06.03.2014, 02:43 #1
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 55
- 309
- 317
- 629
Антенны для работы /Р
Впереди лето, хотелось бы узнать, кто какие КВ антенны использует для выездов. У меня на ВЧ диапазоны телескопические удочки , на них изолентой или стяжками удлиненные GP с укорачивающей емкостью, 4 противовеса 1,5-2 метра от земли. Вроде бы удобно, работают не плохо, но туева хуча кабелей, а это и вес, и место в багажнике. На НЧ армейский телескоп 11м , с перевертышами на 3,5 и 7 МГц . Поделимся опытом и идеями
Александр (YL3AX)
06.03.2014, 03:05 #2
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,212
- 4802
- 1742
В одиночку на полевой день ездить скучно и не по силам бывает поставить хорошие антенны..
Двое уже могут многое...
Мы обычно ставили спайдер и инвертора с этой же мачты, очень удобно..
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
06.03.2014, 03:19 #3
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 7998
Удочка 7 метров, из расплетённого UTP полотно и противовесы по 5.2 м., полотно креплю изолентой. Плюс ft857 и аккумулятор 7А в рюкзаке - достаточно легко чтобы проехать на велосипеде 70-80 км и поактивничать пару-тройку часов.
06.03.2014, 08:54 #4
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 51
- 632
- 225
В качестве мачты обычная 7 метровая удочка. Есть еще набор двух метровых пластиковых труб, из которых можно легко соорудить 10 метровую мачту.
Антенны в основном IV и GP. Ну и естественно сорока двух метровый луч + выносной автоматический тюнер. Фото будет потом. Ибо всё на дачеUBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
06.03.2014, 10:57 #5
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
06.03.2014, 11:19 #6
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Как предложение использовать на 10-40 один вертикал 7 м с парой противовесов, запитанный через тюнер двухпроводкой.
06.03.2014, 11:39 #7
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
Езжу один, беру бензогенератор УМ-1Квт. Ставлю спайдер, и IV на 40-80 на 11м. телескопе. Есть удлиннёный вертикал на 80-40м. На 160м.Но его ставлю редко. Поднимаю на гелиевом шаре вертикал 76м. высотой.
Простенько и со вкусом. Разворачивание антенн занимает около часа, Две палатки(одна спать в другой работать), столы, бензогенератор, ещё минут 40. В общем через 1.5-2 часа, к бою готов.
06.03.2014, 11:58 #8
- 20.04.2011
- Тольятти
- 218
- 167
- 815
06.03.2014, 12:44 #9
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8378
возили разные, смотря от длительности пребывания. для однодневного выезда остановились на треуголльнике для 40м диапазона.
мачта от Р-111 10,5м на защелках. на ней вертикально треугольник, наклонные стороны паримерно по 13 м, нижняя около 17. запитка в секредину нижней стороны кабелем 75 Ом без всякуих прибамбасов. на 40 и 20 ММАНа выдает около 5 дБ. антенна тянет и на 15, 10м при необходимости. если подключить пару противовесов по 20м , то и на 80м. последние несколько выездов брали только ее. дома на такую на 40м со 100 ваттами без проблем отвечали на 40 американцы, австралия. на выезде днем на 20 американцы , японцы, бразилия. но там было ватт 200
06.03.2014, 14:41 #10
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Я не беру с собой ни мачту, ни кабель... В московском парке помех нет и слышно хорошо. Не то, что дома !!!
Беру FT-817, акк 12в-7А, тюнер Z-817 и проволока алюминиевая 0.8 с какого-то китайского трансформатора. Делаю диполь на дерево со снижением "лесенка". Это армейская классика. Слышу всех, меня, понятно, уже не все. Это плата за QRP. Зато море удовольствия. Вот старая фотография ещё с самодельным Тюнером.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
06.03.2014, 18:09 #11
- 26.02.2007
- 389
- 134
- 185
Alex, рад видеть родственную душу!!!
У меня все зависит от задачи,и не зависит от километража
проводов с фидерами!
Если на резулт RDA Contest, то ставлю две эти мачты с защелками
натягиваю Дайлановский фал с прилепленными двумя квадратами на 20,15,10м
на восточной мачте In V 80 40m
RW9TP/p в последние годы не с зади?
А если один район окучить, то и MFJ с сменными штырьками прокатывал в
прошлогоднем RDA MOBILE!
73! Boris RW9TPRW9TP
06.03.2014, 18:38 #12
06.03.2014, 19:06 #13
- 05.12.2007
- 1,955
- 1053
- 2375
G5RV, и это MFJ-2980 купить в интернет магазине mirradio.ru
Очень рекомендую.
06.03.2014, 19:13 #14
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
07.03.2014, 13:00 #15
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8378
мои два земляка попали с этой антенной от МФЙ. полотна и двухпроводка сдеаны из какойто сталюки. полотна "покрашены под медь" , которая слезла через неделю. в итоге антенны пошли на хозяйственные нужды. еще двое повторяли из нормального провода. самодельные работали как и положено. может первым двум левые достались ? :-)
