13.07.2006, 15:24 #1QRP
- 13.05.2002
- Minsk
- 55
- 46
Z-MATCH тюнер
http://cqham.ru/zmatch1.htm
Z-MATCH. Я так понял для симметричной нагрузки (полуволновой диполь) катушка L2 заземляется, а для несимметричной (GP) катушка не заземляется. То есть центральная жила кабеля к одному концу катушки, а оплетка без заземления на корпус ко второму концу катушки. Для работы с двумя типами нагрузки необходим доп. переключатель? Это так?
13.07.2006, 20:46 #2Standart Power
- 13.01.2005
- HA5, GM0, EA8
- 86
- 282
По, мне, так, к L2, можно без переключений подключать симм. и не симм. нагрузки.
Но, полуволновой диполь, питаемый о д н и м коаксиальным кабелем, нельзя рассмативать как симметричную системму.73. Янош (HA5JAN) - ex UT5DM
14.07.2006, 09:48 #3Без позывного
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 69
- 115
Добрый день!
Для zzz: Вы поняли, как раз, наоборот - для симметричной антенны L2 не заземляется, для несимметричной заземляется нижний вывод L2. А в прочем, как пишет UT5DM, к катушке можно подключать как симметричную, так и несимметричную антенны, поскольку L2 не имеет гальванической связи с остальной схемой. Заземление катушки "формируется" искуственно, через антенну: если антенна несимметричная, вывод катушки заземляется, при симметричной антенне заземление катушки "формируется" от середины. Если эти точки соединять еще и "в живую", немного улучшатся энергетические характеристики устройства.
С уважением Курбан.
18.10.2009, 00:36 #4QRPP
- 17.10.2009
Здравствуйте коллеги!
Какая индуктивность должна быть в L1 & L2?
И на схеме L2 намотана у холодного конца L1,
а на фото подключение выглядит наоборот.
Как должно быть на самом деле?
Я иготовил такой тюнер, но ведет он себя
неоднозначно и не так хорошо, как это
пишут авторы статей.
Поделитесь опытом изготовления и эксплуатации
на мой взгляд интересного и простого в настройке
тюнера. Юрий.
04.11.2009, 14:42 #5Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 716
На фото включение наоборот потому, что и катушка стоит вверх ногами. Обмотка связи всегда монтируется у "холодного" конца. Мои впечатления от Z Match.
Работает хорошо, но полоса узкая на 80 надо подстраиваться по диапазону. Но это можно рассматривать и как преимущество т.к. он работает как преселектор.73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
