По случаю выкладываю фото, КСВ на нагрузке 50 ом в диапазоне 1,8-29 мгц в пределах 1,1-1,3Вложение 138579Вложение 138580
Схему можно попросить нарисовать?
Диаметр каркаса и провода ?.... Вложение 138583 .... количество витков 9
Благодарю!
Диаметр каркаса (на чем намотан) и провод?
DIAMOND BU-50 - балун 1:1 , диапазон 1,7-40 Мгц, 1.2 кВт
Катушки намотаны в три провода диаметром 1,2мм, 8 витков
на сердечнике (феррит?) диаметром 11мм, длинной 50мм
на схеме звездочкой обозначено начало обмоток
Вложение 138607
Всем спасибо и 73's
Когда экспериментировал с балунами, - делал похожий. Мотал тремя проводами 1.1мм на ферр.стержне диам. 10мм от импортного транзисторного ПРМ. Витков : 14. ( точнее 3 х 14 вит. ). С нагрузкой 50ом КСВ был ниже 1.1.....1.2 в диапазоне 1.8....70 мгц. ... Долго глядел на свой BU-50A ( от антенны W8010 ) и подозревал, что там применён аналогичный балунчик, - ведь кольцевой сердечник на 1.2 квт в такие размеры не втиснешь... А разбирать было жалко....Так что спасибо ТС то, что подтвердил сомнения !
На выходных попробую на феррите диаметром 10мм 400НН
Стержень 75 мм длинной, 10 мм, 400НН 3x10 витков 1,2 мм.
КСВ:
1,8 МГц 1,05
3,7 МГц 1,05
7 МГц 1,05
14 МГц 1,1
21 МГц 1,13
29 МГц 1,15
данные с анализатора SARK-100
КСВ-мощеметр WM-1 показывает КСВ ~1,15 только на 29 МГц, на НЧ диапазонах не реагирует.
Вложение 139820
Отличный результат, Александр ! Только оплётку входного разьёма все обычно подключают не к крайнему выводу, а к точке соединения обмоток, то есть - наоборот. Так же , автоматом, делал и я... хотя возможно это и не критично....73 !
Дабы не плодить лишних тем - спрошу здесь. По случаю на барахолке прикупил по 50 р. 2 сиих изделия. Не подскажете- что это? Померил кольца что стоят в них (70х50х12мм)- проницаемость -12,5.
Вопросов 2.
1) Куда сие можно применить не разбирая?
2) Если разобрать , то подойдут-ли эти пара колец (по сечению и проницаемости)на изготовление симметрирующего балуна 1:1 на 80 и 40м на мощность 1,0...1,5 кВт?? Анализатор MFJ-269 имеется.Вложение 140387Вложение 140387
Взял такой же (от антенны транзисторного приемника). КСВ получился немного завышенным. От 1,2 на 80м до 1,33 на 10м. А почему китайцы используют стержни? На кольцах тоже можно. Надо попробовать. Есть кольцо, наверно 2000НМ. Стоял в импульсном БП (1Квт). Размеры: диаметр наружный 65мм. диаметр внутренний 40мм. высота 15м.
