Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 129
Тема: Помогите разобраться с Morse Runner
  1. #76
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    RufzXP работает под ХР очень интересная программа, раньше только под ДОС была поэтому не мог ей пользоватся. Увлекает очень сильно,http://www.rufzxp.net/software/rufzx...etup_1_1_2.exe качайте не пожалеете
  2. #77
    01.03.2006
    42
    118
    36
    45
    А давайте подумаем как СО2Р организовать на морзе-раннере? 2 экземпляра программы запустить легко, а вот как разнести их на разные уши ? Очень жаль нет регулировки баланса в нём...может пропустить через какой-нить реал-тайм фильтр? Какие будут идеи ?
  3. #78
    01.03.2006
    42
    118
    36
    45
    В общем, путем аццких извратов удалось вроде попробовать СО2Р-раннер, получается плохенько но бум продолжать тренироваться ))
    Вложение слушать в стереонаушниках.
    Вложения Вложения
  4. #79
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Как можно сделать SO2R, если в Morse Runner ты всегда в режиме CQ?
  5. #80
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Во времена службы в СА был у нас один спец, принимая радиограммы, записывал до двух групп , 10 знаков, после того , как передача уже закончилась!
    Так, уже к концу обучения в учебке, принимали многие. Другое дело что эти
    навыки, при длительном перерыве или без постоянной тренировки, теряются.
    На данный момент проверил себя в Morse Runner, в памяти остается от 4 до 6
    знаков. Да и принимать радиограммы было легче, все-таки магистральная
    р/связь, сигналы довольно мощные.
  6. #81
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Честное слово, ребята! Занимаюсь скоростной радиотелеграфией уже почти 50 лет. Выступал и был на сборах с большинством из чемпионов СССР. С рекордсменом Мира (Евгений Пашнин) по приему буквенного текста в 2009 году равного 300 зн/мин выступаю и сейчас, но, естественно, я в другой группе, но хоть убейте не встречал я таких асов, да еще чтобы сразу после учебки.....что бы запоминали, или как говорят, отставали, на 2 группы. Это из области фантастики и фокусов.
    Принять один позывной ( 6-ти значный) на память с последующей записью - не составляет труда, но принимать не смысловой групповой текст с отставание на 2 группы - это блеф.
  7. #82
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Принимали Владислав. Вот как раз при обучении инструкторы делали
    на это нажим. Параллельно обучались работать на ТЛГ аппаратах
    СТ-35 и СТ-2М. Учебка выпускала радиотелеграфистов-эстистов.
    Учились примерно 5 месяцев, точно уже не помню. Даже через 4
    года, когда призывали на переподготовку, вовсю молотил на пишушей
    машинке (клавиатура ведь одинаковая) восемью пальцами и два больших
    на пробеле. А ведь кроме учебки я на аппаратах СТ больше не работал.
    Сейчас конечно уже все забыл. По крайней мере половина из нашей
    группы р/телеграфистов могли держать в уме до двух групп (букв) по
    окончании передачи. Обеспечивали связью штаб авиационной дивизии.
    Кстати, чтобы держать в уме две группы не обязательно быть скоростником.
  8. #83
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Н е в е р ю !!!!
    Через месяц, на Чемпионате России по СРТ (в Пензе) спрошу у наших чемпионов. Может они скрывают такие свои способности.
    А самому наверное надо заканчивать тренировки, так как до сих пор при приеме на клавиатуру в 230 - 240 зн/мин максиум на что способен - это отстать на 3-4 знака. Да и раньше, в молодости, на большее не был способен. Видимо - не тем я занимался!
  9. #84
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Вот это ключевая фраза в нашем споре
    Мы спорили о разных вещах. При приеме на крейсерских и максимальных скоростях отставание помогает принимать, так называемые короткие группы - состоящие из коротких знаков, к примеру группа ЕТИЕИ, которая на фоне остальных групп пролетает как один знак. Здесь умение запоминать мелодию этой группы позволяет принять её. Запомнить же мелодию состоящую из 10 знаков ( 2 группы) на таких скоростях- невозможно. Запомнить можно механически если, допустим ты принимаешь комфортно скорость 200 зн/мин а текст идет со скоростью 50 зн/мин. Тогда здесь присутствует чисто механическо-зрительное запоминание последовательности букв а не их мелодии.
    В свое время у нас в Новосибирске был скоростник Арон Висмид. Так вот он показывал такой фокус: - запускалась радиограмма ( не смысловой групповой текст) состоящая из 50 групп, он внимательно слушал её, а по окончанию брал карандаш и записывал всю радиограмму, а это 250 знаков, без единой ошибки. Долго я его бомбил рассказать как это он делал. В конце концов расколол. И при определенной небольшой тренировке и я мог делать тоже самое.
    Так что мухи и котлеты должны быть отдельно
  10. #85
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Могу сказать только одно. Те, кто остановился на скорости 50-60 зн/мин
    почему-то радистами не стали. 150-180 зн/мин остальные принимали
    свободно. Кто-то из наших впоследствии стал скоростником. А я, и
    другие через некоторое время, уже находясь на боевом дежурстве,
    принимали ну максимум 200 зн/мин. К большой скорости в основном
    не стремились. А вот навык держать одну-две группы в уме оказался
    очень полезным. Принимать было очень комфортно. Даже казалось что
    пишешь не спеша.
  11. #86
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Так Вы не делайте тайны из этого!
    Поделитесь секретами фокуса
  12. #87
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Ну это же фокус.
    К морзянке он не имеет никого отношения. Его может показать и человек не знающий морзянки. А его описание займет не одну строчку. Принцип - на зрительных образах совмещенный, к примеру, с обстановкой в своей квартире.
  13. #88
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    У нас места много, хоть что-то интересное на форуме будет
    Рассказывайте подробно!
  14. #89
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Как все фокусы - секрет прост!
    Расстановку мебели в своей квартире вы знаете в совершенстве.
    Итак - первой звучит буква А - ассоциация - арбуз.
    Его вы зрительно при входе в свою квартиру кладете слева на тумбочку для обуви.
    Второй звучит буква К - ассоциация - конфетка. Её вы кладете в верхний ящик этой тумбочки.
    Третьей звучит буква У - ассоциация - ухо. Отрезанное ухо вы кладете в средний ящик. и т.д.и.т.п.
    И так каждую ассоциацию по порядку слева на право по всей своей мебели распихиваете.
    Потом, когда все это нужно воспроизвести, вы заходите в свою квартиру и слева на тумбочке видите арбуз, в верхнем ящике - конфетку, в среднем отрезанное ухо. Вот вам первые три буквы, ну и так далее. Фишка заключается в том, что теперь вы можете воспроизвести этот порядок букв, а иногда это фокус показывают с запоминанием не букв а слов, в любом порядке, если отмаркировать свою мебель по пятеркам или десяткам, с любого названного зрителем порядкового числа. Скажем попросили вас назвать 31 букву или слово. А у вас на 30 месте стоит телевизор, а 31 слово - это то что на экране, а на экране у вас была голая баба ( буква Б). Или можно по желанию продиктовать буквы ( слова) в обратном порядке. После такого фокуса у народа глаза превращаются в квадраты. Но здесь, как я говорил, нужна небольшая тренировка - отмаркировать численно свою мебель!
    Ну как вам такое описание ???
  15. #90
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Спасибо! Описание изумительное!
    Насчет "небольшой" тренировки я конечно не уверен, но что в принципе это возможно - верю
    Опять же, не могу согласиться, что любой это может проделать - голову надо иметь отнюдь не среднюю, чтобы запомнить 250 "конфеток распиханных по квартире"
    Не сочтите за подхалимаж, но судя по всему, Ваша голова ого-го!
  1. CB: помогите разобраться
    от RZ3ABL в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 10:38
  2. Помогите разобраться
    от UR5UH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 21:34
  3. Помогите разобраться с HLA-300
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 17:33
  4. Morse Runner
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 09:16
