04.05.2016, 17:30 #1
- 02.02.2016
- 34
- 44
- 12
- 7
Установка Мачты на крыше.
Доброго времени суток. Решил поставить на крышу дома мачту секлопластиковую высотой 12 метров. Но УК разрешило при одном условии, что я не буду её опирать на кровлю дома ( дом 10 этажный крыша плоская) Кто нибудь сталкивался с этим, и как выходили из получившийся ситуации. есть как вариант прикрепить её к трубостойке телевизионной антенны хомутами ( на каждом подьезде она стоит, но антенна стоит только на одной, к неё весь дом и запитан) труба там 100мм где то в диаметре. высотой метра 3-4. Не сползет ли она не опираясь внизу ничем?
Последний раз редактировалось R3KCI; 04.05.2016 в 17:35.
04.05.2016, 17:49 #2
- 17.11.2009
- 48
- 378
- 244
- 907
Как вариант:вентшахты,шахта лифта - на стенку сбоку.Если есть парапет по периметру ,то к нему или на него.
Без фото много чего можно нафантазироватьВ бирюльки играю на все фитюльки.
04.05.2016, 17:52 #3
- 17.11.2009
- 48
- 378
- 244
- 907
Есть тема на сайте -Антенны в фотографиях- полистайте, много интересного для практики.Правда времени надо....
04.05.2016, 17:58 #4
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
04.05.2016, 18:02 #5
- 17.11.2009
- 48
- 378
- 244
- 907
Владимир, ТС куда-то сквозанул-видать не интересно. УК, скорее всего, имело в виду что совсем ничего не опирать на кровлю.Я так понял.
Может за фотками помчался? .В бирюльки играю на все фитюльки.
04.05.2016, 18:12 #6
- 02.02.2016
- 34
- 44
- 12
- 7
04.05.2016, 18:21 #7
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
У трубостойки есть приваренные кронштейны(по крайней мере, у тех, что у нас видел). Берёте свою стальную трубу метра три, к ней привариваете крепления и уже к своей трубе(в неё) стеклопластиковую мачту устанавливаете. А как поднимать то будет удобно!!!
Две мачты таких стоит. Буду на крыше - "запечатлю" свои.
Ну, или, приварить к телевизионной "трубостойке" свои кронштейны можно... Вот только, эти "трубостойки", если старый дом, гнилые бывают... В старом доме, видел, мачту антенны "удлинителя" к трубостойке крепили, правда оттяжки слабые, вообщем...оно всё рухнуло, "трубостойка" у основания лопнула естественно...гниль...Последний раз редактировалось UR6EA; 04.05.2016 в 18:26.
04.05.2016, 18:31 #8
- 02.02.2016
- 34
- 44
- 12
- 7
Дом новый муха не сидела) полулегальный доступ имею только я ( УК думает что я не сделал дубликаты ключа ) Со сваркой проблема будет, нет её у меня, да и тащить туда 220 проблематично. А что если сделать стакан из трубы, который притянуть хомутами к трубостойке, а саму мачту вставлять в этот стакан?
P.S. Поднимать очень удобно должно быть высота как раз будет, да и потом RR-33 в перспективе ставить удобно будет.
04.05.2016, 18:58 #9
- 23.01.2012
- 4,063
- 1624
- 1015
Просверлить трубостойку на нужной высоте и привинтить металлический подпятник-уголок ( можно и со стаканом).
Или подпятник со стаканом на шарнире, чтобы можно было при необходимости легко опустить мачту.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
04.05.2016, 19:02 #10
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
Без сварки не получится, что бы смастерить на трубостойке мачту.
Швеллер 14 L-200мм( 150) +10(8) L-200(150), внизу к швеллеру варим труду диаметр больше трубостойке
L- 300мм с распоркой из уголка или лист 5-6мм, вкладываем швеллер 10 вовнутрь 14 и делаем на краях ( чтобы совпадали отверстия)
одинаковые отверстия 12-10мм, для шпилек или болтов (будет шарнир) вовнутрь ставите трубу больше стеклопластиковой трубы,
привариваете к основаниютрубу на 10 швеллера с распоркой из уголка или лист 5-6мм.
Будет подъем и опускание без проблем, болт убрал с любой стороны и ложи! Удачи Вам в построении опоры!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
04.05.2016, 19:28 #11
- 02.02.2016
- 34
- 44
- 12
- 7
Спасибо огромное за советы на выходных полезу для более точной рекогносцировки местности Все обфотографигую и как раз коммутатор для профилактики и все антенны поснимаю лишние.
04.05.2016, 19:50 #12
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Можно, но...оно не сильно удобно.
Когда-то был такой вариант, труба крепилась к "трубостойке" хомутами и эта труба, внизу - опиралась на доску, лежащую на куске "транспортёрной ленты".
Но, поверьте, это - не удобно, не технологично и т.д.
Если "трубостойка" в отличном состоянии, R9LI - предложил неплохой вариант!
или...хомуты сделайте и к "трубостойке" через сквозное отверстие притяните, стеклопластик - выдержит...
04.05.2016, 20:01 #13
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Всё делается элементарно без сварки и сверления трубостойки. Мачта крепится через металлическую пластину к трубостойке с помощью U-хомутов, которых разных размеров в магазинах крепежа, как грязи. Так сделано крепление в Gap Titan Dx. Всё делается с помощью тисков и дрели за полчаса. Мануал прилагаю, надеюсь, разберётесь. Само крепление мачты - на стр. 12.
GAP-TITAN.djvuПоследний раз редактировалось RV4LX; 04.05.2016 в 20:19.
RV4LX, Александр
04.05.2016, 20:04 #14
- 23.01.2012
- 4,063
- 1624
- 1015
С шарниром масса вариантов. Например стакан крепится к трубостойке вертикально двумя сквозными болтами, проходящими и сквозь самый низ мачты.
Один болт вытащил, второй ослабил, вот и получился шарнир опускать-поднимать. Второй вытащил - снял и стакан и мачту с трубостойки в случае необходимости. Главное так расположить ось шарнира, чтобы поудобнее мачта ложилась вдоль крыши.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
04.05.2016, 21:09 #15
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Беда многих, не знающих некоторых тонкостей при установке мачты на крыше- стремление поднять её повыше.
Нет смысла ставить высокую мачту и задирать её в небо: само многоэтажное здание уже есть высокая, но толстая мачта, поддерживающая антенну на многоэтажном здании. Вы уже используете высоту крыши. Если общая высота получится более 0,5 Лямбда над грунтом , то выше и нет смысла поднимать верхннюю точку.. Только усложняется конструкция.
Крыша- это не Земля, а лишь дополнительная ёмкость, которую легко учесть при настройке длины элементов...
"Землёй" для антенны станет подстилающая поверхность под мачтой (считай Зданием) на удалении более десяти Лямбда.
И соседние высокие здания тоже вам не преграда на КВ.
Другое дело- деревенские условия. Тут оправдана борьба за высоту мачты на земле. Здесь Высота мачты- это плата за пологие углы излучения вдоль горизонта.Последний раз редактировалось UA3AFO; 04.05.2016 в 21:13.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
