16.08.2006, 11:34 #1
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 53
- 638
- 212
- 51
Полотно антенн из коаксиала
Приветствую, коллеги.
Отведите слепого от камня, как говорится
Итак:
Есть в моем распоряжении изрядное количество обрезков обалденного магистрального коаксиала (куски по 3-5 м, так что для фидера не годится, увы) 50-Омного. Кабель сей имеет центральную жилу диаметром 3-4 мм чистой меди и экран в виде медной и достаточно толстой фольги. Естественно возникает мысль - почему бы не пустить его на изготовление тех же петлевых вибраторов для коллинеара. Вместо медной трубки.
Отсюда возникают два вопроса.
1. Центральная жила вроде бы мешать не должна? ведь внутри кабеля при запитке оплетки (сиречь - внутри трубки) поля нет? или я что-то проспал на лекциях в свое время?
2. Длину полотна вибратора (не важно - петлевого, разрезного) тут считаем с цчетом укорочения В КАБЕЛЕ или кабель уже не считается кабелем, если питаем оплетку?
Спасибо и 73!
Ант.
16.08.2006, 14:22 #2
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 64
- 265
Кабель кабелем не считается, жила не мешает.
16.08.2006, 15:03 #3
- 08.12.2005
- 25
Если бы я имел такие обрезки то изготовил бы четыре типа антенн.
1. Диполь бузука на 20м. кабель 5м с обоих концов, освобождаем по 1.5м от оплетки и изоляции, голую жилу соединяем с оплеткой в точке выхода из коаксиала. Далее в центре обрезка разрываем оплетку (центральную жилу не трогаем) и к ней присоединяем питающий кабель. Для получения КСВ =1.000001 отрезки жилы по 1,5м либо укорачиваются либо удлиняются (если есть запас). Данные размеры для стандартного коэф. укорочения.
2. На 2м диапазон петлевой четвертьволновой GP в инете описан
3. Если кабель жесткий то можно вертикал с J-согласованием, оплетку удолять не надо просто после согласующей линии оголяют участок 1-2см.
4. НУ и как вариант антенна типа ZL на базе двух петлевых вибраторов типа первого варианта.
5. А вот еще вертикальный монобендер из кабеля, даже есть где-то в инете калькулятор для его расчета. Но это тоже как половина бузуки плюс противовесы и соглсующее устройство из кабеля.
Все перечисленные антенны лично пробывал правда кабель тонковат типа RG58 5мм.
Как варианты можно сделать диполь зигзаг или что типа квадратов ну и магнитную петлю.
А на счет использования только оплетки, я бы голову не кружил, а с обоих коцов соединил с жилой. В данном случае коэф. ук. как у провода в изоляции -0,95 или около.
Удач. Лев
16.08.2006, 15:06 #4
- 06.08.2004
- 53
- 638
- 212
- 51
О! Спасибо, Лев, это уже даже не совет, а "руководство к действию".
Отлично...
Ант.
16.08.2006, 17:18 #5
Вопрос к RA9CDW Лев будьте добры где можно взять информацию подробней
о диполе бузука тоже имею кабель или лучше сказать коаксиальный
волновод (наружний диаметр 27мм центральная жила трубка 9,5мм)
интересно поэксперементировать с данной конструкцией.
17.08.2006, 10:42 #6
- 08.12.2005
- 25
Для UA9YTP инфо первоначально я взял на сайте dxzone. com там есть раздел антенны. И далее уже выход на авторский сайт американского радиолюбителя. Названия у антенны разное диполь бузука, двойная бузука. Идея проста используют шлейфовый вибратор с учетом коэф. укорочения и удленяют до длины волны проволочным элементом и ли замкнутой двухпроводной линией. В Ротхамеле тоже такой вибратор описан, но из двухпроводной линии.Амереканцы ее прозвали бузукой т.к. эта антенна использовалась в годы второй мировой в качестве антенны в первых РЛС. От себя добавлю обладает малыми шумами и завидной широкополосностью на одном диапазоне, но с АТУ можно строить и на более высокочастоные диапозоны, но КСВ хуже ну и эффективность тоже. А ваша труба это просто чудо. Пробуйте. Линейные элементы можно сделать труба в трубе для точной настройки. А при таких размерах сам волновод механически самонесущий, то можно сделать что-то типа ZL антенны удлинив для второго элемента центральную жилу на 10-15%, а растояние между элементами одна восьмая - одна десятая длины волны. соединительную линию для поворота фазы, можно сделать из осветительного провода типа -лапша. питающий кабель подключают непосредственно к первому более короткому элементу. Из таких труб сам не делал, но должно все получиться.
ДО встречи на бендах. Лев
18.08.2006, 06:27 #7
