02.04.2014, 14:30 #1
Антенный тюнер
Помогите определиться с схемой антенного тюнера.
Трансивер FT-857
Антенна - максимально широкий спектор симметричных и не симметричных и просто веревок - наклонный луч.
Пока останавливаю выбор на:
П контуре
Т контуре с переключением котушек или одной катушкой и несколькими отводами.
Z-Match
Что проще повторить не опытному радиолюбителю и при этом будет эффективно.
Спасибо.
02.04.2014, 14:38 #2
Тем как грязи... но в другом разделе..
http://forum.qrz.ru/antenno-fidernoe...-praktika.html
осваивайте поиск..Артем
02.04.2014, 14:38 #3
- 04.01.2008
- Липецк
- 1,526
- 1376
- 1515
LDG Z11PRO, попробуйте и сразу глупости о постройке ручного тюнера из головы испаряться.
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
02.04.2014, 14:46 #4
02.04.2014, 14:54 #5
02.04.2014, 14:59 #6
- 04.01.2008
- Липецк
- 1,526
- 1376
- 1515
Ну не знаю, хорошие КПЕ + катушка столько же стоят. LDG Z-11PRO-II | Z-11PRO TUNER WORKS TO 6VDC или http://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=H0-009809
02.04.2014, 15:02 #7
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
И дополнительный вопрос: он и к симметричной линии подключается?
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
02.04.2014, 15:23 #8
- 19.10.2006
- Омск
- 7,432
- 6598
- 6642
02.04.2014, 16:26 #9
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,922
- 398
- 224
"Огорчаешь ты меня , Серёжа ... " (с) "Особенности национальной ... "
Все "земляные" провода при несимметричной нагрузке сводятся в одну точку и подключаются к корпусу через тумблер - нагрузка несимметричная . Отключаем тумблером "землю" от корпуса и этим же тумблером переключается "земляной" провод на отдельный разъём , изолированный от корпуса . Провод к разъёму симметричного выхода запаралелелен со вторым разъёмом симметричного выхода . Выход Z-MATH то симметричный ( кроме 160 ) , только нижний вывод катушки на "земле" .Последний раз редактировалось UI8CM; 02.04.2014 в 16:30.
Игорь UI8CM
02.04.2014, 16:29 #10
02.04.2014, 16:43 #11
02.04.2014, 16:44 #12
02.04.2014, 17:15 #13
- 19.10.2006
- Омск
- 7,432
- 6598
- 6642
02.04.2014, 17:23 #14
- 19.10.2006
- Омск
- 7,432
- 6598
- 6642
02.04.2014, 17:36 #15
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,922
- 398
- 224
Не , из "Особенностей ... " , вечером найду , на какой минуте фильма .
Конечно , для того форум и существует . Можно и в Скайп , я там ra9muqrp , на пальцах на камеру быстрее и проще , чем одним пальцем на клаве набью
У меня без кольца , катушки на крестовине из оргстекла .
Ну такой тюнер копейки обойдётся , в несколько раз дешевле фирменного , не вижу смысла покупать , работает не хуже аналогичного "ручного" . А если руки растут правильно ( у меня не правильно ) , и выглядеть не хуже фирменного будет .
Принесу завтра со старой квартиры - сфотографирую внутри .Игорь UI8CM
