18.03.2010, 00:04 #1
- 26.04.2008
- Киев, Киевская обл.
- 156
- 15
- 398
Швейцарский квадрат
Доброго времени суток всем! В журнале *радио* 9\69 59 стр. в рубрике *За рубежом* была опубликована эта антенна - изготовил OK2BHJ. Там указано что он проводил связи при rs 59 от всех ОК, чего не удавалось при 12-елементной антенне...Насколько реальна эта инфо? Второе - можно ли в ней применить в качестве мачты изоляционный материал - деревянную рейку, пластиковую трубу? Можно ли использовать в качестве герметика силикон, который продаётся для термопистолета, в палочках, насколько он прочен и будут ли потери вч от его применения в месте подсоединения кабеля? Заранее всем благодарен, 73! ur4ubq
Виталий (UR4UBQ) 73! ex UA9XRX, RZ3DNI
18.03.2010, 04:21 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Покажите рисунок здесь.
Всегда металлическая мачта антенны искажала, ухудшала реальные её характеристики.
Этот силикон далеко не герметик, а наполнитель. При нулевых и отрицательных температурах его "ведёт".
В качестве именно герметика необходимо использовать строительный прозрачный "Мастер"-клей, в пластиковой бутылке - это просто чудо.
Либо автомобильный прозрачный герметик.Последний раз редактировалось UN7CI; 18.03.2010 в 07:04.
Борис
18.03.2010, 09:09 #3
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Поможем:
Игорь (RW4HFN)
18.03.2010, 09:24 #4
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Где же такое видано, чтобы 12 элементный "волновой канал" имел усиление хуже чем эти ..... 6-7дБ?
Ниже текст этой статьи откорректирован:Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:03.
Борис
18.03.2010, 10:08 #5
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Эта антенна от HB9CV, тут такой же принцип реализован, как и с линейными вибраторами - активное питание рефлектора. Работать будет и неплохо при аккуратном изготовлении. Про сравнение с 12-элементной Яги - это личное мнение самого человека, Яги имеет более высокое усиление и лепесток уже.
Конструктив антенны сложноват с точки зрения организации согласования/питания, наверное, проще обычный классический двойной/тройной квадрат или 2 этажа по 2 элемента изготовить.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
18.03.2010, 11:11 #6
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
18.03.2010, 12:37 #7
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Борис, спорить не буду, я имел в виду активное питание рефлектора (так же, как у HB9CV, приведённой на Вашем рисунке). А, кстати, если Вы имеете в виду антенну G4ZU "Bird Cage", то она не имеет ничего общего с "Swiss Quad" - обычные две рамки, согнутые пополам до 90 градусов, с питанием, как у обычной рамочной антенны (Cubical Quad, Delta и пр.).
18.03.2010, 13:08 #8
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
18.03.2010, 14:03 #9
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
18.03.2010, 14:11 #10
- 13.04.2009
- Минск,Марьина Горка Belarus
- 815
- 360
- 241
UT5IA,ныне SK,проживая в Светловодске,изготовил такую антенну для 15 м диапазона,она очень здорово себя показала.Но наслаждался он ей не долго,поскольку она была тяжелой ,а мачта-телескоп,первый сильный ветер ее к сожалению навернул.Так он ее и не восстановил,т.к. преехал к новому месту жительства.Поворотное он не ставил,вращал и крепил двумя фалами,как антенну РРС АДУ.
19.03.2010, 17:21 #11
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
Да, всем спасибо, в принципе ясно по этой антенне, а вот ещё - насколько разница против классического квадрата на этот диапазон?
19.03.2010, 17:30 #12
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
20.03.2010, 14:58 #13
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
20.03.2010, 16:56 #14
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
20.03.2010, 16:59 #15
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
