Показано с 1 по 15 из 18
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    Опять про Анли-100
    Всем привет!
    Подарили неисправную А-100-развалился конденсатор от верхнего отвода катушки СУ-кто-то заменил его,сейчас резонирует на 440МГц ксв около 2,на 144 резонансов нет,но бывшие владельцы утверждают,что это двухдиапазонная версия....
    Прочитал весь негатив на профильных сайтах,но так и не понял-выпускалась ли двухдиапазонная версия А-100DB или это был сплошной фэйк? На Анли ру только диапазонные версии,хотя у "успешных" манагеров мелькает реклама двухдиапазонного варианта..
    Что имеем: нижнее колено 420 мм, верхнее 340 мм, фазодвигающая катушка
    20 витков.Очень интересует: чертежи (размеры) двухдиапазонного варианта
    (или модель) ИМЕННО в ЭТОМ КОНСТРУКТИВЕ. Очень интересно выслушать владельцев X-50 по поводу "внутренностей" хорошо себя зарекомендовавшей антенны.
    Спасибо за ответы.
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Именно этого конструктива нет, но есть другие этой фирмы и могу предположить, что должен быть резонанс в районе 100 МГц (от 96 до 112).
    Если он там найдется, то еще нужно проверить наличие емкости параллельно фазирующей катушке.
    Я видел разные исполнения и решения. Возможны два варианта:
    1. низ- это 3/4 на 430 МГц и дальше стоит трап с емкостью на середину диапазона и верхушка "дотягивает" антенну до 1/4 на 144 МГц
    2. низ 3/4 на 430 МГц, а катушка и верхний хлыст также "тянут" общую длину к какой-то длине с приемлемым сопротивлением. В данном случае, емкость распределенная (собственная), т.е добротность хуже.
    Вот есть несколько описаний, где обещают КСВ в районе 1.5. По графикам лучше не получается. Видимо, это так, т.к. противовесы резонансные для 144.
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    Сегодня проверил прибором более спокойно-резонанс на 140-148 есть,но ксв около 5-6 (большой отрицат.Х), на 435 R=25Ом,Х=-10 Ом.
    Вопрос тот же-можно ли добиться более менее оптимальных параметров на 145 и на 430, не сильно выходя за рамки конструктива-длина трубы 90 см... И самое главное-в какой последовательности настраивать конструкцию?
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Я бы делал так:
    1. отключил бы фазирующую катушку и оставил только узел согласования и нижнюю часть 420 мм и посмотрел бы сопротивление.
    2. Восстановил цепь и параллельно фазирующей катушке поставил небольшую переменную емкость (до 5-10 пФ) и попытался оптимизировать 430 подбором этой емкости. Если получится- заменить на постоянную.
    3. смотрел бы сразу и 144- что меняется.
    Другими словами, имея конструктив провел бы лабораторную работу по установке фильтра -пробки (трапа на 430 МГц). 144 должно получиться "автоматом"
    Если видеть катушку- можно и рассчитать емкость. Даже интересно...
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    1. 145 R=7 Ом,Х=-15 Ом
    435 R=20 Ом, X=-22 Ом.
    2.
    конденсатор 2,2 пФ.
    145 R=4 Ом, Х=-8 Ом
    435 R=41 Ом,X=-88 Ом
    конденсатор 10 пФ.
    145 R=20 Ом,Х=+30 Ом
    435 R=23 Ом,Х=-50 Ом
    Переменный конденсатор поставить невозможно-вся конструкция представляет собой пластиковую трубу с алюминиевым "стаканом" с противовесами.
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Вот нашел Вам интерсное описание. Явно из аналогичной антенны "скопирайтено"
    Должно помочь- http://www.mountain.ru/radio/library.../144_430.shtml
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    Всё это я видел-"копии" антенн Даймонд с неизвестными параметрами,но хорошим КСВ.
    Описания как такового нет,как,впрочем и с других публикаций.А без понимания принципа работы-какая уж тут настройка...
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Теорию я могу подбросить.
    На фото- страницы из книги Крауса. Как раз о коллинеарах. Но при таком способе изготовления речь идет об однодиапазонном вертикале. Двухдиапазонность- только за счет трапов.
    Я бы использовал этот конструктив и сделал свою антенну по классике- нижняя часть- 1/4 на 430, трап, и общая длина - на 144.
    Придется повозиться, зато все понятно и предсказуемо.
ID:	82270   Нажмите на изображение для увеличения.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,501
    2137
    643
    ..А-100-развалился конденсатор от верхнего отвода катушки СУ-кто-то заменил его,сейчас резонирует на 440МГц ксв около 2,на 144 резонансов нет,но бывшие владельцы утверждают,что это двухдиапазонная версия....
    Стас, про А-100 не скажу, в А-1000 стоит ёмкость 2 pF на напряжение 1 кв.
    Быть может этот материал будет полезен по Anli A-1000.
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    Вот это уже дело, буду пробовать, непонятно только с СУ-у меня такое же как привел автор предыдущего поста RU3DDN. Немного не понял про трап-его можно прикинуть,чтобы не блуждать вслепую?
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Его можно рассчитать точно:
    1. частота 433 МГц
    2. исходим из емкости- на этих частотах 2-3 пФ, по формуле Томпсона считаем индуктивность параллельного контура
    3. зная индуктивность, по программе CoilCalc или другой подбираем количество витков под имеющийся провод (лучше 1.5-2 мм) на имеющейся оправке
    4. верхушку на 144 можно прикинуть зная нижнюю часть (это 1/4 на 430 МГц)+ длину провода в катушке трапа+ неизвестная длина= 1/4 на 144 МГц
    Вообще, должна получиться общая длина антенны- 40 см. И сопротивление будет около 50 Ом, т.е. прямая запитка.
    Катушку на согласовании, возможно, придется переделать- ее нужно рассчитывать так, чтобы ее индуктивное сопротивление было большим на 144 и антенна была бы заземлена по ВЧ. ТУт нужно провести эксперименты.
  12. #12
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    Ок,буду пробовать.По поводу СУ-контур данного СУ настраивается на 433,конденсатором от центрального проводника разъёма и отводами катушки добиваются согласования-так пишут авторы,настраивающие А-1000,Х200 и пр. Опять,как без модели прикинуть параметры?
    Для интереса посмотрел мануал по Х50 Даймонд-вот такой конструктив:
    6/8лямбда С Load на 144
    5/8лямбда С Load на 433 три элемента
    Общая длина 62 дюйма.
    Можно по этим данным прикинуть конструктив и параметры СУ?
  13. #13
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Можно, но только в общих чертах: любая "осьмушка" имеет высокое сопротивление. Самый простой способ согласования- параллельный контур с частичным включением (что у Вас сейчас и есть). Подбирая виток включения-меняем сопротивление в широких пределах.
    Но там есть масса нюансов: сам контур СУ и часть полотна конструктивно помещены в алюминиевую трубку. Как ее учесть? Вся антенна помещена в диэлектрик. Как его учесть?
    Это все обыкновенная лабораторная работа с проверкой параметров. В Вашем случае, не забудьте, что еще и противовесы расчитаны на 144. Так что 430 получится компромиссом.
  14. #14
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    Кстати,противовесы длиной 18 см-рассчитаны на 2м-это так?
  15. #15
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Старый стал- не доглядел! Конечно, 430...
    Тогда, этот Ваш вариант однозначно на 430. DB тут не будет.
  1. Опять QRP ...
    от UT3IM в разделе Диапазоны
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 16:29
  2. И опять FT-817
    от UA0FUA в разделе FT-817
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 08:54
  3. Опять про землю
    от UU9JFG в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 18:05
  4. Опять о компьютерном ИП
    от UC3B в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 12:23
  5. И опять TS-2000
    от UT0IW в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 16:59
