Results 1 to 8 of 8
    Standart Power RN3FZ's Avatar
    Join Date
    17.01.2005
    Location
    Троицк, Московская обл., Россия
    Posts
    281
    17
    Восклицание Loop yagi 1.2 GHz
    Скажите а как в ммана смоделировать кольца? квадраты то можно, а кольца?
    и еще у кого есть модели loop yagi на 1.2??? единственное что сам вспомнил - это в конце книги Жутяева четеж.
    Join Date
    18.03.2005
    Location
    Новая Каховка
    Posts
    681
    31
    5
    Quote Originally Posted by RN3FZ
    Моделируйте восьмиугольники и антенна из колец таких же периметров практически ничем не будет отличаться
    Join Date
    17.05.2006
    Posts
    19
    А как и кто это проверял?! Если вручную рассчетами ,то честь и хвала, тока вручную и в мманне размеры разные получаются. Не возрастет ли погрешность при таком применении? Мне собственно интересно вносить в рассчет коллинеара ""круглые"" четверть волновые шлейфы, чтобы видеть в том числе наиболлее правдоподобную диаграмму?!
    Join Date
    18.03.2005
    Location
    Новая Каховка
    Posts
    681
    31
    5
    Quote Originally Posted by RK6ASM
    Не волнуйтесь - при квалифицированном моделировании не возрастет. Проверено.
    Фазирующие шлейфы, согнутые вокруг оси антенны в виде незамкнутого кольца, будут чуть длиннее, чем прямолинейные.
    Эти шлейфы тоже можно смоделировать как незамкнутые восьмиугольники или даже шестиугольники.
    Погрешность тоже не должна сказаться на практике.
    Да и нет другой возможности смоделировать круглые или другие непрямолинейные провода.
    73 Николай
    Join Date
    18.03.2005
    Location
    Новая Каховка
    Posts
    681
    31
    5
    у кого есть модели loop yagi на 1.2 ?
    Тут есть несколько вариантов loop yagi, которые несложно смасштабировать на 1,2 ГГц:
    http://hilink.narod.ru/900.htm
    73 Николай
    Join Date
    17.05.2006
    Posts
    19
    Я оставляю длину шлейфа такойже и антенна работает, если вам приходилось считать в мамане такие вещи то хотябы примерно какой коэффициент удлинения получается и откуда берется???
    Join Date
    18.03.2005
    Location
    Новая Каховка
    Posts
    681
    31
    5
    Согласно данным мманы при сгибании шлейфа кольцом вокруг антенны, для сохранения параметров требуется его небольшое удлинение, но совсем небольшое. Шлейф длиной около 100 мм пришлось удлинить на 2 мм. Без этого во входном сопротивлении антенны появлялась небольшая реактивность, что приводило к увеличению КСВ примерно на одну десятую. Хотя это и не существенно.
    73 Николай
    Join Date
    17.05.2006
    Posts
    19
    Понятно короче на сгибе эти 2 мм теряются в трех березах :-) искать не будем!
Similar Threads
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    By UT0IW in forum Антенны КВ
    Last Post: 25.12.2022, 00:36
  2. Питание Delta Loop
    By UA2FT in forum Антенны КВ
    Last Post: 02.11.2017, 20:15
  3. DELTA LOOP
    By UA9KAZ in forum Антенномания
    Last Post: 06.11.2006, 09:39
  4. Укороченная LOOP
    Last Post: 27.03.2005, 17:52
  5. вертикальная delta loop
    By 4Z5LZ / RA9APZ in forum Антенномания
    Last Post: 28.07.2003, 11:57
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
