20.03.2006, 13:17 #1
Помогите с YEASU FTH-2010
Привет всем. У меня радиостанция YEASU FTH-2010 при попытке считать прошивку, (программа СЕ2) пишет, при нажатии на РТТ, что "невозможно подключиться к станции". Программатор использую приведённый на этом сайте. Подскажите, что делать и как перепрошить станцию. Прграммирую её в режиме когда на дисплее светиться частота, а не каналы. Может попробовать MAX232? :vis:
21.03.2006, 08:53 #2Без позывного
- 16.05.2003
- Togliatti
- 144
Попробуйте программу под читым ДОСом и на старых материнках, до первого Пентиума.
redhat
21.03.2006, 19:02 #3
Так програмирую её на Пентиуме 90 (на работе). Пробовал и дома на Атлоне 3.0 64 bit. Всё конечно под ДОС.
Попробовал и МАХ232 таже картина!
22.03.2006, 10:57 #4Standart Power
- 12.04.2005
- (KO97VQ) Ярославль, Россия
- 76
- 170
- 7
- 8
to UR8QM
Как подключена MAX232 ? Нужно палноценное подключение RS232 (т.е. CTS-RTS, DTR-DSRПопробовал и МАХ232 таже картина!
Как объединен вход выход MAXa ?
_____________
Юрий
22.03.2006, 11:29 #5
Здравствуйте увужаемый Юрий!
МАх232 подключен с CTS-RTS, DTR-DSR. Всё как и в схеме по МАХ. А вот выходы Я просто соединил (возможно и не прав был) вместе. и подключил к разьёму 2,5 мм.
22.03.2006, 11:49 #6Standart Power
- 12.04.2005
- 76
- 170
- 7
- 8
Пожалуй, что не прав. Я начал с какой то схемы( то ли на этом сайте, то ли на СКР) где вход выход был объединен через сопротивоение порядка 100 ом. У меня тоже комп не видел р.станцию. Посмотрев уровни сигналов осциллографом, увидел, что станция пытается "сообщить о себе", но у нее не хватает силы, что бы закоротить сигнал единицы с выхода MAXa, т.е. не получается нормального "0". Увеличив резистор до 3.9к - 4.7к получил работоспособную схему. Да, программировал я VX-500. Попробуйте, может поможет.А вот выходы Я просто соединил (возможно и не прав был) вместе. и подключил к разьёму 2,5 мм
____________
Юрий
22.03.2006, 17:18 #7Спасибо Юрий за инфо. Попробую обязательно!
Сообщение от UA3MCH
23.03.2006, 14:37 #8
Оказался неисправным КТ3107Б (утечка коллектор-эмиттер порядка 8,5 кОм в обоих направлениях!) Заменил, станция прочиталась без проблем.
Всем спасибо, кто принимал участие в форуме (redhat и UA3MCH)!
