18.10.2016, 14:50 #1
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 71
- 3,192
- 1000
- 8565
Сборка и подъём RR-33
Наконец и я под с ... лет стал счастливым обладателем этой антенны.
Купил правда ранней весной, а взгромоздил её только 15 октября. В самый раз. Как и положено радиолюбителю с наступлением холодов
Почему так долго?
Сначала долго искал настоящий военный трос диаметром 3 мм в пропитке.
Затем встал вопрос а чем трос пилить-кусать-резать. Тоже долго искал по и-нету и магазинах, а нашёл совершенно случайно на небольшом рыночке в павильоне возле дачи. На фото крайний слева. Очень удобный тросорез. Режет до 5 мм трос, "Данлайн"и сталь (проволоку), как ножницы бумагу.
Место реза плотно обматывал советской ХБ изолентой. Концы не лохматились и не расплетались.
Стяжку тросика делал с помощью тросовых зажимов. На фото возле красного уровня. Всего ушло 150-130 штук, за минусом 4х штук с порванной от излишнего усилия резьбой. Резьба на 4 мм ключ на гайки торцовый на 7 мм на фото второй слева. Разыскал только в маленьком автомагазине, так же после долгих скитаний по огромным инструментальным магазинам.
Далее лежит детская лазерная указка. Применялась для того, чтобы "отбить" 120 градусов. Прикладывалась к плоскости хомута для оттяжек и красный лучик указывал на месте стены куда пришпиливать крепление для оттяжек. Стену соединял стяжкой. 2 уголка 50х50х5 шпилькой 10 мм.
Такелаж весь на 8 мм. Только рым гайки на 10 мм.
Обращаю внимание на уровень который я использовал. Это угловой уровень позволяющий сразу видеть и регулировать основную трубу мачты. Мачта от RA1ALA. После "пришпиливания" основной (нижней трубы)через пятку к лифтовой, с помощью этого уровня, точно выставил мачту. Затем при пробном подъёме легко вытянул на полную длину без оттяжек (кроме 1 яруса). Стопорные болты ставил сын.
Сборка антенны строго по инструкции в одни руки составила 2 полных дня. Мешали выступы вент. шахт. Таскать через них помогала моя бабуленция.
Установка вдвоём редуктора G-800 и антенны в сборе на мачту с подключением кабелей 2 часа. Подъём на 2 колена (7 метров) 1 час 4 человека. Больше не планировал. Посмотрю, поизмеряю, а по весне опущу легко в 4 руки, подшаманю, что пропустил или накосорезил. И на полную высоту.
Вечером 16 октября подвернул на S9YY без особых усилий ответил после 3-4 вызовов. Всего 100 ватт. Понравилось.
КСВ только на пятнашке до 1,65, а на остальных 1,2-1,3.
Работать приходилось только субботу и воскресенье, если не было дождя, грозы и ветра. Вот и подзатянулись сроки установки.
Вывод: заниматься подготовительными работами следует в межсезонье.
Последний раз редактировалось RT5Q; 18.10.2016 в 14:54.
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
18.10.2016, 15:44 #2
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
А где фото основных узлов и самой антенны?
Или это только первая часть?
Интересует всё, сам на неё заглядываюсь, только у меня условия гораздо жёстче...Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
18.10.2016, 16:17 #3
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 71
- 3,192
- 1000
- 8565
Перед подъёмом. Так простояла неделю, до выходных.
Сборка не сложная, даже я, дилетант в механике, разобрался в описании.
Всё толково и понятно описано. Легкая. На фото провода интернетчиков.
Так мы с сыном и женушкой перенесли через них на вытянутых руках и воткнули в редуктор. Шесты длиной 4 метра сборные из 3 частей. Упаковка: коробка 20х20 см длиной 1,5 метра и прикрученная плита из дюраля.
В комплекте шнурок Данлайн 3 мм 100метров. За глаза. Не экономил. На фото видно хвосты от него вверху.Алексей (RT5Q)
18.10.2016, 17:19 #4
- 11.11.2013
- г.Дзержинск
- 612
- 213
- 2950
18.10.2016, 18:49 #5
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 71
- 3,192
- 1000
- 8565
