22.04.2015, 22:09 #1
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1221
22.04.2015, 23:00 #2
- 10.11.2012
- Ростов-на-Дону
- 64
- 243
- 271
- 612
22.04.2015, 23:04 #3
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 55
- 309
- 317
- 629
Схему можно попросить нарисовать?
Александр (YL3AX)
22.04.2015, 23:11 #4
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,600
- 647
- 564
Диаметр каркаса и провода ?.... балун.BMP .... количество витков 9
Последний раз редактировалось RN4AAB; 22.04.2015 в 23:20.
Александр (RN4AAB)
22.04.2015, 23:14 #5
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 55
- 309
- 317
- 629
Благодарю!
Александр (YL3AX)
23.04.2015, 02:45 #6
- 23.03.2013
- 69
- 29
Диаметр каркаса (на чем намотан) и провод?
RA9OG
23.04.2015, 12:12 #7
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1221
Последний раз редактировалось R7MU; 23.04.2015 в 12:16.
ex. UA6LPN, Сергей
23.04.2015, 14:53 #8
- 30.01.2014
- 69
- 146
- 205
- 45
Когда экспериментировал с балунами, - делал похожий. Мотал тремя проводами 1.1мм на ферр.стержне диам. 10мм от импортного транзисторного ПРМ. Витков : 14. ( точнее 3 х 14 вит. ). С нагрузкой 50ом КСВ был ниже 1.1.....1.2 в диапазоне 1.8....70 мгц. ... Долго глядел на свой BU-50A ( от антенны W8010 ) и подозревал, что там применён аналогичный балунчик, - ведь кольцевой сердечник на 1.2 квт в такие размеры не втиснешь... А разбирать было жалко....Так что спасибо ТС то, что подтвердил сомнения !
UA3DJG
23.04.2015, 16:45 #9
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 55
- 309
- 317
- 629
На выходных попробую на феррите диаметром 10мм 400НН
Александр (YL3AX)
14.05.2015, 19:09 #10
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 55
- 309
- 317
- 629
Последний раз редактировалось YL3AX; 14.05.2015 в 19:30.
Александр (YL3AX)
15.05.2015, 06:50 #11
- 30.01.2014
- 69
- 146
- 205
- 45
Отличный результат, Александр ! Только оплётку входного разьёма все обычно подключают не к крайнему выводу, а к точке соединения обмоток, то есть - наоборот. Так же , автоматом, делал и я... хотя возможно это и не критично....73 !
UA3DJG
17.05.2015, 13:02 #12
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 55
- 309
- 317
- 629
24.05.2015, 23:50 #13
- 10.11.2005
- Калуга
- 119
- 82
- 27
Дабы не плодить лишних тем - спрошу здесь. По случаю на барахолке прикупил по 50 р. 2 сиих изделия. Не подскажете- что это? Померил кольца что стоят в них (70х50х12мм)- проницаемость -12,5.
Вопросов 2.
1) Куда сие можно применить не разбирая?
2) Если разобрать , то подойдут-ли эти пара колец (по сечению и проницаемости)на изготовление симметрирующего балуна 1:1 на 80 и 40м на мощность 1,0...1,5 кВт?? Анализатор MFJ-269 имеется.Александр (RW3XJ)
31.05.2015, 17:20 #14
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2600
Взял такой же (от антенны транзисторного приемника). КСВ получился немного завышенным. От 1,2 на 80м до 1,33 на 10м. А почему китайцы используют стержни? На кольцах тоже можно. Надо попробовать. Есть кольцо, наверно 2000НМ. Стоял в импульсном БП (1Квт). Размеры: диаметр наружный 65мм. диаметр внутренний 40мм. высота 15м.
73. Сергей.
31.05.2015, 20:27 #15
- 10.11.2005
- Калуга
- 119
- 82
- 27
