19.10.2011, 23:31 #1
- 12.10.2011
- 75
- 5
Микрон: авиационная радиостанция
CQ;нужен опыт применения блока УМ рст Микрон как УМ для трансивера
20.10.2011, 07:15 #2
- 08.02.2010
- 45
- 6
Использовать как набор деталей для постройки усилителя на гу-74б. Но если есть сеть 115-200 вольт 400герц и +27 вольт то можно запустить.
Леонид (RA1TF)
20.10.2011, 23:52 #3
- 12.10.2011
- 75
- 5
БЛГ за совет!Согласно техописания рст Микрон для питания УМ необходимы Uа Uэ Uс +27V и однофазное 36V 400Hz,что не проблема!Хотелось бы знать ,запускал ли кто этот УМ отдельно и каковы результаты.73!
23.10.2011, 21:41 #4
- 12.10.2011
- 75
- 5
Неужели никто не пытался использовать УМ Микрон?Ведь соблазнительно:лампа ГУ-74Б,400Вт на выходе при штатном 1200В на аноде,автонастройка П-контура,небольшой габарит блока!Отзовитесь,знатоки!73!
23.10.2011, 23:26 #5
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
29.10.2011, 11:54 #6
- 07.03.2009
- город ИВАНОВО ,ЦФО-РОССИЯ
- 102
- 5
- 286
Питание выходного каскада на ГУ74Б требует 3х фазное напряжение 220*3 --400 герц!(Как и в Р847 на ГУ43А)
С ПРИВЕТОМ 73
31.10.2011, 23:32 #7
- 12.10.2011
- 75
- 5
На базе самолетной рст "Микрон"выпускалась наземная рст "Ястреб"с диапазоном
2---18 МГц.Позже их заменили на транзисторные "Ядро"и наземный"Каштан".Блок
УМ "Ястреб"называется П4-Я и собран на ГУ-74Б.О питании блока сообщалось.
Нужно практическое решение проблем:
1.Расширение диапазона до 30 МГЦ;
2.Местный обдув лампы;
3.Получение мощности порядка 500 Вт;
4."Обман"автонастройки,так как она штатно строится на активное R=50 Ом,а
желательно на произвольную антенну.
Хотелось бы воспользоватся имеющимся опытом,т.е.поучится на чужих ошибках.73!
01.11.2011, 00:11 #8
01.11.2011, 18:07 #9
- 12.10.2011
- 75
- 5
05.11.2011, 17:11 #10
- 07.03.2009
- 102
- 5
- 286
В блоке выходного каскада передатчика П-контур выполнен механически таким образом,что перестройка конденсаторов в Анодной цепи и в Антенной происходит одним мотором,и к ним подключен механизм перестройки катушки П-контура.Все это движется одновремено -и настройка идет на нагрузку 50ом.
С ПРИВЕТОМ 73
05.11.2011, 17:57 #11
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,082
- 310
- 177
Там в РА, в П контуре, кондюки все постоянные, что с горячей, что с холодной стороны. Они переключаются от сигнала с синтезатора. Крутится там одна катушка, и всё это сстроится на экв. 50 ом. Потом врубается антенное согласующее устройство, которое согласует антенну с 50 омами РА. Моторы там разные, как и сами эти блоки.
Хотя "Микронов", в плане модификаций, много. У меня документация с " Микрона" АН-26.
То UN7IZ
Очень заморочно использовать в родном виде.Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 05.11.2011 в 18:12.
Юрий УА4ЦДТ С цифрой в завязке с 2008 года!
05.11.2011, 18:41 #12
- 07.03.2009
- 102
- 5
- 286
Я сам видел ..МИКРОН .. снятый с ИЛ76 в мастерской!Конденсаторы там переменой емкости -масляные(залитые спец житкостью)их емкость Са-30-600пф и Сн-60-2000пф.Но если масло слить, то емкости уменьшатся в 3 раза!Переменые конденсаторы конструктивно сделаны типа..БАБОЧКА,,тоесть в них два ротора и статора.Емкости половинок складываются !Все крутится и вертится моторчиком ДИМ на 36 в -400герц.Внешний вид конденсаторов-Это круглый боченок -одна боковая сторона из дюраля , и вней выведена ось конденсатора к мотору,а с другой стороны пластиковая крышка,центральная часть -выполнена из стекстолитовой трубки диаметром 65-70 мм и вся конструкция стянута 3 шпильками!
Р847 работает в полосе 2.0-29.999 кгц.Р -вых 200-300 вт ТЛГ +AM. LSB*USB
Абсолютно такой же блок П-контура в Р847 на ГУ43А.Там только лампа плавает в боченке с маслом!Последний раз редактировалось UA3UHI; 05.11.2011 в 18:47.
С ПРИВЕТОМ 73
05.11.2011, 18:47 #13
05.11.2011, 23:26 #14
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Данная радиостанция разработана и выпускалась более 30 лет назад, с тех пор нигде не встречал сообщений от радиолюбителей о использовании блока П4-Я. Впервые мне такие блоки попались в середине 80-х, после изучения ТО восторг от возможности запустить УМ на ГУ-74Б сменился на спокойное - набор деталей. С тех пор так и валяется в кладовке.
Если хочется заморачиваться с этим блоком, учитесь на своих, работы совсем немного.
Последний раз редактировалось R3MM; 05.11.2011 в 23:32.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.11.2011, 19:37 #15
- 07.03.2009
- 102
- 5
- 286
На ИЛ76МД последних выпусков (конец 80-начало 90) поставили ..Микроны..Я сам видел их.Я смогу отличить круглый блок передатчика Р847 от квадратного ..Микрона..Отличительная особеность Микрона-это длинная ось переключения диапазонов !
Отличие Р847 от МИКРОНА-В ТОМ ,ЧТО ..МИКРОН.. работаеттолько в нормальном атмосферном давлении-то-есть он должен быть в кабине пилотов!МИКРОН делали для первых ТУ134 -ТУ154.
Р847 использует принудительный наддув сжатым воздухом от системы кондиционирования самолета!
А есть еще гибрид-приемопередатчик ,как у.. МИКРОНА ..а выходной каскад как Р847.Я вот только марку забыл.р856?Последний раз редактировалось UA3UHI; 11.11.2011 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
С ПРИВЕТОМ 73
