Показано с 1 по 13 из 13
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    ATAS-120, противовесы
    Поделитесь опытом, планирую сделать к АТАСу противовесы из жил витой пары. Работать будет на диапазонах 10,15,40м. Какого размера делать противовесы - 1/4лямбда? По сколько штук на диапазон будет оптимально?
    И еще, есть мнение что магнитное основание мешает работе антенны, действительно ли это так? У меня неродное основание от Diamond.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Имею такую антенну. Противовесы вообще ничего не дают, на слух. Делал аналогично противовесам для АТАС-25. Антенне нужно что-то токопроводящее под основанием. Чем оно больше - тем лучше.
    Почитайте соответствующую ветку на Радиосканере - там народ всякие опыты ставил.
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Радиосканер чтил, но перечту.
    Я сейчас экспериментировал, без противовесов на балконе (без контакта с землей) на 40 не строится, добавил один противовес метров 10 из полевки - начала строится, но пропала 15ка...
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    В настоящее время моя стоит на кронштейне длиной около 70 см, закрепленном на 8 этаже ж/б дома. Противовесов нет вообще, наклона тоже нет, строится на всех заявленных дипазонах как 857-м, так и с помощью кнопочки от MFJ. Скорее всего, ж/б стена дает эффект.
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Все автомобильные антенны имеют низкое Rизлучения 1-5ом. Входное R по-больше, за счет добавления Rпотерь. И по-этому токи в основании таких антенн больше раза в два-три, чем полноразмерных обычных GP. И на этом фоне возрастают требования к земле(противовесам) таких антенн. Всегда делаю кратчайшие широкие медные шины на корпус( у меня сьемные, через разьем), прямо с основания антенн(конец оплетки кабеля). А при эксперементах вариант, который получается с более узкой полосой-есть лучший по КПД.
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Может на слух по приему Вы и не заметили. Такая антенна по определению не работает (плохо работает) без противовесов. При установке на автомобиле противовесом является кузов автомобиля. Вероятно, роль противовесов у Вас выполняет кронштейн, стена или какие-нибудь железяки рядом с антенной. Возможно коаксиальный кабель.
    Чем ниже диапазон, тем выше требования к противовесам (их наличию) для таких (укороченных) антенн. Бросьте вниз несколько резонансных противовесов, хотя бы по одному на каждый диапазон, равные 1/4 длины волны * 0,96. Хуже не будет
    Добавлено через 1 минуту
    Странно. Попробуйте немного изменить длину противовеса.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Выезжал в поле с 857d + atas120(не на автомобиле) - крепил антенну на геодезический репер, противовес - один на 40-ку. Строилась на всех диапазонах, но на 10-20 ватт мало кто меня слышал. При установке на крыше дома, с арматурой здания в качестве противовеса - работала отлично. При креплении на автомобиль также проблем не обнаружено. Судя по всему - для балкона достаточно будет надёжного контакта основания с арматурой балкона и здания, если они имеют место быть. Если здание не железобетон - то однозначно должен работать вариант по одному противовесу на диапазон просто вертикально вниз.
    13.09.2006
    1,030
    288
    Один противовес всегда будет излучать, еще лучше, чем сама антенна. Надо или центр крыши автомобиля, или центр двух одинаковых(разведенных в строны, можно и укороченных -через удл. катушку) противовесов. В этом случае имеем шансы на самокомпенсацию их излучения. Как в обычном GP
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Само собой, просто разговор про балкон, а там легче скинуть вниз провод, чем поднимать ещё вверх или по сторонам растягивать. С одним противовесом вниз получим просто диполь с одним полноразмерным плечом, и вторым укороченным.
    Low Power Аватар для RN5A
    21.05.2010
    ТиНАО
    87
    115
    Моя не строилась вообще, Вадику RU0AU позвонил, он посоветовал противовес. Кинул прям с балкона 10 метров витой пары (то что было дома)на дерево, результат-строится великолепно. Антенна у меня закреплена (вынесена) на профильном 1 метровом кронштейне прикрепленном к деревянной раме балкона. Работает отменно. Спасибо Вадик.
    Low Power Аватар для RN3APJ
    20.04.2009
    Москва и любимая деревня
    59
    85
    29
    59
    Добрый день.
    Как балконный вариант у меня не пошла.Пытался выносить на кронштейне,результат не удовлетворительный.
    Как автомобильная работает на всех заявленных диапазонах.
    В качестве основания применяю магнит от MFJ.
Название:	Грамотное основание.JPG
  12. #12
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не всегда. Мощность, излучаемая антенной относится к мощности, излучаемой противовесами так же, как относятся их сопротивления. Если антенна полволны, а противовес - четверть, он излучать не будет. А вот у нескольких симметрично расположенных радиалов действительно излучение взаимно компенсируется и, как следствие, их сопротивление мало.
  13. #13
    13.09.2006
    1,030
    288
    Тогда надо Атас-120 "домотать" до Rа=ПОЛ-ВОЛНЫ....
  1. ATAS 120 Controller
    от 4Z5PM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 21:51
  2. Ваше мнение про ATAS-100
    от Phantom в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2016, 12:03
  3. Антенна ATAS-25
    от RZ3AGI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 07:51
  4. ATAS-25 где купить ?
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.10.2005, 11:11
  5. Противовесы от Avt-25
    от rw3dqc в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 10:34
