15.08.2005, 16:01 #1
- 25.07.2005
- KOVROV nr. Vladimir
- 51
- 185
- 20
Ферритовая приёмная антена
Уважаемые друзья радиолюбители.
Продолжая изыскания на тему малоформатных приёмных антен повторил конструкцию:
http://www.cqham.ru/ant6.htm
Респект авторам!!!
Мои изменения:
- Вместо провода катушки выполнены кабелем РК50 (для увеличения добротности).
- Диаметр увеличен за счёт большего количества стержней-30шт.Выигрыш в громкости по сравнению с 20шт.(Экспериментально подобирал, сделал бы больше , да стержни кончились).
- Применил крупный кандёр от старого приёмника с воздушным диэлектриком.
Результат хороший, эта "малышка" практически не проигрывает магнитной рамке из 22мм меди диаметром 800мм.
Антена работает на 80м и 40м. Полоса примерно 20КГц.
Если кто-то занимался этой темой интересно обменятся мнениями.
73!!!
SUV
16.08.2005, 13:01 #2
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Очень интересно !
А вы не пробовали или знаете есть такая антенна на Р-140, Р -161
тоже ферритовая и на все КВ бэнды . как она работает ?
Можно ли её готовую без переделок использовать ?
16.08.2005, 13:18 #3
- 25.07.2005
- 51
- 185
- 20
Dear GARY!
Рекомендую ссылочку:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=16954&page=1
73!!!
SUV
17.08.2005, 15:05 #4
- 21.06.2003
- 616
- 173
Спасибо за ссылку посмотрел
18.08.2005, 11:21 #5
- 29.11.2004
- 8
Очень интересно было бы взглянуть (если можно)
на Вашу конструкцию. Повторил эту антенну, но таких
результатов не получил.
Алексей.
18.08.2005, 14:56 #6
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
В 1985-м году я получил малосемейку на 9-м этаже кирпичной 9-и этажки . Через пару дней после переселения обнаружил , что мой магнитофон "КОМЕТА 212 " в режиме пауза прекрасно принимает Дойче Велле где-то на КВ . Позже выяснил - наводки на магнитную головку . А какие-то там длинные провода внутри + емкости монтажа имели резонанс где-то в районе 20-30 мГц . Станции были слышны только днём .
Рекомендую как магнитную антенну для приёма вещательных станций . Качество - как и у всех приемников прямого усиления - СУПЕР !!!
18.08.2005, 15:18 #7
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
По поводу ферритовых антенн.
Основно причиной ограниченного использования приёмных антенн, при всех явных преимуществах, является откровенный завал АЧХ (КПД) на частотах свыше 3 мегагерц. Понятно что в первую очередь это связано с НЧ-ферромагнетиком используемым в самодельных конструкциях, и конструктивным исполнением с разделением по окружности всей пачки стержней с целью увеличения сечения керна. Возможно в промышленном исполнении набрать или изготовить такой керн и представляется возможным (диаметром свыше 20см), но в любительских условиях это практически невозможно.
А что если применить в качестве магнитного материала магнитофонную ленту видео? Тот магнитный материал на феррослое - высокочастотный. Помнится некогда популярными самодельные ТВ- антенны из магнитных дисков ЭВМ!
В случае применения магнитной ленты видео открываются большие возможности конструктивного исполнения, вплоть до протяжённых конструкциий.Последний раз редактировалось UN7CI; 19.08.2005 в 07:06.
20.08.2005, 10:27 #8
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Первоначальное сообщение от UN7CI
...А что если применить в качестве магнитного материала магнитофонную ленту видео? Тот магнитный материал на феррослое - высокочастотный...
Интересно, если взять, скажем, пластиковую трубу (их щас на рынках стоймата как мусора), обмотать ее толстым слоем магнитной ленты, то может ли получиться искомый "толстый" ферритовый стержень с приемлемыми параметрами на ВЧ?
Никто не экспериментировал?
22.08.2005, 03:06 #9
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 337
- 4
- 6
Думаю с лентой не получится по причине исчезающе малого количества ферромагнетика в слое и еще надо учесть, что оный обладает прямоугольной петлей гистерезиса(а иначе как он бы записывал), то есть это обычный магнит, только больно плоский и длинный :-) . Разница примерно как у ферритовых колец для трансформаторов ВЧ и ферритовых магнитов для магнитных систем громкоговорителей... Ну и думаю неправильная предпосылка насчет дисков от ЭВМ, работал то там алюминий, а ферролак не снимался по причине отсутствия острой необходимости снятия, да и некоторая защита от климатических воздействий.
Последний раз редактировалось EVIK; 22.08.2005 в 03:12.
14.07.2014, 16:59 #10
- 25.07.2005
- 51
- 185
- 20
Всем доброго времени суток и чистого эфира!!!
Что-то тему забросил....
Однако без дела не сидел:
Ferrite rod antenna. RN3DEK - YouTube
Ferrite antenna - YouTube
Ferrite rod antenna vs LW - YouTube
Ferrite antenna_What's inside? - YouTube
Ferrite antenna_What's inside-2? - YouTube
Ferrite Rod antenna 1089 KHz - YouTube
Ferrite rod antenna. - YouTube
Юрий.
RN3DEKRN3DEK
14.07.2014, 22:17 #11
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- Записей в дневнике
- 268
- 71
Все видео просмотрено.Интересно.В гетеродинных контурах кв диапазонов старого радио сердечники 15-20 нн.Читал о магнитной антенне самодельного транзисторного приемника на кв бенды,книжка 60-х годов.Название и автора не помню.Пластмассовая кассета в виде линейки с поперечными пазами,туда набивается все это добро.Восторженное описание.Вот если достать этих сердечников с килограмм,растолочь в порошок,смешать с клеем БФ-2 и полимеризовать в новой отлитой форме,будет феррит для вч-диапазонов.Только где ж столько сердечников достать?
Равшан UK8GE
15.07.2014, 08:36 #12
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,627
- 5295
- 198
То скорее не феррит а карбонильное железо. Самый распространенный вид сердечников в обозримом прошлом из такого железа СБ-12.
Только онанизм все это. Насколько я понимаю суть магнитной антенны, то там важна высокая добротность получившейся катушки. Для получения высокой добротности сердечники применяют в основном для уменьшения габаритов катушки. Так ли важны эти габариты? Другой пример повышения добротности - магнитная рамка из медной трубы с воздушным или вакуумным (если используется на передачу) конденсатором. Для ВЧ диапазонов целесообразность применения магнитной антенны вообще под большим вопросом.73! Василий, ex RZ6MX
15.07.2014, 09:52 #13
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
15.07.2014, 10:19 #14
15.07.2014, 13:42 #15
- 25.07.2005
- 51
- 185
- 20
Ferrite rod antenna 160 meter. CQ de RN3RBH - YouTube
"Боевое применение" Диапазон 160 метров, 14 июля, начало одиннадцатого вечера.
Не самое лучшее прохождение.
Панельный дом, работает бытовая техника.
Наблюдение в г. Тула KO84SE.
До RN3RBH 390 км.
Не супер DX, но для июля это не плохо.
Обратите внимание, что нет треска и характерного для этого диапазона шума.
Диапазон 80 метров.
http://youtu.be/_XIqxilvUwM.
Юрий.
RN3DEKПоследний раз редактировалось RN3DEK; 15.07.2014 в 14:07.
RN3DEK
