25.10.2007, 17:01 #1
- 25.10.2007
Нужна антенна для приёма FM или СВ
Здравствуйте.
Извините за возможно непрофильное сообщение, написанное человеком, далеким от радиолюбительства.
Задача следующая: необходимо за 90км от Москвы поймать радиостанцию, которая ведет вещание в Москве на частотах УКВ и СВ. На стандартном приемнике УКВ почти полностью молчит, на СВ удалось найти эту радиостанцию, но помехи - 90%. Подскажите пожалуйста, как исправить ситуацию. Возможно ли на таком расстоянии поймать её на УКВ (мне кажется нельзя), и что нужно сделать что бы на СВ не было помех? Мне кажется, нужна антенна, возможно с усилителем. Если что могу даже вывести эту антенну на крышу 9-этажного дома.
Очень надеюсь на помощь, эта радиостанция до переезда была нужна как воздух.
25.10.2007, 18:13 #2
- 11.01.2006
- 6,930
- 1692
- 599
Название станции и частоты? В какую сторону от Москвы 90 км, Ваш город?
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
25.10.2007, 23:30 #3
- 25.07.2005
- KOVROV nr. Vladimir
- 51
- 185
- 20
To martin72!
Приветствую вас на форуме!
Добро пожаловать!
90км для УКВ это многова-то, на СВ нужна направленная антенна.
По приёмным антеннам вот Вам подборочка, выбирайте:
http://www.radioscanner.ru/files/antennas/
Рекомендую:
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=5&topic=22993
Будут вопросы с удовольствием отвечу.
SUV.
25.10.2007, 23:49 #4
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,296
- 1277
- 1058
Даже на УКВ 90 км -легко!!! Только бы лишь мощность вещалки позволяла.....
Поставьте любую "внешнюю" антенну,сравните...
Лучше, но недостаточно?-поднимите !
Недостаточно?- Согласуйте!,хотя бы четвертьволновым шлейфом....
в смысле ссимметрируйте.....
З.Ы. а на св надо вести приём не на внутреннюю ,ферритовую антенну, а на внешнюю
и будет Вам ЩАСТЕ......))Последний раз редактировалось UN7JID; 25.10.2007 в 23:51.
73. Валерий UN7JID!
26.10.2007, 00:01 #5
- 25.10.2007
RA3DQP - Радио Орфей, УКВ 72,14 | СВ 1152, надо поймать в г.Орехово-Зуево ~80км на восток от МКАД
SUV - большое спасибо, попробую разобраться, но мне бы пальцем тыкнуть, а то еще возьму что-нибудь не то, не разбираюсь ведь совсем...
Валерий - спасибо и Вам, xxxxx я не учился и не знаю что такое четвертьволновой шлейф, однако внешнюю антенну в виде проводка подсоединял - по-моему мало толку, или совсем нету... А поднимать - высоко ли надо? крыша 9-этажки сойдет? А если вниз до 5-го этажа тянуть - сигнал не потеряется? усилитель нужен?
Спасибо всем! Вижу, не дадите пропасть!
26.10.2007, 00:27 #6
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,296
- 1277
- 1058
А Вы сами на каком этаже находитесь?..
И самое главное окна куда?
на станцию или нет?,,,,,,
Впереди строения есть???
З.Ы. Ина что принимаете???(в смысле приёмник какой)73. Валерий UN7JID!
26.10.2007, 08:11 #7
- 25.07.2005
- 51
- 185
- 20
To martin72!
Можно почитать Харченко УКВ Антены
http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file1745/
http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file1904/
Если есть желание разобраться в теории, почитайте Ротхамеля, рекомендую:
http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file2100/
SUV.
26.10.2007, 10:20 #8
- 11.01.2006
- 6,930
- 1692
- 599
To martin72
Думаю, что с наружной антенной на УКВ Вы сможете принимать "Орфей Радио" в Орехово Зуево, вещание из Останкино с позиции 450 метров, 2,5 кВт. Возьмите ТВ антенну на 1-3 или на 1-5 каналы (2-3-5 элементов, разница небольшая будет), установите её в направлении Останкино и кабель снижения к приёмнику. Также Вы должны принимать и Европа+ (69,8 МГц), Русское Радио (71,3 МГц) с одинаковым качеством - они тоже вещают примерно с такой же высоты и такой же мощностью. Можете поставить усилитель (телевизионный) на антенну, питать его по кабелю, но, скорей всего, при Вашем расположении (антенна на крыше 9-го этажа), усилитель может и не понадобиться.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
26.10.2007, 21:24 #9
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
А если всё выше сказанное неполучится, то останется два пути
-интернет вещание
http://radio.akado.ru/
-спутниковое вещание
Параметры приема спутника «Экспресс АМ-2, 80 в.д.»:
Частота - 3675 MHz, S/R 33484 mbps, FEC 7/8, поляризация - круговая правая
http://www.lyngsat.com/eam2.html
сайт Радио Орфей
http://www.muzcentrum.ru/
