Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 50
Тема: Антенный тюнер
  1. #16
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,117
    1507
    1499
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    Вот эта штуковина, простая, как трусы без резинки
    Катушка постоянная?
    А чем КСВ измеряете?
    Трансивером?
  2. #17
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    Ну не знаю, хорошие КПЕ + катушка столько же стоят. LDG Z-11PRO-II | Z-11PRO TUNER WORKS TO 6VDC или LDG Z-100PLUS | 0.1-125 WATT MEMORY TUNER 1.8-54 MHZ
    а тюнер LDG будет корректно работать с Yaesu, ну то есть подключаться через разъем для тюнера, сбрасывать мощность , иметь память частотам, по диапазонам? Понятно, что он может каждый раз настраиваться автоматом, а оператор сам подавать 5-10ватт, но это до ближайшей амнезии оператора...
    В инструкциях встречал , что у них это гарантируется для айкомов и кенвуд. А например те же Ft-840 подключить к ним нормально увы...
    вот тут человек пытался решать проблему http://zinvit.com/z100ft840.shtml
  3. #18
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    "Ручной" Z-MATH будет корректно работать с любым трансивером ( у меня работал с ALINCO DX-70 , IC-746 , TS-590 - пока с родным не разобрался ) .
    И ещё один его плюс : бывает никак не строится случайная антенна ( не родная ) - меняем местами вход с выходом - 50/50 что получится ( для несимметричного входа/выхода ) - я так пару месяцев работал на диполь 30-метрового диапазона на 40-10 метров .
  4. #19
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,281
    7646
    7437
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Катушка постоянная?
    Трансивером?
    Делал по этой схеме:
    TravelS-matcheng
    делал для выездов, все по минимуму, поэтому, все правильно-КСВ меряет трансивер, с этой штучкой взял 1 место в прошлом RDAC!
  5. #20
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    Цитата Сообщение от UB3DIC Посмотреть сообщение
    Помогите определиться с схемой антенного тюнера.
    Трансивер FT-857
    Антенна - максимально широкий спектор симметричных и не симметричных и просто веревок - наклонный луч.
    Пока останавливаю выбор на:
    П контуре
    Т контуре с переключением котушек или одной катушкой и несколькими отводами.
    Z-Match
    Что проще повторить не опытному радиолюбителю и при этом будет эффективно.
    Спасибо.
    Проще тюнера по схеме Тарасова, полагаю, нет ничего. Обычный П-контур с отводами и 2 КПЕ от вещательных приёмников. КСВ метр можно не делать, достаточно будет встроенного в ваш транстивер. Вот вариант тюнера, выполненного в корпусе от БП компьютера.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СУ сбоку.jpg
  6. #21
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Со всеми новыми айкомами и ессу должен работать в полуавтомате , а вот с кенвудами нет, только в автомате, и эти тюнеры не могут нагрузку настроить до ксв1 . при менее ксв1,5 могут сбросить в состояние "обход" и настраиваются с выше до ксв1,5...1,7.
  7. #22
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Z-MATH проще . Отводы переключать не нужно .
    А работать будут наверно одинаково .
  8. #23
    03.04.2008
    47
    5,117
    1507
    1499
    На 100 Вт в категории НР?
    Круто!
  9. #24
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Сделал на макетке Z match
    строился по КСВ и неоновой лампочке, т.к. настроить по ксв сложно из за тонкой настройки КПЕ
  10. #25
    03.04.2009
    Тихвин
    81
    437
    195
ID:	116852Этот вариант тюнера, что на фото предыдущего автора сообщения ниже, до мощностей не более 100вт ...
    Очень слабы КПЕ емкостью 12х495. Их нужно прореживать ... или применять КПЕ прореженные от премников более старых моделей.
    Ниже в приложении действующий тюнер, испытанный с мощностями до 500 вт в таком же по размерам корпусе от БП системного блока компьютера. Там хорошо виден предлагаемый КПЕ 9х510 у которого пластины удалены через одну. ...Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #26
    11.11.2009
    201
    59
    91
    [QUOTE=R1CN;986529]Нажмите на изображение для увеличения.
    Не совсем согласен, что до 100 ватт. Ватт до 300 держит. Сам пробовал, а автор Тарасов и до полукиловатта черех такой тюнер пропускал. Есть даже соответствующий ролик на его сайте. А с другой стороны, большинство трансиверов и выдают не больше 100 ватт. Ежели используется УМ с лампой на выходе и с П-контуром, то в тюнере вообще отпадает надобность. Ежели транзисторный УМ (весьма дорогостоящий), то тюнер нужен более солидный, а не изготовленный на коленке типа Вашего и моего. С уважением,
  12. #27
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Точно по такой схеме уже лет десять конструирую. И с КСВ, и без оного. "С" использую от Р-130, удалось попасть на разборку, уберёг от молотка. Держит до 300 ватт, единственный недостаток-узкополосность. От использования колец отказался, хоть и заманчиво было...
  13. #28
    03.04.2009
    Тихвин
    81
    437
    195
    Да, потери и, как следствие нагрев колец, и плавающие параметры всего СУНазвание: RX55a.jpg
Размер: 31.7 Кб ...
    Это одна из детских игрушек, предлагаемых на рынке за 3 500 руб.
    Смех и слезы!Название: MFJ-16010_big.jpg
  14. #29
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
Размер: 31.7 Кб ...
    Вы его юзали?
    У меня такой согласовывает Long Wire на 80 и 160 в точке запитки
    400 Ватт держит без вопросов
    Вот уже 2,5 года там ничего не плавает
  15. #30
    Standart Power Аватар для R9UN
    14.05.2011
    184
    87
    113
    Добил свой, по схеме Тарасова, КПЕ от "Балтики". 100Вт держит, везде, больше не пробовал. Единственное неудобство - острая настройка. Надо прилаживать какие-нибудь простые верньеры 1:2, 1:3. 73!Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Антенный тюнер IC-746
    от RW3VZ в разделе IC-746
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 15:27
  2. Антенный тюнер MFJ-993
    от US5MRX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 13:11
  3. Антенный тюнер WAT-300 (AH-4) к IC-760(765)
    от RU3XU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 21:00
  4. Антенный тюнер
    от RC3C в разделе FT-847
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 19:31
  5. Антенный тюнер для Yaesu FT-897
    от avensis в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 21:06
