06.02.2014, 10:14 #1
- 06.02.2014
- 43
- 14
- 4
Аккумуляторы для MOTOROLA GP-300
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, какие аккумуляторы подходят для GP 300.
Искал в интернете - нашел только лоты в интернет магазинах Поднебесной.
У меня есть аккумулятор, походу с Поднебесной, маркировка - PMNN4001C (вроде бы указал верно, вечером могу полностью переписать, сейчас нет его под рукой). Мне утверждают, что он подходит для GP 300 и емкость у него 1800мА/ч.
Так вот, поставил его вчера на зарядку, сегодня с утра включил радиостанцию - молчит, вытащил аккум, вставил обратно, включил радиостанцию, нажал на тангетку - в ответ только пикает, т.е. аккум не зарядился.
В чем причина, не подходит аккум?
Зарядка у меня стандартная для GP 300.
06.02.2014, 10:29 #2
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,940
- 7008
- 2540
Напряжение какое на аккумуляторе?Померяйте тестером.
Дайте нагрузку АКБ(резистор ~ 5...10 Ом хотя бы) и посмотрите напряжение под нагрузкой.
Если АКБ совсем старый,попробуйте его "толкнуть"-т.е зарядить принудительно,прямо на клеммы АКБ дать напряжение с блока питания.При этом,наблюдать тестером,как растет напряжение на АКБ.
Если очень быстро-значит всё...Скорее всего,одна или несколько банок АКБ....умерли...Толком, такой АКБ работать не будет,можно вскрыть и поменять дохлые банки.
06.02.2014, 11:05 #3
- 06.02.2014
- 43
- 14
- 4
В том-то и дело, что аккум новый.
Не подскажите ссылку на расшифровку маркировок на аккумах.
Могу вечером прислать маркировку на этом аккуме.
06.02.2014, 11:08 #4
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,940
- 7008
- 2540
Напряжение АКБ какое?
Идет ли зарядка?На зарядном стакане напряжение какое?
Сделайте замеры.
Говорим сейчас...на разных языках...
06.02.2014, 11:37 #5
- 06.02.2014
- 43
- 14
- 4
Понял Вас. Вечером сделаю замеры, отпишусь.
07.02.2014, 23:47 #6
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
Либо у китайцев не совпадает название с содержанием.
и емкость у него 1800мА/чПоследний раз редактировалось EW1ADA; 07.02.2014 в 23:57.
С уважением, Николай (EW1ADA)
17.02.2014, 18:33 #7
- 06.02.2014
- 43
- 14
- 4
Выкладываю фото.
Вот аккум на 1,8А/Ч
После зарядки (около 30 часов)
Вот стандартный аккум
Использую стандартную зарядку
напряжение на зарядку без нагрузки
Замерил ток при подключении к зарядке аккума PMNN
Замерил напряжение на клеммах заряда на PMNN и HN
на следующее утро сделал замеры на PMNN и HN соответственно. На первом напряжение в покое упало.
Почему аккум на 1,8 А/ч не может зарядиться полностью? Ведь должно ему хватить тока для зарядки. Пусть он должен будет заряжаться, но должен всетаки заряжаться.LiStopaD
17.02.2014, 19:16 #8
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,940
- 7008
- 2540
Не совсем корректно,мерить ток... на контактах зарядного устройства.
Это получается,что вы его... замыкаете накоротко.Не надо так делать.
Склоняюсь к мысли,что сама АКБ(или одна батарея) умерли.
Попробуйте простейший вариант.
Штатный БП,подключите проводочками к АКБ (на контакты с внутренней стороны АКБ,соблюдая полярность естественно).
Подержите минут 10-15.Желательно,во время такой зарядки,контролировать напряжение на клеммах.
Мертвая АКБ,набирает напряжение очень быстро,буквально за пару секунд...(либо, вообще не реагирует на заряд).
Живая АКБ будет "кушать" потихоньку,по чуть чуть повышая напряжение.
Если АКБ, зарядится,радиостанция начнет включатся,работать-значит надо искать проблему в зарядном стакане.
Если АКБ,так и останется пустой,р/ст не включится или быстро выключится - точно хана батарее.
Да,забыл спросить...Сама радиостанция живая?Уверены?Проверяли?
17.02.2014, 21:04 #9
- 06.02.2014
- 43
- 14
- 4
17.02.2014, 21:20 #10
- 13.01.2003
- Уфа
- 77
- 600
- 263
- 273
Купил в магазине аккумуляторы NiMH AA 1,2V 2000mah, заменил , все прекрасно работает.
Владимир Евгеньевич
18.02.2014, 13:36 #11
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,940
- 7008
- 2540
На этой картинке...что вы измеряли?Неужели ток заряда?Тогда, не зарядится он таким током,вернее,ооооочень очень долго.
Это радует.
Хорошо.Давайте повторю еще раз.
Следовательно на разъёме БП будет
С этого разъёма и подключайте.
Подержите минут 10-15.Последний раз редактировалось RV3MP; 18.02.2014 в 13:45.
18.02.2014, 19:47 #12
- 06.02.2014
- 43
- 14
- 4
Спасибо. Попробую, отпишусь по результатам теста.
LiStopaD
18.02.2014, 23:34 #13
- 06.02.2014
- 43
- 14
- 4
Провел тест.
В начале напряжение на клеммах - 6.94В., после 15 минут зарядки на прямую с блока - 7.04В
Сила тока - 0.34А
После 30 минут покоя напряжение на клеммах - 6.88В.
Зарядка нормально заряжает Ni-Cd аккумулятор и он держит заряд. А вот с этим проблемы. Может заряжать его надо долго, к примеру: 2 суток без перерыва?LiStopaD
19.02.2014, 10:43 #14
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,940
- 7008
- 2540
Где же он нормально заряжается, если без нагрузки, напряжение упало ниже,чем было до зарядки?
Хотя по току...вроде и более-менее нормально.
По поводу долго заряжать.Нет,конечно 2е суток это много.
Попробуйте его таким же способом на 1 час оставить.Ток терпимый для такой ёмкости АКБ.
Если и после часа не наберет 7,5В и будет падать без нагрузки...Тогда точно в помойку или менять банки.
19.02.2014, 12:58 #15
- 06.02.2014
- 43
- 14
- 4
Я имел ввиду, что второй аккумулятор HNN Ni-Cd зарядка нормально заряжает и аккум нормально работает в полевых условиях.
А этот PMNN не хочет работать. Сегодня его попробую зарядить как Вы посоветовали. Отпишусь по результатам.LiStopaD
