Показано с 1 по 11 из 11
    QRP Аватар для UX0SX
    30.12.2010
    Ivano-Frankovsk
    13
    Нужна схема УМ на ГС-23Б для КВ диапазона
    Нужна работающая схема УМ на ГС-23Б для КВ или ссылку где искать.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Интересно, а что для лампы ГС-23Б должна быть какая то своя особенная схема, отличная от других схем на лампах типа ГС или ГУ?
    30.12.2010
    Ivano-Frankovsk
    13
    У нас на коллективке собрали УМ на этой лампе по схеме с ОК. Ua-2400v. Uс2 +400v
    Изменением запирающего напряжения на первой сетке лампа открывается до 1А и более а вот при раскачке с TS-590S ток растет не более 450мА и при дальнейшей раскачке начинаеет уменьшаться. Настройка П-контура не помогает. По такой же схеме прекрасно работает УМ на ГУ-43Б.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А схему посмотреть можно ?
    30.12.2010
    Ivano-Frankovsk
    13
    PHP код:
    [B][ATTACH]88095[/ATTACH][/B
Название:	УМ на ГУ-43Б.png
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Понятно .
    Что-то не верится , что с 43-й усилок по такой схеме нормально работал !
    НУЖЕН НОРМАЛЬНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НА ПЕРВОЙ СЕТКЕ !
    Да и на схему стабилизатора по ЭКРАНКЕ хотелось бы глянуть .
    По такой схеме даже ГУ29 в UW3DI плохо держит рабочую точку .
    30.12.2010
    Ivano-Frankovsk
    13
    Источник -100в стабилизирован стабилитронами а +300в собран на транзисторе
    С источниками проблем нет,проблема.....почему ГС-23Б не хочет раскачиваться?
    Добавлено через 3 минуты
    __________________
    UX0SX
    Я поэтому и ищу схему именно на этой лампе и именно для КВ
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7812
    __________________
    Всё дело в токе первой сетки. У ГУ43 "нулевой" ток анода (постоянный ток при Uс1= 0 ) около 3А. Переменный ток в каскаде обычно течёт в виде импульсов,
    причём прибор показывает постоянную составляющую, которая при угле отсечки 90 градусов примерно ВТРОЕ меньше пикового тока. Следовательно 43-ю можно раскачать без токов 1й сетки ( Uс1<0 ) примерно до 1А , что обычно все и делают.
    Судя по характеристикам из справочника нулевой ток вашей лампы около 1,5 А.
    То есть макс. ток покоя, который может течь без токов 1й сетки 1,5 А, а макс. постоянная составляющая анода при возбуждении несущей составит около 0,5 А, что вполне согласуется с вашими данными. При дальнейшем увеличении раскачки начинает течь сеточный ток, из-за чего лампа сама себя подзапирает - чем больше раскачка, тем сильнее падает ток - уходим в отсечку.
    Резистор, последовательный с выходом стабилизатора, при работе с током первой сетки всё убивает. Либо составьте цепочку из мощных стабилитронов и регулируйте смещение дискретно ( подбирая нужное сочетание стабилитронов ), либо используйте ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ стабилизатор на транзисторе.
    Лампа мощная и раскачивать её до 0,5 А неинтересно - придётся считаться с сеточным током.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Такой эфект наблюдается не только с ГС-23.При управлении постоянным напряжением лампа открывается как вентиль.При подаче вч напряжения и при высоком сопротивлении в цепи сетки,на ней появляется дополнительное отрицательное напряжение.Эдакое ALCУстраняется включением стабилитронов в
    холодный конец дросселя.
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Вот тут есть о РА на этой лампе.
    http://www.sportscliche.com/wb2fko/gs23b/index.html
    Здесь народ обсуждал
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=14190&page=1
    И тут
    http://forum.ut2fw.ru/ru/viewtopic.p...&t=51&start=30
    Вот готовый РА
    http://www.om-power.ru/index.php/products/om1500
    30.12.2010
    Ivano-Frankovsk
    13
    Мужики всем спасибо за консультации....причина понятна....будем бороться дальше!!!
  1. Нужна схема Я3Ч-175
    от Игорек в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 23:19
  2. Нужна схема
    от gigabyteTECH в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 17:32
  3. Нужна схема Ч3-33
    от UR5VOA в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 15:36
  4. Нужна схема УМ
    от RA4PPM в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 13:03
  5. Нужна схема!
    от Андрей041 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.08.2003, 07:52
