16.03.2008, 14:03 #1
- 05.03.2006
- 47
- 98
- 6
Как закрепить полевой провод ?
Уважаемые, подскажите, как вы закрепляете полевой провод на краях антенн? Просто собираюсь на днях установить треугольник из полевки.Ну в углах провод просто пропущу через орешковые изоляторы.А вот в месте питания в текстолитовой пластине,как его лучше закрепить?Когда делал из простого монтажного провода,просто на длине петли снимал изоляцию, облуживал и закручивал остаток вокруг полотна и снова запаивал.А здесь провод пружинит(стальные жилки ), если изоляцию снять-заржавеет. Узлом что ли завязывать? Пока придумал только просверлить последовательно пару-тройку отверстий диаметром провода, пропустить через них, как нитку сквозь ткань.Из-за перегибов провод держиться нормально.Но как долго этот способ прослужит? Не перетруться ли жилы со временем из-за изломов в отверстиях?
16.03.2008, 14:18 #2
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 880
- 464
- 272
Просто на концах завязывайте узелки, и провд не будет из отверстия вытягиваться. А можно и просто узлом, только что не красиво получается!
16.03.2008, 14:32 #3
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 1,069
- 373
- 700
На "удавку"-оч эффективно и эстэтично
16.03.2008, 15:23 #4
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,691
- 1843
- 2241
Просто вяжите узлы. Тем более на такой длинной антенне. Если бы на ВЧ бэндах - там такая индуктивность уже сказывается и то я не заморачиваюсь
17.03.2008, 15:58 #5
в углах ролики , не лучше будут? То же собрался делать что и Вы и голову ломаю.
Пошёл в хоз.маг и наткнулся на ролики , сам ролик выполнен из пластмасы а бооковинки из сплава похожегоо на силумин - выдержит треугоольник на 80 ?
Пробовал узлы вязать из полевки - неполучилось , пружинит зараза
17.03.2008, 16:13 #6
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Лично я завязывал просто на узлы.
КСВ везде в норме 10,15,20,40 м
Делал вертикальные дельты.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
17.03.2008, 16:47 #7
- 02.08.2007
- 558
- 47
- 19
Мне кажется, ваш вариант наиболее подходящий,только сверления сделайте под углом так,чтобы угол был более пологим и отрезок провода оденьте в иляционную трубку. Там где провод будет сходится, не завязывайте, а наложите бандаж. На узлах появляются трещины, ржавчина, изломы жилок --- приведёт к обрыву полотна. Можно и орешки применить, но опять -же без узлов, с бандажом. В нашей местности налипает сильный гололёд, мне для продления удовольствия пока такие технические хитрости помогали.
30.03.2008, 16:56 #8
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,239
- 604
- 944
Я все свои "веревочные" антенны делал с такого провода. Крепил очень просто: зачищал изоляцию, в текстолитовей пластине сверлил отверствие, зачищеный провод пропустал через отверствие и обматывал вокруг этого же провода, потом все пропаивал. То что провод жесткий, это с непривычки. Сколько возможно обматывал вокруг зачищенного провода, а лишнее откусывал. Ни чего не ржавело, антенны висели по несколько лет. Совет по орешковым изолятирам: провод пропущенный через изолятир нужно обязательно зафиксировать, т.к. при натягивании антенны изолятор может сползать в сторону натяжения. Обычно провода пропущеные через изолятор слаживал вместе и простой мягкой проволкой обплетал 5-7 витков, концы проволки скручивал между собой.
