Показано с 1 по 15 из 18
Тема: УКВ антенна
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    УКВ антенна
    Есть ли практическое решение "перетянуть" коллинеарную антенну ТС-160 на любительский диапазон? Помню, где-то была инфо по поводу, но не нашёл...
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Не помню такой инфы, но что-то можно придумать, чтобы сдвинуть раб. частоту со 160 до 145 МГц.
    Пришли в голову 2 простых варианта - 1) "сплющить" шлейф-вибратор, т.е. уменьшить расстояние между соседними проводами; за счёт этого он удлиняется, и резонансная частота понижается; если это почему-либо неприемлемо, то 2) удлинить шл.-вибратор "хвостиками" - исходная (расчётная) длина каждого "хвостика" 7,5 см (кусочек провода диаметром примерно 4 мм, или полоска).
    High Power Аватар для R3MAV
    21.03.2013
    Ярославль
    536
    280
    234
    А зачем их "перетягивать"? Коллинеарные дипольные антенны серии ТС160 136-174 МГц, полоса рабочих частот - 28 МГц. Если есть возможность использовать такую антенну, пользуйтесь на здоровье.
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Спасибо, уважаемые! Дело в том, что в одном из "написаний" чётко разграничены ТС-150 и ТС-160. Судя по этому, середина ТС-160 будет 160 Мгц, соответственно, ТС-150 середина 150 Мгц. Что полоса почти 30 Мгц, это известно. Спасибо, ещё раз, за внимание!
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    174 - 136 не равно 28
    Внимательно смотрим ТО антенн http://www.comtech.ru/dipoles100.html
    - диапазон ТС160 146-174 МГц (обычно приводят по КСВ 2,0)
    - полоса рабочих частот - 28 МГц
    График КСВ похоже дан для пояснения различия антенн, а ни как не с реальных измерений.
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.07.2014 в 22:36.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Занялся практическими работами по переводу TС-160-2 с диапазона 160 Мгц на 145 Мгц. Возник вопрос: согласно описанию, расстояние петлевых вибраторов от мачты,- это ДН. Расстояние между элементами (по вертикали),-это Кус. Или наоборот? В общем, что же "покрутить для "опускания частоты"? Сколько мог, облазил всю информацию, везде одно и то же:TC-150-это 150 Мгц, а TC-160-это 160 Мгц. Есть практики, кто удачно решил эту проблему? (С КСВ 2 работать не прилично)
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Георгиевич! А попробуйте такое. Материал тот же, что и сама антенна - медный или алюминиевый пруток. Хвостики не длинные . Разберётесь.
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Спасибо, Игорь, оригинально, однако, но что-то в этом есть. Спасибо ещё раз.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я вот , что подумал вдогонку ... Вместо прутка использовать хомутики - типа тех, которыми дырки в водопроводных трубах заделывают. С болтиком и гайкой, а вот " язык " сделать широким и длинным. И крепить просто и полоса по-шире будет.
    И ещё. Если сходу не получится со стеками, то надо и длины кабелей немного увеличить. Хотя этого может и не понадобиться.
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Ну да, где-то так я и подумал. Тут целое "не паханное" поле вариантов. Спасибо!
    29.11.2014
    хорошего времени суток! стал обладателем парка антенн тс160, которые надо обслуживать. одна антенна вышла из стоя в результате неграмотного монтажа внутрь попала вода. результат - обрыв всех сердечников и их коррозия. с внутренним устройством разобрался, за исключением того, зачем сердечник выполнен из 2 частей. одна с толстым центральным проводником вторая с тонким. писал на завод-изготовитель, пока тишина. если кто-то разбирался с конструктивом буду признателен за информацию.
  12. #12
    Low Power Аватар для LY3CU
    22.01.2013
    50
    243
    Всем добрыи вечер ! вот недавно купил новую антенну,пришла из Америке Cushcraft A148-10S,хотя америкосы пишут,что вроди неплохои вариант.
  13. #13
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Вложение 129731
    10 элементов hand made. Делается практически за час.При этом получаешь удовольствие от содеянного и затраты никакие.10-тый элемент - второй рефлектор с резистором в разрыве посередине.Обратного излучения практически нет.
  14. #14
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Леонид, а можно размеры или файл maa может быть есть.
  15. #15
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,530
    8343
    2313
    Обратное излучение есть даже у параболы.
  1. Антенна XL-335
    от RC3C в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 19:18
  2. Антенна RR-33
    от RA3ICK в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 17:08
  3. Антенна
    от RA0ST в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 17:42
  4. антенна 2,4 Ггц
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 11:33
  5. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
