Показано с 1 по 8 из 8
    Low Power
    05.03.2006
    49
    98
    3
    6
    Как закрепить полевой провод ?
    Уважаемые, подскажите, как вы закрепляете полевой провод на краях антенн? Просто собираюсь на днях установить треугольник из полевки.Ну в углах провод просто пропущу через орешковые изоляторы.А вот в месте питания в текстолитовой пластине,как его лучше закрепить?Когда делал из простого монтажного провода,просто на длине петли снимал изоляцию, облуживал и закручивал остаток вокруг полотна и снова запаивал.А здесь провод пружинит(стальные жилки ), если изоляцию снять-заржавеет. Узлом что ли завязывать? Пока придумал только просверлить последовательно пару-тройку отверстий диаметром провода, пропустить через них, как нитку сквозь ткань.Из-за перегибов провод держиться нормально.Но как долго этот способ прослужит? Не перетруться ли жилы со временем из-за изломов в отверстиях?
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Просто на концах завязывайте узелки, и провд не будет из отверстия вытягиваться. А можно и просто узлом, только что не красиво получается!
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    На "удавку"-оч эффективно и эстэтично
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Просто вяжите узлы. Тем более на такой длинной антенне. Если бы на ВЧ бэндах - там такая индуктивность уже сказывается и то я не заморачиваюсь
    Low Power Аватар для RZ6AHY
    02.03.2005
    93
    3
    4
    в углах ролики , не лучше будут? То же собрался делать что и Вы и голову ломаю.
    Пошёл в хоз.маг и наткнулся на ролики , сам ролик выполнен из пластмасы а бооковинки из сплава похожегоо на силумин - выдержит треугоольник на 80 ?
    Пробовал узлы вязать из полевки - неполучилось , пружинит зараза
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Лично я завязывал просто на узлы.
    КСВ везде в норме 10,15,20,40 м
    Делал вертикальные дельты.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Цитата Сообщение от RV3DKJ Посмотреть сообщение
    Пока придумал только просверлить последовательно пару-тройку отверстий диаметром провода, пропустить через них, как нитку сквозь ткань.Из-за перегибов провод держиться нормально. Но как долго этот способ прослужит? Не перетруться ли жилы со временем из-за изломов в отверстиях?
    Мне кажется, ваш вариант наиболее подходящий,только сверления сделайте под углом так,чтобы угол был более пологим и отрезок провода оденьте в иляционную трубку. Там где провод будет сходится, не завязывайте, а наложите бандаж. На узлах появляются трещины, ржавчина, изломы жилок --- приведёт к обрыву полотна. Можно и орешки применить, но опять -же без узлов, с бандажом. В нашей местности налипает сильный гололёд, мне для продления удовольствия пока такие технические хитрости помогали.
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Я все свои "веревочные" антенны делал с такого провода. Крепил очень просто: зачищал изоляцию, в текстолитовей пластине сверлил отверствие, зачищеный провод пропустал через отверствие и обматывал вокруг этого же провода, потом все пропаивал. То что провод жесткий, это с непривычки. Сколько возможно обматывал вокруг зачищенного провода, а лишнее откусывал. Ни чего не ржавело, антенны висели по несколько лет. Совет по орешковым изолятирам: провод пропущенный через изолятир нужно обязательно зафиксировать, т.к. при натягивании антенны изолятор может сползать в сторону натяжения. Обычно провода пропущеные через изолятор слаживал вместе и простой мягкой проволкой обплетал 5-7 витков, концы проволки скручивал между собой.
  1. Намоточный провод
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 23:33
  2. провод в изоляции
    от Alix в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 12:39
  3. Соединить б/м провод
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 21:09
  4. Канатик, полевой или одножильный провод
    от UA4LFR в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.12.2003, 23:19
  5. Полевой провод
    от kalexn в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.07.2003, 00:18
