26.04.2005, 12:30 #1
Перестройка 'Пальмы'
Добрый день.
Попалась мне по случаю Пальма , захотелось перестроить её но синтезаторов для пальмы (ПЧ 24 МГц) практически нет. В технической документации на эту радиостанцию вычитал , что каналов у неё три и между каналами 50 МГц , полоса получается 150 МГц. Подскажите пожалуйста как перестроить на участок 144 МГц шириной в 2 МГц.
Спасибо
26.04.2005, 19:13 #2Без позывного
- 25.10.2004
- 168
По моим данным ,Пальма работает 130-140 Мгц (в зависимости от модели) Межу каналами 25 Кгц. Где-то в гараже она живьем лежит и схема была
26.04.2005, 22:21 #3
А в полосе 130-140 Мгц только кварцы на каждый канал надо менять или весь тракт приемника и передатчика перестраивать надо?
У меня другое описание есть , там я уже писал какие даные.
Меня интересует входные цепи приемника и выход передатчика надо ли подстраивать при смене канала (замене кварца) или ширины пропускания хватит в полосе 2 МГц без провалов , ровненько принимать?
Спасибо.
27.04.2005, 00:02 #4
Посмотрите, что написано на колпаках контуров, если 140-156, то вам повезло и в большинстве случаем все перестраиваеться заменой кварца на нужную частоту и подстройкой задающих, входный/выходных контуров (иногда вместо латунного - ферритовый сердечник и наоборот приходилось менять).
Но если там будет 174-178 или что-то в этом духе, придется доматывать контура...
А так в принципе толькового железа с нее не будет - тупая как пробка, добавлял УВЧ - чутье "поимел", а динамика слабая, принимала громкие станции и +/- 25 Кгц от частоты (соседние каналы).
27.04.2005, 09:59 #5
Исчерпывающий ответ. Только жалко что характеристики у неё не очень, а я то обрадовался что на двойку будет Р/ст.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО
27.04.2005, 12:58 #6Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,489
- 388
- 3110
У нас в Приморье в 90-х годах практически вся УКВ-сеть была построена именно на базе "Пальм", имевших диапазон 146-148 МГц. Такие списывались в органах УВД. Кое у кого они и сегодня еще работают. Так что можете смело перестраивать станцию и использовать для любительской ЧМ-связи в своем регионе.
Чтобы не заниматься проблемой "добывания" и подгонки кварцев на нужные частоты, мы тогда определили три частоты для "двойки" (у нас это были 145500, 145550 и 145600 кГц). На эти частоты мы заказывали резонаторы на заводе в г. Волжский Волгоградской обл.(всего было заказано и получено около 100 комплектов по шесть резонаторов).
Для одиночной станции лучше подточить кристаллы на 10 и 12 МГц. Настройка умножителей обязательна, равно, как и селективных цепей приема-передачи. Особо аккуратно нужно настраивать ФМ-модулятор.
Успехов!
Вадим
UA0LBF
27.04.2005, 17:00 #7
Большое человеческое спасибо
27.04.2005, 20:27 #8
У меня она сейчас валяется под столом как резервный комплект на УКВ, а так на буржуйчике работаю.
В принципе рабочий аппарат для "ля-ля по городу", но конечно даже со Льнами и Маяками рядом не лежал.
Другой раз даже было забавно, что у нее слабая динамика и пролазили соседние каналы, когда все "покрутели" и стали работать на аппаратах с синтезаторами и говорили "давай 25Кгц выше или ниже", то большинство станций я тоже слышал, находясь на 145.500 :-)
22.05.2005, 18:05 #9Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 48
- 1,071
- 6
Нужен синтезатор для пальмы????
У меня была где-то ссылка производителя таких
Если нужнодайте знать
ПОищу
