Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено RJ4P
  • 1 Размещено RJ4P
  • 1 Размещено R2LAC
Тема: Поворотка RAK - проблема с пультом.
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Ни с того ни с сего заглючил пульт управления. Задаешь азимут или пытаешься повернуть антенну без предустановки - прыгают показания шкалы. Без всякого видимого порядка. Т.е (пример) на пульте 0 градусов, нажимаешь стрелку в любую сторону - на пульте показания меняются с практически любым значением. Т.е. 0 - 351 -10 - 355 - 0 и т.д. От варианта P - H - A не зависит. Сброс не помогает. Отключил вообще кабель к поворотке - все то же самое. Никаких катаклизмов типа грозы и т.п не было - день как по заказу был тихим и солнечным.
    Вопрос как всегда - что делать? Схемы разумеется нет.
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,086
    2114
    2525
    А при всем , при этом , вращение на нужный ,"первоначальный" азимут, происходит?
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,086
    2114
    2525
    Схема пульта в инете есть! Я, когда было очень нужно, ее находил без особого труда!
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    По вопросам - вроде бы да. Вроде бы - потому что выставить азимут невозможно - показания скачут.
    По схеме - нашел на сайте фирмы, но там несколько отличается - у меня всего одна микруха в "кроватке", на схеме еще дешифраторы на индикаторы.
    По проблеме - вылечилось "продавливанием" микрухи в "кроватке" - вспомнил что бывало подобное еще в пору самопальных компов. Нажал на микруху, в кроватке скрипнуло, как обычно когда корпус не до конца сидел, все заработало. Надеюсь надолго.
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Зря надеялся. Вчера вечером индикация снова отказала. Не помогли никакие шаманства с микрухой. Абыдна, да...
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Если лечилось продавливанием то,думаю,непропаи,микротрещины и прочие неприваренные ножки электролитиов проверяли?Постоянка по питанию нормально,переменка не лезет?
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    У меня как всегда что-то глючит и по совету модератора менял кодировки но в общем,понятно что если при продавливании платы что-то изменялось в лучшую сторону-тут и надо копать.Встречались лужёные с завода(по логике-то они должны быть лужёными) ножки деталей-а паяльником касаешься-и стекает припой как с железа.Некачественно приваренные внутри к алюминиевым обкладкам выводы в электролитах-редкость,но она встречается.Если SMD-тоже бывают микротрещинки в пайке.Ну и так далее.
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Ай да модератор, ай да молодец! Взял да и удалил ВСЕ сообщения, вместо того, чтобы удалить "битые". Молодца, что еще скажешь! И ведь не постесняется влупить "обсуждение действий модератора"... Молодца!
    Закрывай уж тогда тему, а еще лучше совсем удали.
