29.02.2016, 06:37 #16
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Вот ещё компактная модель с шириной 28м, полоса около 120 кГц, переключение направления на противоположное - в центре конструкции, сама конструкция симметричная. Прикладываемую модель я тупо смасштабировал на 3750 с модели на 1830, которую в своё время предлагал Сергею, UN9GC. До кучи приложил и исходную, на 160м.
Николай (UA3TW)
29.02.2016, 14:40 #17
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Сейчас модель из поста #6 нарисовал в EZNEC, а там можно делать длинные линии, и заложил двухпроводные линии от центра до рамок 600-омные. Особо не настраивал, почти сразу попал в хороший КСВ и ДН. КСВ в пределах до двойки получился от 3650 до 3800.
Николай (UA3TW)
01.03.2016, 11:50 #18
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Изучая 4nec2, в качестве объекта взял ту же модель, из поста #6, и попробовал оптимизацию в 4nec2. В качестве переменных выбрал расстояние между рамками, волновое сопротивление двухпроводной линии и конденсаторы. Получилось, что бум можно покороче, по 5,86 м от центра, при сопротивлении линии 613 Ом и конденсаторах по 300 (фазирующие) и 1033 (компенсирующие реактивность). Усиление получилось 4,2 дБд
Николай (UA3TW)
10.03.2016, 15:29 #19
- 07.12.2008
- 1,809
- 2827
- 1104
Дальнейшие попытки "ужать" антенну до разумного минимума....
2L80_2ZigZag_RW9USA.maa
2L80_4ZigZag_RW9USA.maa
2L80_8ZigZag_RW9USA.maa
Чем надёжнее с точки зрения практического воплощения, тем чуть хуже по характеристикам.Поскольку считал под ограниченное пространство, то решил "убрать" у антенны высоту, т.е. "положил" элементы и максимально ограничил радиус поворота.В итоге в сравнении с двумя полноразмерными квадратами проигрыш над реальной землёй, во всяком случае при соизмеримой высоте и до 1/2 лямбда, 0,2-0,6 дб. (в зависимости от конфигурации). Из предполагаемых плюсов - без опасения можно поставить на УНЖА-1, можно поставить на крыше, для сборки нужны два диэлектрических или разбитых изоляторами элемента длиной 21-22 метра, что соизмеримо с рефлектором яги на 40, набор ступинских "палок" и дюралевая проволока.Ну и дешевле в конце концов
Какие будут замечания?73, Борис.
10.03.2016, 16:04 #20
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,639
- 5314
- 199
73! Василий, ex RZ6MX
10.03.2016, 16:25 #21
- 07.12.2008
- 1,809
- 2827
- 1104
Ну так, Василий, речь идёт всё-таки об антенне на 80 метров! Понадобится, естественно, бум (небольшой, у меня на 20-ке длиннее в 2 раза) и желательно в виде небольшой фермы. Стойки на этом буме метра по 2-3 (для растяжки несущих элементов) и некоторое количество троса, хомутов и изоляторов.Поперечины можно в принципе и не растягивать.Особенно в двух последних вариантах.В первом варианте можно использовать для поперечин стеклопластиковые трубы покрепче.
73, Борис.
10.03.2016, 16:48 #22
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,535
- 5171
- 6794
10.03.2016, 17:04 #23
- 22.01.2003
- 12,639
- 5314
- 199
Борис, я смотрел только первый вариант... Какие бы ни были крепкие слеклопластиковые поперечины они будут провисать и под своим весом и под весом гололеда. При провисании меняется эпюра натяжки провода самого элемента и поперечина начинает от ветра играть еще и в направлении вдоль несущего элемента. По мне так получается конструкция похлеще квадратов, если не считать все таки не такой размер по вертикали. Я для себя давно придумал аксиому, что вращающие антенны не должны быть веревочными. Веревки надо переключать. Исключение составляют временные полевые трехдиапазонные спайдеры для работы с одного рабочего места. В остальных случаях это должны быть Яги. Они даже в укороченном исполнении проще механически. Одним из вариантов облегчения Яг это активный нормальный (или укороченный слегка) из труб, а пассивные в виде его горизонтальных растяжек. А всяческие рамочные проволочные элементы все равно требуют более объемного каркаса.
10.03.2016, 17:08 #24
10.03.2016, 17:38 #25
- 07.12.2008
- 1,809
- 2827
- 1104
Всю жизнь проработал на рамочных антеннах и горя не знал.К старости вот решил попробовать на ВЧ яги А переключать такую антенну проще простого.Соответственно не надо "дёргать" постоянно редуктор. В качестве несущих элементов, как вариант, можно использовать стеклопластиковые трубы типа тех, что на фото (за качество фото извиняюсь).Тяжёлые конечно, но существенно легче и надёжнее, чем добротно сделанный дюралевый элемент длиной более 40-ка метров.
73, Борис.
10.03.2016, 21:40 #26
- 22.01.2003
- 12,639
- 5314
- 199
Ну вопрос "что лучше, квадраты или яги?" больше религия... Это как "какая зимняя резина лучше, липучка или шипы?" Но сдается мне что "горя не знал" это почти эквивалентно "лучше (или хуже) не знал". Мы на коллективке всегда пользовались ягами. Когда то до моего прихода по рассказам были какие то квадраты, но по тем же рассказам они "не пошли". Квадраты были популярны в старую эпоху благодаря тому что на них материал можно было найти всегда. В эпоху отсутствия стеклопластика распорки делали из сосновых реек, пропитав их олифой. За Уралом и рейки покупать не надо было, особенно сельским жителям. Я в детстве жил в UA0A, удочки для рыбалки были деревянные. В лесу находишь молодое деревце, срубаешь его, ошкуриваешь, к комлю привязываешь гирю и за верхушку подвешиваешь. Высыхает и при этом выпрямляется.
Когда пришел в радио, то рядом с коллективкой был вертолетный завод, основной потребитель труб из Д16Т в Ростовской области. Поэтому те кто хотел, трубы достать мог. Кто видел в нашем хобби перспективы развития, по мере выпадания возможности эти трубы заготавливал впрок. Когда наш коллектив, точнее те кто из его некогда большого состава остался плюс вновь влившиеся стали строить позицию за городом, набор труб для яг на ВЧ (до 40м) был. Поэтому чтобы изготовить три антенны по 5 эл на 10-15-20 проблем не было. Попутно один радиолюбитель из вновь присоединившихся купил пару квадратных антенн. Это RQ-44 и RQ-54. Вот тогда я серьезно столкнулся впервые с квадратами. И сказал себе, нет, больше не хочу...
Очень зависит от географии. У нас в UA6L одна переключаемая по принципу "вперед-назад" антенна вообще не применима. Самые боевые направления практически перпендикулярны друг другу.
Ну удельная (относительно веса) прочность у них отличается не особо. Может быть у пластика чуть выше. Но и с ним связаны дополнительные трудности. В частности необходимо качественная покраска, защищающая от УФ-излучения. Даже и не знаю пока (не изучал специально) чем стеклопластик этот можно покрасить в бытовых условиях и забыть о его сохранности лет на 10.73! Василий, ex RZ6MX
10.03.2016, 22:28 #27
- 07.12.2008
- 1,809
- 2827
- 1104
Тут, Василий, дело уже не в религии.Дело в том, что до определённого диапазона яги сделать безусловно проще.Но вот начиная с 80-ки хочешь-не хочешь, а приходится искать компромисс. Антенну с двумя элементами длиной по 20-24 метра я представляю себе чётко. И, повторюсь, даже на УНЖА-1, и даже на крыше.Антенну же с 2-3-мя элементами по 40-42 метра каждый я вижу только на земле+УНЖА-2+П-18.При этом вес, парусность такой яги вдвое больше.Себестоимость только одного элемента соизмерима с себестоимостью такой антенны, модель которой я предложил обсудить.
А что касается "религии", то в разное время использовал 3L Inv.V с переключаемой диаграммой,вершины на высоте 40 метров и расстоянием между элементами по 16 метров (32 метра между крайними), а сейчас 2L Delta - нижние стороны 40 метров от земли.Результат, по ощущениям, одинаковый. Т.е. как на 20-ке, или другими словами, если кто-то не ответил с первого вызова- считай личное оскорбление .
P.S.Речь конечно об антеннах на 80.Последний раз редактировалось RW9USA; 10.03.2016 в 22:36.
73, Борис.
18.03.2016, 10:00 #28
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2157
...привет, Борис
...вот, выбрал время, до отъезда на RDXC остался один час
...выбрал вашу модель, так как понимаю, что уж если что "втемяшилось", то очень трудно переубедить
...получилось, очень даже не плохо
...понравилось
...тут и переключалка и полоса не плохая и диаграмма в полосе пропускания
...см вложение
...с уважением, Алексей...UA4WI test
18.03.2016, 11:10 #29
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Так не компактнее?
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post664415Игорь (RW4HFN)
18.03.2016, 22:08 #30
- 07.12.2008
- 1,809
- 2827
- 1104
Большое спасибо, Алексей!
Сам вот снял с высоты антенный антенный коммутатор и занимаюсь в ночи его переделкой.
Надеюсь в RDXC встретимся.
Удачи в контесте, а модель мы, даст Бог, ещё "дожмём" и воплотим чуть позже.Кстати, если пофантазировать, то "на грани фола", но при УНЖА-2 с её штатной высотой возможно нечто подобное и на 160 сделать Не больше полноразмерной яги на 80....73, Борис.
