06.09.2016, 01:14 #1
- 03.01.2007
- Смоленск
- 271
- 69
Отключение 1 УВЧ в Р-250М2 и Р-326
1 Р250М2 резистор УСИЛЕНИЕ рассмотрим от 0 до 100%
при измерении чувствительности где то 40% уже все работает по генератору шума
Вынимаем нижний блок открываем снизу крышку доступ к УВЧ и в на панели лампы 1УВЧ между УПРАВЛЯЮЩЕЙ СЕТКОЙ и АНОДОМ припаяем конденсатор 150пФ.....лампу вынимаем.....и ВСЕ ставим блок на место.
теперь при измерении чувствительности от генератора шума все то же только регулятор громкости на 70%......на 80м можно принимать станции из Америки
2 Р326 (слушать его невозможно) открываем блок верхней частоты.....от 1 лампы отпаяем ДРОССЕЛЬ питания накала ЭТО СИНЕНЬКИЙ ПРОВОДОК от дросселя к проходному крнденсатору (лампа 1 УВЧ отключена)
к управляющей сетке лампы 1 УВЧ идет конденсатор КМ зеленый маленький от входного контура.....откусим его от управляющей сетки так чтобы осталось место для пайки с обоих сторон (может кто назад захочет схему вернуть в исходное положение)
к аноду лампы 1 УВЧ припаяем проводок и пропустим его через конденсатор переменной емкости вперед к откусанному конденсатору.....припаяем его к откусанному конденсатору
Смысл - накал лампы 1 УВЧ отключен.....сигнал с входного контура через конденсатор КМ идет теперь не на управляющюю сетку УВЧ1 тк мы его отключили а на анод лампы 1 УВЧ через припаяный проводок и ВСЕ
Теперь приемник имеет схему ВХОДНОЙ КОНТУР конденсатор АНОДНЫЙ КОНТУР 1УВЧ и вход 2УВЧ
ВСЕ......заслушаетесь !!!!ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
06.09.2016, 06:41 #2
06.09.2016, 06:46 #3
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Я устанавливал в катод 6Ж8 переменный резистор, выносил его на переднюю панель (вместо тумблера под защитным колпачком, слева). Получалась довольно плавная регулировка усилением первого каскада УВЧ. Никакой подстройки планок по диапазоном это не потребовало.
На 21-18 МГц чувствительность нужна штатная, без первого УВЧ не обойтись.Иван
06.09.2016, 08:15 #4
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Выдвигаем нижний блок. Вынимаем из панельки соответствующую лампу. Сверху, вместо изъятой лампы, в пазы, соответствующие первой сетке и аноду, вставляем 250-Вольтовый КСО пик так 20-30. Если это лампа типа 6к7-6ж7, так ещё проще... Задвигаем блок. Всё. Слушаем.
Кстати. Касается ЛЮБОГО лампового аппарата. Очень помогает при изъятии лампы УВЧ 6к13п в UW3DI.-73- Игорь
06.09.2016, 08:22 #5
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Лет сорок назад у меня был радиоприемник Р-250М1 и в нем отсутствовал первый каскад УВЧ. Входные контура использовались в качестве преселектора, т.е сеточный и анодный контуры имели емкостную связь и здорово улучшали помехозащищенность.
Такое схемное решение было заложено заводом изготовителем.
Отличный был аппарат.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
06.09.2016, 08:25 #6
06.09.2016, 09:36 #7
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Отсутствовал и всё. ОДИН УВЧ и, кажется, на 6ж38п.
-73- Игорь
06.09.2016, 10:07 #8
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Да УВЧ был только один на лампе 6К4 (Р-250М1 был полностью на октальных лампах), а панельки под первый УВЧ не было совсем. В отсеке, где должен был быть первый УВЧ была перемычка. Конденсаторы связи между первым и вторым контуром находились а отсеках барабана. Каждый для своего поддиапазона.
06.09.2016, 10:23 #9
- 07.01.2012
- 737
- 409
- 366
06.09.2016, 11:14 #10
- 03.01.2007
- Смоленск
- 271
- 69
все контура продолжают работать....смыл минимальное вмешательство....по генератору шума все остается так же только регулятор усиления идет на 70%....
06.09.2016, 18:55 #11
- 01.04.2007
- 697
- 224
- 199
В Р-250М2 возможно усиление 1УВЧ и излишне, на НЧ-диапазонах. А насчет Р-326 не согласен, нормальный прием в нем и со штатным УВЧ. Уже точно и не помню, в 2002 или 2003 году использовал его в качестве дополнительного приемника при работе кросс-бендом на 80SSB, в телефонном CQ WW. Наработал более 30 штатов USA и много другой экзотики. Приемник в хорошем состоянии, не куроченный. Основний был Р-250, без букв, с одним УВЧ на 6К13П. До сих пор его использую..EW3LN
06.09.2016, 21:13 #12
- 31.07.2016
- 31
- 156
- 162
- 167
Вот не пойму, че все так прицепились к 1УВЧ? Если не нравится шум, то стоит переделать УПЧ2 на ФЭМ215, апарат не узнаете, ФСС он как пылесос шумит по сравнению с ФЭМами.
И не верьте в сказки о фиговости ФЭМ215, о всяких там звонах и нелинейностях, сам проверял, все это байки. При переделке там убран один каскад, переделывал по схеме журнала РАДИО №8 1983г. думаю, все ее видели. Правда, АМ слабо принимает, но мне и ненужно, хоть и есть фильтры с полосой 6 кГц. УПЧ2 у меня используется и на передачу (мой Р250М2 трансиверизирован)Последний раз редактировалось Полосатый кот; 06.09.2016 в 21:17.
06.09.2016, 22:00 #13
- 03.01.2007
- Смоленск
- 271
- 69
ну вот пошло ФСС ЭМФ.....ЭМФ это КАТРАН...вмешательство минимально и в течении 1 часа....раз и отключили.....и сразу можно сравнить...а не понравилось...сразу можно все вернуть..но надо еще 1 час НИЖНИЙ БЛОК ПОТЯГАТЬ...хи
07.09.2016, 00:03 #14
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,847
- 4195
- 1206
73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
07.09.2016, 10:23 #15
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
