23.06.2004, 08:37 #1
- 15.11.2002
- Томск
- 44
Усилитель Скрыпника на КТ930Б
Столкнулся с неожиданной проблемой, в усилителе Скрыпника схема на
http://korobeyniki.narod.ru/Metal/Part6/um-12881.gif
стал вылетать транзистор КТ610, меняю его некоторое время работает, а затем история повторяется.
Кто что может посоветовать.
23.06.2004, 15:29 #2
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 440
- 76
- 122
Возможня причина - возбуждение на паразитном резонансе Т1 через Ск(VT2) на C8. В каскадах с индуктивностями в коллекторе, резистором в эмиттере и малой параллельной емкостью у меня это случалось часто. Возможные методы борьбы: 1.шунтирование всей обмотки Т1 резистором 100...500 Ом, 2.Установка последовательно с С8 резистора 1...3 Ом (может лучше вообще отказаться от коррекции по частоте в этом каскаде и применить С8 большой емкости + 1...3 Ом последовательно). Возможны, также: перенапряжение по базе, тепловой режим, возбуждение через цепи питания. Требуется больше информации, какой переход горит, корректно ли выполнены цепи РА и блокировки питания и т.п.
23.06.2004, 21:32 #3
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
Рекомендую обратиться к публикациям Тарасова ut2fw
На краснодарском сайте всё очень популярно у него расписано
24.06.2004, 13:59 #4
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
aliv
Замени 930 на 967 , 966 и всё наладится
25.06.2004, 05:09 #5
- 15.11.2002
- Томск
- 44
Сказать какой переход конкретно вылетает у транзистора КТ610 довольно сложно потому-что в одном случае транзистор звониться только между эмитером и коллектором, в другом совсем ни один переход не звониться, но влюбом случае попробую зашунтировать трансформатор Т1.
Конструктивно усилитель выполнен один к одному по публикации, все транзисторы установлены на одном радиаторе. Да и наверное мне надо посмотреть питание по цепи +12 вольт. У меня стоит кренка, может она виновата, выдает какой нибудь импульс.
