Показано с 1 по 3 из 3
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    616
    989
    Редуктор от стабилизатора Р-140
    Приветствую!
    Есть ли у кого опыт(практический!!! ) по использованию в качестве поворотки редуктора от стабилизатора Р-140. Он на фотке, редуктор.Нажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Для начала практически узнайте передаточное число редуктора и мощность электродвигателя, он к стати трёхфазный на 220 В.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Повторю здесь свой пост (с CQHAM)- может будет кому еще полезен .
    UA3WU использовал такой для вращения HB9CV на 20 м. Причем крутилась мачта с антенной. Был изготовлен кожух из стали с
    козырьком на мачте) чтоб вода не затекала. Если память не изменяет - стоял этот редуктор на боку ( повернут на 90 градусов по отношению к Вашему фото). Как то переход был сделан с трубы на рога редуктора - это уже не помню.
    Примерно 15 лет крутил, может и дальше бы крутил - но сняли HB9CV для замены на другие антенны (UA3WU отдал антенну с редуктором в клуб RK3WWA).
