29.04.2003, 08:13 #1LEXXГость
Проблема с копиром CANON FC-330
Уважаемые знатоки !
У меня возникла проблема с ремонтом копира Canon FC-330
симптомы заключается в том что при непродолжительной работе копировальная панель сдвигается для вторового прохода и назад невозращается тоесть шестиренка которая должна делать это просто непереходит в реверс !
Действи которые я делал протерал опто датчик непомагло ! возможно всетаки он неисправен но я немогу доставерно проверить его поскольку незнаю технологии проверки отподатчиков!
У каго появились какие мысли или ктото сталкивался с такой проболемой БУду очень признателен если вы поделитись !!!!
Заранее спасибо !!!
05.05.2003, 11:12 #2BeginnerГость
Проблема в термоузле.
Когда крышка приходит в левое положение, ожидается сигнал про нормальный нагрев. Если его нет - крышка там и остается и загорается код ошибки Е0.
Проверь термоелемент или датчик на нем.
Успехов!
06.05.2003, 03:53 #3LEXXГость
Спасибо за предложенный вариант Но я думаю что это не так потому как ошибка E0 не загорается а код совершенно другой Е2
07.05.2003, 18:02 #4AlkinoyГость
Там проблема в механике. Пружинка есть металлическа (пластинка, не проволочная), в узле главной шестерни привода крышки. ее надо подогнуть и все будет ок.
29.05.2003, 09:19 #5corvettГость
canon fc-330, заходите на startcopy
заходите на startcopy http://www.startcopy.ru/ , там масса информации по ремонту копиров, в том числе и о Вашей проблеме
