30.12.2009, 15:17 #1
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 1,105
- 308
BALUN-?
Всех зашедших сюда С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Появились сомнения, на сколько правильно соединение выхода (устройства) с траверсой ?
По поводу намотки, немного не так...
отдельная обмотка мотается на свободной части кольца...или?
30.12.2009, 17:54 #2
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 304
- 248
Все правильно сделано ИМХО
30.12.2009, 18:05 #3
30.12.2009, 18:08 #4
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 1,105
- 308
30.12.2009, 18:13 #5
30.12.2009, 18:17 #6
30.12.2009, 18:23 #7
30.12.2009, 18:35 #8
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 1,105
- 308
на Уда-Яги у меня используется приблизительно такой:
здесь ни каких лишних контактов!
а соединение экрана (после балуна) с мачтой или бумом,
ни к чему хорошему привести не может...или это уже мелочи жизни?
как этот случай смоделировать в ммане?
(два первых фото позаимствованы с инета)
30.12.2009, 18:35 #9
30.12.2009, 18:38 #10
30.12.2009, 18:41 #11
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
Вволю наэкспериментировавшись с ферритами пришёл к однозначному выводу: если есть хоть малейшая возможность обойтись без оных - нужно её (эту возможность) использовать. Как для трансформации сопротивлений, так и для симметрирования. Тот же балун Нуссбаума. А тем более, если речь идёт о работе в узком интервале частот - один радиолюбительский диапазон.
RV3LE
30.12.2009, 18:46 #12
30.12.2009, 18:48 #13
30.12.2009, 18:54 #14
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 1,105
- 308
да, есть такое у Гончаренко, но есть и более ранние ссылки: версия статьи из журнала QST, март, 1983
(и в дополнение-балун<>дроссель=В этой главе также описывается простой и недорогой способ нагрузки внешней поверхности фидерной коаксиальной линии ферритовыми изделиями, которые образуют хорошо сбалансированный широкополосный дроссельный “балун”. Поскольку эта конструкция исключает применение согласующего трансформатора, как такового (с присущими ему ошибками в трансформации импеданса), достигаемая точность измерения импеданса антенны и КСВ значительно повышается. Дополнительно, с этим дроссельным “балуном” могут применяться другие согласующие устройства, поскольку вносимая им расстройка незначительна..)
и в дополнение:Владимир ПОЛЯКОВ (RA3AAE)
Balun должен иметь возможно более высокое сопротивление для ВЧ токов на оплетке без разрыва контакта по постоянному току, т. е. быть дросселем.Последний раз редактировалось UA9JEC; 30.12.2009 в 19:19.
30.12.2009, 19:01 #15
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 1000
- 692
Вы не правы. Если ферритовый тр-р нагружать на активное сопротивление , то он отлично работает, но при появлении реактивности полоса пропускания его сужается. Антенна Уда Яги является резонансной и имеет активное входное сопротивление на рабочей частоте любительского диапазона. Очень жаль, что такие истины приходится повторять неоднократно, хотя в книгах И, Гончаренко все расписано от и до и достаточно популярно.
Добавлено через 5 минут
В загадочное слово "балун" многие радиолюбители вкладывают разный смысл. Давайте придерживаться выражений типа "симметрирующий тр-р" или"тр-р с коэффициентом трансформации 1 к 4"., как написано в первоисточниках.Последний раз редактировалось RK3DL; 30.12.2009 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
