01.07.2010, 21:10 #1
- 19.06.2009
- Новомосковск, Днепропетровская обл.
- 156
- 343
Антенна UT6LU
В эфире давалась информация об антенне: параллельное включение
IN.V.--2 по 19.8м и DELTA--3 по 14.8м.Согласование параллельно
ант. С=82пФ , последовательно с центральной жилой L= 1.45 мкГн.
Высота металлической мачты 12м.Элементы под наклоном.
Нижняя точка не менее 2м.Может кто-то сможет модель в mmana
сделать , то заранее благодарен. Испытывал вариант на 40-10м
по публикации в РАДИОАМАТОРе 4.2000.стр. 19.Не очень....хотя
серьезной настройкой не занимался. 73!! ut6ee.
01.07.2010, 23:55 #2
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Не нужно там никаких конденсаторов...Просто параллельное включение. Изменяя геометрию треугольника и высоту подвеса, можно "играть" сопротивлением. NEC тоже не против...
Игорь (RW4HFN)
02.07.2010, 14:06 #3
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Антенна для картофелеводов.
ДХ-мены - отдыхают.
Заинтересуюсь к пенсии разговорами с соседом
через дорогу - поставлю себе такую :-)73! RZ9CJ MO06GT Сергей
02.07.2010, 14:23 #4
- 16.09.2008
- Киев
- 69
- 81
- 11
В 70 годах применял подобную антенну по Беньковскому без конденсаторов.Работала...на 40 метрах работал с Южной Америкой в режиме АМ с SSB -истами.КСВ тоже не огорчало.Стояла на крыше 4 этажного дома.Делта над крышей,а диполь к земле.Но сейчас не стал бы повторять.Тогда обстоятельства заставляли.
73,Александр.UT0UA
02.07.2010, 15:23 #5
- 19.06.2009
- 156
- 343
Спасибо друзья!!!! Меня тоже заставляют обстоятельства----через неделю
IARU---а я остался без антенн на 40.80.----буря.....хоть вертушка выжила.
Завтра поставлю для contest , а потом опишу результат.
Всем СПАСИБО.Удачи и Успехов.До встречи. 73. ut6ee.
02.07.2010, 16:03 #6
02.07.2010, 20:23 #7
- 19.06.2009
- 156
- 343
RZ9CJ.
Сергей----у меня позиция за городом на даче.ограничена и площадь и высота
установки.А ведь НАШИХ надо поддержать в WRTC 2010---и низа очень
важны.тут была дилемма или IN.V. ,или типа ut6lu.посмотрел модель tnx RW4HFN.
по затратам и по времени лучше IN.V. , а потом буду думать.73. ut6ee.
06.07.2010, 18:44 #8
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,783
- 5334
- 2600
Два года работал на компромиссной антенне: Дельта на 80 м.+ Диполь на 160м.Запитывал через один фидер RG-213 , длинна 56м.40см.(две лямбды пополам для частоты 3.600Кгц ) . Получился двойной полуволновой повторитель.Антенны были развернуты на "телескопе" Р-140 , высотой 16м. установленном на плоской крыше кирпичной пятиэтажки.Диполь на 160м. поместился на крыше , а Дельту на 80м. пришлось двумя углами опускать под углом 45 градусов во двор.Направление у обоих антенн получалось восток-запад.Вся эта композиция работала довольно неплохо.На 160м.в CW удавались связи с JA.На 80м.на восток работала достаточно хорошо , а на запад немного похуже - основание треугольника было на уровне окон пятого этажа, т.е. с запада закрыто .На 40 м. и на 20м. также согласовалось неплохо.Замерял MFJ-259 входное сопротивление - на 160м.-47-80 ом.(по диапазону).
На 80м (3600Кгц)-120ом. выше 3750 сопротивление было более 200 ом. На остальных не помню , но тюнер в трансивере FT-2000 согласовывал без проблем.На WARCах работала плохо.73. Сергей.
