18.05.2004, 10:37 #1
- 15.11.2002
- Томск
- 44
телеграфный манипулятор
Кто может подсказать где можно найти чертежи для самостоятельного изготовления телеграфного манипулятора
18.05.2004, 12:12 #2F@NГость
Здравствуйте, Aliv. Где найти чертежи я не знаю, чесно, но могу поделиться личным опытом. Сейчас в качестве манипулятора использую переделанное поляризационное реле (марку не помню). Реле немножно переделывается, выбрасывается обмотка и др. ненужные вещи. В результате у вас остаётся рычжёк, который используется как манипулятори пара контактов - всё как в заправском манипуляторе. Сделано там всё на керамике и получается довольно добротно. Конечно такому манипулятору не тягаться с фирменными, нет регулировки усилия пружины и других наворотов, но позволяет с мин. затратами сделать манипулятор для повседневной работы в эфире
18.05.2004, 13:13 #3
- 15.11.2002
- Томск
- 44
Я подобный уже делал часто ломается, а хочется чего-то посолидней
18.05.2004, 13:15 #4RU0ACWГость
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=609
Журнал "Радиолюбитель" 7/91 страница 18,
"Радиолюбитель КВ и УКВ" 5/2000 стр. 17
Посмотрите, может подойдет такой вариант. Где то в сети видел именно самодельный... Однако стар стал, не могу вспомнить. Найду, скину на мыло. По поводу совета уважаемого F@N. Такого "ключа" хватает на один, два дня. На заре туманной юности сам перепортил с десяток РП-4 (Поляризованное реле) на такого рода "манипуляторы" отламывается пластика на которой держится якорь реле.
По данной ссылке есть и этот способ изготовления. Посмотрите.
http://qrx.narod.ru/hams/t_m.htm
Подобный же манипулятор можно изготовить из вакуумного реле.
18.05.2004, 13:36 #5
- 15.11.2002
- Томск
- 44
Спасибо за ссылки интересный вариант, но там не хватает размеров, придется посидеть вечерок и разобраться.
А вот журналов у меня нет, хотя тоже хотелось бы посмотреть
18.05.2004, 14:02 #6
- 02.06.2003
- Рига, Латвия
- 73
- 26
- 4
- 20
На QRZ.RU В схемах, КВ техника, Прочее, ТЕЛЕГРАФНЫЙ КЛЮЧ.
Просто и хорошо.
18.05.2004, 21:30 #7F@NГость
Не знаю не знаю, у меня такой ключ верой и правдой служит около года и никаких нареканий на его работу не было. Возможно, это из-за того, что использовались разные поляризованые реле, какое у меня было не помню, однако ничего там не отламывалось.... Работаю я в эфире не очень часто, но если сажусь то, в основном, на 7 в CW или на CQ или на поиск. Так что выводы уважаемого RU0ACW, мне кажется, несколько преждевременны...
19.05.2004, 05:08 #8
- 15.11.2002
- Томск
- 44
Вот нашел в журнале Радио №7 за 1987 статью под названием
ТЕЛЕГРАФНЫЙ КЛЮЧ С ЯМБИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ
там есть чертежи манипулятора тоже интересная конструкция
19.05.2004, 23:03 #9
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,639
- 5314
- 199
Я тоже когда только пришел в НАМradio, на коллективке поламал кучу манипуляторов, изготовленных из контактов РП-4, происходило это из-за того, что сильно налягал на рычаг. Постепенно научился работать пальцами с малой амплитудой и проблема прошла. Однако сейчас использую самодельные двухрычажные манипуляторы на подшипниках.
На "Бенченре" у меня плохо получается, из-за большого расстояния между рычагами, пальцы приходится растопыривать. Хотя это видимо привыкнуть просто надо, чего делать не собираюсь.
20.05.2004, 11:34 #10
- 15.11.2002
- Томск
- 44
А чертежи или эскизы на самодельный манипулятор на подшипниках есть?
21.05.2004, 00:20 #11
- 22.01.2003
- 12,639
- 5314
- 199
Да какие чертежи, я при изготовлении использую штангенциркуль только для того чтобы не выглядел криво и пошло. Лучший вариант - посмотреть у кого нибудь и попробовать. Затем внести коррективы в конструкцию "под себя", если что то не понравиться. Кинематическую схему могу нарисовать конечно.
24.05.2004, 05:42 #12
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 405
- 564
Всем привет!
Приветствую, Александр! Такой же манипулятор мы года три использовали на коллективке UM9QWC, только якорь использовали "родной".
Всё в нем хорошо. Однако в контестовой запарке очень часто сказывался дребезг контактов (лишнее тире после точки и наоборот). Причина, скорее всего, в том, что на коллективке много операторов и каждый подстраивает "под себя". Потом садишься сам и... Теряются драгоценные секунды на подстройку.
Впоследствии мы сделали так. Собрали в спаянном из фольгированного стеклотекстолита корпусе ключ с памятью на нескольких 155РЕ3, а манипулятор применили от РП-5. Все операторы приноровились работать именно на этом манипуляторе без дополнительной подстройки. Правда, однажды, все-таки сделали три вывода для подключения внешнего манипулятора, который всяк крутил на свой лад.
Такие дела. Да, интересное было время...
25.05.2004, 03:44 #13
- 03.05.2003
- СССР
- 74
- 357
Скоро будет 40 лет как жму на ключ. Перепробовал все. Скажу одно. Точный совет изготовления ключа под вашу руку никто не даст. Принцып работы ключа давно известен. Тут только нужен индивидуальный подход. У меня самый простой ключ, но пластинку манипулятора я подбирал около 10 лет. Ключей переделал много, а вот пластинка все та же. Слесарка даже в навороченных не такая уж сложная. Так что вперед и с песней.
Как там у Врунгеля - " Как вы яхту назовете так она и поплывет"
25.05.2004, 06:39 #14
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 405
- 564
Хотел бы поддержать мысль, высказанную в предыдущем постинге. Я примерно с полгода юзал очень примитивный манипулятор, который был собран на железяках от какого-то прибора толкьо на время настройки электронного ключа. Просто, хотя и не презентабельно. Зато работать было - одно удовольствие. Правда, не долго он прожил. Каким-то нелепым образом он попал (нет, не под машину и не под поезд) под ремонтируемый и, соответственно, положенный на бок мощный РА. Получилось что-то вроде "цыпленка табака" (Hi-Hi!).
Так что, дерзайте, уважаемый aliv! Тут все будет зависеть от Вас и Ваших возможностей...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
25.05.2004, 06:50 #15
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 405
- 564
Кстати, по поводу Вашего вопроса
"А чертежи или эскизы на самодельный манипулятор на подшипниках есть?"
Я бы Вам, все-таки, не советовал самому делать сложный манипулятор. Вряд ли выйдет че-нить путное, если нет хорошего инструментального оборудования и оснастки.
Очень рекомендую приобрести готовый. Я, например, прикупил в "Мастер-ките" МК329-Зеро. Вещь классная и не очень дорого. Наверняка Ваш самодельный "выльется" в ту же сумму без гарантии надежной работы.
Правда одна проблема (пока). Легковато основание, на столе не закрепляю (не хочется - при повседневной работе всегда передвигаю ключ в положение, удобное именно в этот момент). Пока придерживаю левой рукой. Но это вопрос решаемый. Хочу добавить дополнительнуй пластину на дно, более массивную, уберу ножки резиновые и вместо них - плоскую резиновую платину. Должно сработать. А места хватит и высота будет оптимальная.
Так что, думайте. В Вашем QTH наверняка найдется магазин, сотрудничающий с Мастер-китом...
