Показано с 1 по 7 из 7
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,579
    5934
    1405
    Сложение мощностей нескольких РА
    Джентльмены!
    Интересует теория и практика сложения мощностей КВ передающих устройств. Например 2х и более РА (>1 КВт) в широком диапазоне частот от 1 до 30 Мгц. Ввиду того, что построение широкополосных сумматоров мощности сопряжено с тяжелым поиском больших ферритовых колец номиналом в 400-600НН, посему интересует построение такой системы на коаксиальных трансформирующих линиях. Поделитесь ссылками и идеями PLEASE.
    Заранее TNX
    73 rw3ah
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    Обычно 1/4 волновой мост с 3/4 волновой вставкой на балластный резистор. Широкополосный сумматор для настроеных линий получить нельзя, так что придется переключать. Для КВ это удовольствие весьма дорого и габаритно. Теория и практика в аттаче. Для кв можно отказаться от входных делителей т.к. все усилители запитываются в фазе.
    Вложения Вложения
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    О подобных вещах появляется информация на vhfdx.ru
    И ещё . Фирмы CTE , LEMM и др. выпускали транзисторные усилки ватт по 500 - 1 000 с питанием 24 ( для трейлеров ) и даже 12 ( !!! ) Вольт как на СиБи , так и 3-30 мГц , построенные по этому принципу . У меня схем нет . Но эти цяцьки ( тяжелее кирпича по весу ) я в руках держал . От антенны на копейке прикуривали сигарету ... Может у них есть где-то сайты ?
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    http://www.cqham.ru/pa71_34.htm
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Есть тут у нас одна поговорка : ( даю без перевода - и так будет понятно , тем более в UA6 )
    - Схожа свиня на коня , тiльки хвiст не такий !
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Сибишные усилки выдают сибишные же ватты. Так что смело заявленную мощность делим на 3, а то и на 4.
    Например, усилитель ЕА-300 по паспорту имеет 300 ватт в FM и 600 в SSB (С чего бы так?) . При этом усилитель построен на двух транзисторах 2SD1446, имеющих максимальную рессеиваемую мощность на коллекторе 70 ватт. Или у них усилители имеют КПД 200% или нас держат за лохов. Реальные замеры же показали 140 ватт в FM и 110 в SSB при сильно компрессированном сигнале.
    Так что не попадитесь на этот развод.
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Китайские ватты и на аудиоколонках ширпотребовских музыкальных центров пишут в виде 500-2000 Watt, а на самом деле они раз в 15-25 меньше.
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  1. Сложение мощностей усилительных блоков УКВ.
    от UA1ZH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 16:58
  2. Обзор нескольких УКВ-ешек (не профи)
    от Сова в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 22:59
  3. сложение и вычитание двух частот
    от Евгений Штерн в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 17:04
