21.09.2015, 22:06 #1
- 11.04.2011
- 44
Зарядка "5х AA элементов" Зарядкой Canon NC-E2 (Фотозарядка Для Canon NP-E3)
добрый день
// Первая часть
исходный вариант:
- NC-E2 - зарядное устройство
- NP-E3 - ак.бат. 10 эл. АА
"модернизируем батарею" убираем половину аккумуляторов
задача: надо заряжать такую "5х АА" батарею родным зарядником
надо немного доработать цепь зарядки элементов, добавить последовательно экв. сопротивление и источник напряжения, видимо схема будет примерно такая (картинка ниже)
стабилитрон - на 7.25 вольт и подх.током (2x 1N4729 3.6V 200mA)
сопротивление - НЕ ЗНАЮ :о) (предполагаю 10 Ом х 1 Ват)
вопрос:
- верны ли мысли "в этом направлении"?
- как расчитать доп. сопротивление?
- какие будут еще мысли идеи?
// Вторая часть
вопрос знатокам, помогите со схемой (исходного. бат. блока), сам не разбирал - достались уже раскуроченные
далее определения предположительные (исправьте, если что)
- термо-реле (1й элемент "SAFTTY BW-DCP 75 C")
- термо-резистор (2й элемент - "AUPO 102 град. С")
- доп. пластина, (3й элемент, возможно токовый датчик, малое сопротивление "RS P210")
- у зарядного три контакта: плюс, минус, термо-датчик (4й элемент)
итого:
- SAFTTY BW-DCP 75 град. C
- AUPO 102 град. С
- RS P210
- NoName T-датчик
кто в курсе, набросайте мысли-полную схему батареи (кроме, конечно же, очевидных моментов)
п.с.
в данном случае не рассматривается:
- зарядка элементов на сторонней зарядке, а-ля-Ля-Кросс итд
- заряжаться будут именно от родной зарядки NC-E2
СПАСИБО
### UPDATE ###
// Thermostat BW-DCP 75C
Open Temperature & Reset Temperature:
-Open Temp: 75 ± 5˚C
-Reset Temp: 38-63˚C
Maximum Contact Ratings:
-Voltage: 24V-250V
-Current: 5A-6V
// AUPO 102
Aupo Thermal Fuse Cutoff Tf 102C 250V 5A P1-5A
Brand: Aupo , Model : P1-5A
Function Temperature : 102C
Rated Current: 5A , Rated Voltage: 250V AC
Holding Temp:63C , Max Temp:180C
Approved: VDE,PSE,CCC
исходная схема батареи Canon NP-E3 (на фотофоруме помогли)некоторые обозначения сильно отличаются (буквенные) на разных детальках . LG26 - такая плоская , заклеенная плоским толстым "скотчем"
если я не прав то ПОПРАВЬТЕ а не КРИТИКУЙТЕ
09.10.2015, 11:50 #2
- 11.04.2011
- 44
09.10.2015, 16:09 #3
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,940
- 7008
- 2540
Ерунда получится полная.
Нормальные зарядки, достаточно умные. Они контролируют напряжение заряда и ток заряда АКБ.
Убавив количество элементов батареи с 10 до 5, вы... "вынесете мозг" контроллеру заряда.
Он, будет в шоке... как так?
Ток другой, напряжение батареи другое... добиться заданных схемой параметров заряда - никак.
Как дальше жить? Чё делать?
Идея не правильная.
В идеале, если батарея разобрана, правильней сделать автономный заряд каждой банки.
Подобным образом, работают зарядки для авиамоделей, где на каждый АКБ, идет отдельный контроллер.
Каждая батарея, "кушает" по отдельному "меню". Идет выравнивание параметров каждой батареи.
Иначе:
Один АКБ недозаряжен, второй перезаряжен, третий... дохлый по ёмкости...
В результате, вся батарея неисправна.
09.10.2015, 18:30 #4
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Судя по всему, вы достаточно хорошо разбираетесь в электричестве. Раз у вас нестандартная батарея аккумуляторов, то есть смысл не стандартно и подойти к её зарядке. Это же старый "дедовский" способ.
Известно, что аккумулятор заряжается не Напряжением, а Током. А чтобы в аккумулятор пошел ток Заряда, напряжение от зарядного устройства, должно быть просто выше, чем напряжение самого аккумулятора. Хоть на вольт, хоть на тысячу...
А вот Ток Заряда ограничивается сопротивлением лампы ( мощного резистора). Нужно применять обязательно лампу накаливания, а не энергосберегайку. Количество ламп и их мощность ( то есть Ток заряда) подбирают под величину Тока заряда конкретного аккумулятора.
Порядок пользования:
Сначала подключить все провода к аккумулятору и без ошибок! (плюс ЗУ к Плюсу аккумулятора), а только потом вилку в розетку. На деталях схемы есть напряжение сети и это опасно для животных в доме и детей!
Время заряда обычное: 12-14 часов током 0.1С от ёмкости аккумулятора или ускоренно за 6-7 часов током 0.2С от ёмкости. Современные Ni-Mh аккумуляторы допускают ускоренную зарядку током даже 1С, однако тогда следите за нагревом: если рука не терпит температуру ( то есть она повысилась до 45 градусов и выше)- немедленно прекратить заряд, остудить вентилятором или мокрой тряпкой обесточенные аккумуляторы и затем можно или сбросить ток или продолжить процесс. Проморгаете перегрев, проплавится оболочка- и могут взорваться.
Выбор тока заряда от мощности лампы:
лампа 200 вт...ток 400 мА
лампа 100 вт...ток 200 мА
лампа 60 вт....ток 120 мА
лампа 40 вт....ток 80 мА и так далее...
Лампы можно включать параллельно для подбора Тока заряда.
Как пример: аккумуляторы ёмкостью 1500 mA нужно заряжать током 150 mA в течение 12 часов. Переключателями выбираем ближайший ток.
Чем меньше ток заряда, тем дольше надо заряжать и тем безопаснее будет даже Перезаряд. А при токе в 0.01С аккумуляторы можно держать на зарядке бесконечно долго. Это так называемый режим Сохранения и применяется он в Охранно-пожарных Приборах для 100% гарантии работоспособности Прибора даже при пропадании сетевого питания.
Повторяю: Аккумулятор заряжается не напряжением, а током и поэтому такая схема включения не только возможна, но и штатная, однако годится только для зарядки аккумуляторов типа Ni-Cd, Ni-Mh, кислотные, щелочные!!
Но, проверено, что Эта схема годится и для заряда Li-Po или Li-Io аккумуляторов, однако тогда ПОСТОЯННО надо контролировать напряжение на заряжаемом аккумуляторе. В конце заряда оно не должно превышать 4.2в на один элемент. Превышение на 10% (4,62в) выводит аккумулятор из строя так же, как и глубокий разряд в процессе эксплуатации ниже 2.5в на элемент. Особенного ничего не происходит. Просто Ёмкость катастрофически падает.
Конечно, эта Зарядка неэкономична. Никакой автоматики... Зато проще не придумаешь.
Внимание! Я не несу ответственности за Ваше возможное поражение переменным током напряжением 220в.
СНАЧАЛА подключить к ЗУ аккумулятор, потом вилку в розетку!
И подальше от детей и животных!
Лампы продаются http://www.pluselectro.ru/catalog/la...-nakalivaniya/
На последней картинке способ, которым я заряжаю аккумуляторы радиостанции в ванной комнате гостиницы. Ну и что, если там всю ночь горит свет вполнакала... А нужно всего-лишь в карман положить отвертку для вскрытия выключателя освещения и диод на 400 мА -400в. И никакой зарядки уже не надо. Плохо, если там окажется энергосберегайка... Но мне ни разу не попадалась такая богатая гостиница, чтобы устанавливали дорогие лампы в ванную-туалет...Последний раз редактировалось UA3AFO; 09.10.2015 в 18:36.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
