23.07.2014, 11:55 #1
- 30.11.2012
- 2,451
- 1757
- 1964
BIP/BOP stack match
Добрый день !
Подскажите, пожалуйста, мне схему/конструкцию stackmatch, который позволит переключать BIP/BOP (аналог девайса от Array Solutions) два трайбендера.
Как я понимаю, надо сдвинуть фазу на 180 градусов, например, на нижнем трайбендере. Но описания практической реализации ни где не нашёл.
Заранее благодарен.
Андрей.Андрей - YL2QN
24.07.2014, 10:49 #2
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 475
- 391
- 137
Андрей посмотрите, может Вам чем то поможет Коммутация для стэка из трайбэндеров. « Home Contest Station RN4WA
73! Олег. R8CT
24.07.2014, 11:25 #3
- 30.11.2012
- 2,451
- 1757
- 1964
25.07.2014, 11:00 #4
- 12.03.2010
- Набережные Челны
- 794
- 315
- 294
25.07.2014, 11:34 #5
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Сергей, UA6LGO, разработал широкополосный трансформатор 25/50, в диапазоне 14-30 МГц, состоящий из комбинаций кусков кабеля. Мы его изготовили, проверили и уже много лет используем для сложения трайбендеров в стеки. Схему он просил не разглашать, так как он её еще не опубликовал. Но если вы обратитесь к нему, он возможно пойдёт навстречу, как пошел нам навстречу, за что ему огромное спасибо.
Николай (UA3TW)
25.07.2014, 12:06 #6
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,047
- 2390
- 1753
Я сейчас одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь
Любой нормальный усилитель легко настроится не только на нагрузку 50 Ом, но и нагрузку 25 Ом. "Голый" трансивер с тюнером - тем более. Приёмнику трансивера тоже, весьма индифферентно: 50 Ом у антенны или 25... Соединяйте обе антенны стека параллельно и будет вам счастье, причём, совершенно забесплатно73 Юрий RG9A
25.07.2014, 13:47 #7
- 30.11.2012
- 2,451
- 1757
- 1964
Спасибо за идеи.
Идея интересная, но лично для меня - как-то не по феншую.
На самом деле сделать трансформатор для стека - не есть проблема. Описаний достаточно, материалов тоже. Что было сделано мною и опробовано. Всё работает ок с простейшим UNUN.
Вопрос в том, как сделать BOP mode, т.е. запитать антенны не в фазе. Полных описаний пока не нашёл. Хочется сделать что-то компактное и широкополосное без кабелей, т.е. получается фазовращающий трансформатор.Андрей - YL2QN
25.07.2014, 14:00 #8
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Так то оно так, но не люблю я UNUNы на магнитных материалах. Настроить усилитель можно, но лучше мгновенно переключать 50/25, если есть возможность. Мы постоянно переключаем антенны по направлениям и одна - пара.
Режим BOP я пробовал, он при нашем расстоянии трайбендеров в стеках 9м и 13м оказался бесполезным, польза только в том, что проверили, что стеки правильно сфазировали.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
25.07.2014, 14:20 #9
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,047
- 2390
- 1753
Чтоб было понятнее
Если работать в контестах, серьезно, и НР, то НИКОГДА нет необходимости оставлять на передачу одну антенну. ВСЕГДА нужно передавать в обе: стеком или в разные стороны. Коммутировать их нужно только на приём: одна/другая/обе. А для приёмника нет ни малейшей разницы каков суммарный импеданс антенн.
Когда и остальные приблизятся к секретам мастерства, окажется, что это они всю жизнь работали не "по феншую"73 Юрий RG9A
25.07.2014, 17:06 #10
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Ну, НИКОГДА звучит слишком категорично. Если одна антенна вращаемая, как у нас, и она в данный момент стоит на восток, а я зову запад, не буду я её подворачивать ради стека в одном направлениии, а переключу на западную антенну всю мощу, даже если это киловатт, всё равно 500 ватт жалко. Переключение делается мгновенно. А я работаю только на 100 Вт или на 5 Вт, тем более жалко. Тем более что коммутатор 50/25 не сложен и потерь практически не имеет.
Николай (UA3TW)
25.07.2014, 17:25 #11
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,047
- 2390
- 1753
Звучит категорично? А если попытаться понять то, что по-дружески советуют те, кто всегда в топах? Ах да, "всегда" тоже звучит категорично Sorry... Когда работаешь на HP CQ в сторону Европы, то очень полезно излучать и слушать и вторую половину Мира с Востока. Это, как минимум, не позволит пристроиться кому-нибудь на вашу частоту с тыла антенны. Вообще-то, все продвинутые станции так работают уже больше 30 лет, так что никакое это не откровение... Если точнее, то желательно иметь не менее трёх антенн на диапазон.
И при чём здесь LP и QRP? Я же ясно обозначил: "Если работать в контестах, серьезно, и НР...".
Извините, что попытался помочь Вам ускорить Ваш технический прогресс. Идите своим крестным путем!73 Юрий RG9A
25.07.2014, 17:31 #12
25.07.2014, 17:52 #13
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Гуд. Раздражаться только не надо, я ничего не написал, что могло бы вызвать раздражение. Поменьше страстей, побольше юмора. Сори.
Николай (UA3TW)
25.07.2014, 21:01 #14
- 30.11.2012
- 2,451
- 1757
- 1964
Ну так UNUN это и позволяет - сейчас я могу включить либо верхнюю, либо нижнюю, либо BIP в стеке. Хочется попробовать BOP.
В HP, наверное да, но я работаю в LP, а там в обе стороны излучать ну не сильно эффективно получается. Больше эффекта, когда стоят трайбендеры в разные стороны и можно быстро переключать направления, либо уже стоять стеком в нужном направлении.
В чём преимущество варианта из кабелей против UNUN ? Мощность ? Да, если надо 1-2-5-10 kW. Потери ? Не думаю, что феррит будет уж очень lousy ...
Да, но на то есть причины
А как в LP лучше организовать работу не подскажите ?Андрей - YL2QN
25.07.2014, 21:20 #15
- 30.11.2012
- 2,451
- 1757
- 1964
Андрей - YL2QN
