27.02.2007, 17:34 #1
- 12.12.2006
- Рига, Латвия
- 47
- 7
- 14
Помогите разобраться с Morse Runner
С настройками программы все более-менее понятно, а вот как проводить само QSO я так и не разобрался.
Может кто нибудь объяснит значение макросов на функциональных кнопках и на примере Single Call режима расскажет как проводится связь? Что куда записывать после того как принял, что в ответ передавать, а то я так и не нашел в Интернете подробного мануала к этой программе.
27.02.2007, 18:19 #2
- 16.11.2006
- Нижневартовск, Россия
- 740
- 223
- 11
Так при Single call Enter нажмите и отвечайте на вызовы в поле Call - позывной , в поле NR - номер! А на кнопках все написано: F1 -CQ,
F2 - NR, F3-tu ,F4- Call (свой), F5- Call (чужой),F6- QSO B4<, F7-? , F8-nil!
зеленый прямоугольник внизу - расстройка по частоте, и так далее!
При Single call - можете время установить, при Competition - засчитывается только полный час!
Удачи!73. Олег (RA9JM)
28.02.2007, 08:20 #3
- 08.02.2007
- 39
- 42
- 6
Здравствуйте. При режиме SINGLE CALLS давать CQ не нужно просто записываете позывной и нажимаете ENTER ,затем корреспондент передаёт номер,вы записываете его и снова нажимаете ENTER.При режиме PILE up Вы нажимаете F1 (тоесть даёте CQ) и таким же алгоритмом записываете всё инфо.Прога очень удобная,простая в управлении.Вы также можете выбрать помехи (то бишь QRM.QRN.) нужно лишь поставить галочку возле соответствующей надписи,а также выбрать примерное число станций которые вас будут звать одновременно (в PILE UPе) выбирая цифру рядом с надписью ACTIVITY.Также можно выбрать время сколько вы будете работать поставив нужное кол-во минут
28.02.2007, 09:37 #4
- 12.12.2006
- Рига, Латвия
- 47
- 7
- 14
Вчера вечером разобрался чуть-чуть методом xxxx
Получилось так для режима Single Calls:
QRM и LID отключены, ибо я сам LID еще тот, остальное включено для реалистичности. RX bandwith 500 Hz - у меня в трансивере телеграфный фильтр есть, буду привыкать.
1) F1 для CQ или прием передаваемого позывного, записываю его в соотв. графу. С приемом у меня пока туго, поэтому если какой символ позывного не принял - F7. Корреспондент повторяет переданное им пока я не приму или пока он не плюнет и решит что таким "спартсмэном" который не может позывной принять нечего связываться
2) Пробел - автоматом пишется RST 599 ( спорно конечно, но если автор в кратком описании пишет что LID это тот кто в контесте передает RST отличное от 599 значит так оно и есть. Или во время контеста народ так качает мощу что там не только 599+ но и трансивер держать надо,чтобы со стола не упрыгал ? ) и
3) Курсор становится в окошко для номера связи
4) Жму Insert - корреспонденту уходят его позывной, RST и номер ( генерится по моему автоматически)
5) В ответ приходит RST 5NN ### - где ### номер связи у корреспондента. Его записываю в графу где стоит курсор.
6) Жму + на цифровой клавиатуре. Корреспонденту уходит TU . Вуаля запись в логе и подтвеждена!
7) Смотри пункт 1)
Общие выводы : хана работе ! ( Голос начальника " Дима, тут надо срочно ..." "Какое на... срочно ?!! Мне бы тут пайл-ап разгрести ..."Последний раз редактировалось YL3GDP; 28.02.2007 в 12:20.
28.02.2007, 12:31 #5
- 12.12.2006
- Рига, Латвия
- 47
- 7
- 14
Первые результаты:
на лету изучил последнюю незнакомую букву Х
чуток поработал Single Calls с ошибками, но все же ...
28.02.2007, 12:41 #6
- 28.02.2007
- Томск
- 55
- 853
- 516
- 746
Все правильно, только зачем разные кнопы жать? По Enter все прекрасно работает
28.02.2007, 13:26 #7
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
А по полям ввода - перемещаться кнопкой TAB - это если кто рапорт не 599 дает и поправить что то надо...
Отличная прога! Удачи в тренировках!73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
28.02.2007, 15:29 #8
- 08.02.2007
- 39
- 42
- 6
Программа в самом деле отличная и простая в управлении. 3атягивает так,что трудно оторваться.Бывает вроде нужно оторваться но как начинает звать какой-нить ДХ то вообще все дела оставляешь на потом!
01.03.2007, 09:31 #9
- 02.02.2006
- Санкт-Петербург (г.Пушкин), Россия
- 114
- 25
Привет Всем. Подскажите где скачать эту прогу.
Извините уже нашел.73 ! Виктор RN1AW
01.03.2007, 15:17 #10
- 12.12.2006
- Рига, Латвия
- 47
- 7
- 14
Спасибо всем за советы. Вот, собственно их результат.
Буду тренироваться дальше. Отвлекали звонками правда, но начало положено. Осталось доучить немного знаков препинания, отработать передачу и сдаваться на 3 категорию .
02.03.2007, 13:42 #11
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Очень низкая CW speed - 13 WPM
Обязательно надо делать больше, иначе Вы сами себя вынуждаете "считать" точки-тире, а это ОЧЕНЬ ВРЕДНО!
Скорость надо ставить ЧУТЬ ВЫШЕ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ для Вас, на данный момент. Человеку знающему ВСЕ буквы и цифры + символ "дробь", я бы посоветовал ставить в программе минимум 20 WPM а то и 25-30. Может показаться непривычным - но через неделю - спасибо скажете.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
02.03.2007, 16:14 #12
- 28.02.2007
- Томск
- 55
- 853
- 516
- 746
Сообщение от RV3MI
02.03.2007, 23:01 #13
- 12.12.2006
- Рига, Латвия
- 47
- 7
- 14
Кхм ... попробую конечно ... я вообще-то изначально избегал подсчета точек-тире. Распознавал только по ритмическому рисунку. 20 WPM не многовато будет?
(слушаю программу на Palm на которой отрабатывал прием)
Однако ... Похоже 20 ВПМ для человека только-только освоившего более-менее уверенный прием 13 ВПМ с примерно 5 процентами ошибок сильно круто будет. Распознаю конечно ритмические рисунки, но ТАК резко увеличивать скорость приема пожалуй не стоит.
22.03.2007, 14:55 #14
- 13.12.2005
- с. Максы Рязанской области
- 64
- 24
- 6
- 9
MORSE RUNNER FOR DX ?!
RW9TR - Программа в самом деле отличная и простая в управлении. 3атягивает так,что трудно оторваться.Бывает вроде нужно оторваться но как начинает звать какой-нить ДХ то вообще все дела оставляешь на потом!
Здравствуйте, коллеги !
Сначала не придал этой проге большого значения,потому что соревнованиями я не увлекаюсь. Однако, этот пост RW9TR заинтриговал. Насколько эффективно идёт приём DX-станций при очень слабых сигналах,когда S-метр не реагирует ? Все, ранее иcпытанные мною, цифровые программы имели при приёме телеграфных сигналов один общий недостаток. Они напрочь отказывались принимать именно слабые сигналы, и приём приходилось вести на слух, как бы помогая компу). А эта Morse Runner действительно так уж хороша для DX-работы и снимет все проблемы, типичные, например для проги MixW ?
73! C уважением - Михаил UA3SDY
22.03.2007, 15:00 #15
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Михаил!
Это ТРЕНАЖЕР для контестменов. С эфира программа ничего не принимает и в эфир не передает. Это симулятор работы в тесте.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
