15.11.2010, 12:42 #1
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Yeasu G-800
Где найти чертеж -
как сверлить отверстия на пластине
что бы установить G 800 ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
15.11.2010, 12:50 #2
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,897
- 697
- 236
15.11.2010, 12:52 #3
Это?
G800.bmpАлександр.
15.11.2010, 12:52 #4
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,369
- 1757
- 579
В мануале:http://www.yaesu.ru/instruction/acce...xa_man_rus.pdf
страница 19.73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
15.11.2010, 12:53 #5
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Купить готовую стайку РМ-50 в месте с подшипником...стойка из алюминия.
17.11.2010, 15:06 #6
24.11.2010, 14:16 #7
- 15.05.2007
- 776
- 576
- 1090
Разметить очень просто, находим центр площадки, вымеряем (по центрам) противоположные отверстия болтов, депим пополам. циркулем чертим окружность
Проводим два перпендикулярных диаметра (90град). точки пересечения окружности и диаметральных линий и будут центрами отверстий под болты Сам только что просверлил!!!!
RX6DQUA9KJ/6
19.01.2020, 04:06 #8
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
Столько советов - и мерять, и чертить... :-)
Может, просто по размеру приведенный в мануале чертежик сделать в графическом редакторе, отпечатать страницу, приложить - и вперед ?
Вот - если кому нужно.
YAESU G800 template.pdf
04.01.2021, 11:17 #9
- 29.01.2008
- 74
- 979
- 917
- 446
04.01.2021, 23:57 #10
- 16.04.2003
- Melitopol
- 335
- 83
Внимательно читайте, там написано (12V 100 mA). Вы скобку посчитали за единицу. Менял такую на последовательно включенные светодиоды.
Сергей, US3QQ
05.01.2021, 18:40 #11
Воткнул одно звено 12 вольтовой светодиодной ленты, у меня 3 smd светодиода, выводы с разных сторон, красиво и ярко получилось
73!!!!! Александр RD9D ex rk9dk
21.09.2021, 19:19 #12
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Всем привет!
Кто может подсказать:
Пульт G-800 SA .
На плате cntl-unit, на разьёме J1005 контакты 2 и 3
обьединены.
По схеме 3 контакт заземлён.
Пульт не работает.
Убираю соединение с землёй ( вернее с суб.шасси), всё в работает.
С общим проводом схемы не соединён.
Посмотрел- во всех схемах аналогично.
Дома у своего поворотного аналогичная картина.
Что не так?
Мой пульт работает.
Обратил внимание на различия ... .
В не работающем заменён стабилизатор 12 в.
Корпус металл.
Откручиваю от шасси- проблема ушла.
Видимо авторы проекта так боролись со статикой.
Но ввиду того, что хозяин попросил сделать защиту
по RA3WDK, соединение (.)3 с корпусом убрал.
Вопрос снят.Последний раз редактировалось UA3GFX; 21.09.2021 в 19:01.
Павел UA3GFX
22.09.2021, 14:55 #13
07.10.2021, 09:21 #14
- 30.12.2017
- г.Валдай
- 74
- 88
- 22
Коллеги, всем наилучшие пожелания!
"На всякий случай" решил в поворотке YAESU G- 800SA проверить и почистить потенциометр 500 Ом (лучше бы я это не делал). Потенциометр нормальный, а вот как его правильно установить обратно - не могу понять. Выставляю 100 Ом, поворотка поворачивается на 180 градусов, ЮГ. Всё нормально. Делаю на подвижной и не подвижной частях поворотки отметку (как по Инструкции) и начинаю вращать её в право. Вот тут и начинаются "козни". Поворотка поворачивается на 360 градусов, а стрелка на пульте останавливается не доходя градусов 60 до ЮГа. Поправляю потенциометром FULL SCALE ADJ сзади пульта стрелку до 180 градусов, но стрелка снова возвращается назад. Устанавливал различные значения потенциометра в самой поворотке в пределах его значения от 0 до 500 Ом, не могу добиться синхронной, нормальной работы с пультом. Предполагаю, что нужно знать как выставить сопротивление потенциометра, но ничего не получается. Поворотка исправно вращается, а стрелка пульта или не доходит, или начинает на каком - то значении биться в стенку. Стучится, и дальше не идёт. М.б. у кого-то был такой опыт, поделитесь, как согласовать поворотку с пультом. До снятия потенциометра всё работало нормально. Но я не сделал отметки, снимая это потенциометр.
07.10.2021, 10:13 #15
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
Придется итерациями искать.
Нужно разобрать, руками типа "повернуть против ЧС" до упора, чтоб концевик сработал, установить потенциометр в положение "почти ноль Ом", и установить его на место. Потом уже пробовать "от и до", возможно, придётся немного потенциометр подвернуть. Только нужно очень внимательно разобраться, что куда там крутится, и с механизмом срабатывания концевиков , иначе есть шанс потенциометр сломать.Виктор R2BT, ex UA9OC
