03.06.2016, 09:13 #1
- 02.06.2016
помогите сделать блок питания
у меня имеется лампа, которая была залита водой и была включена, в итоге, микросхемки все сдохли и какие там были неизвестно, мы имеем 84 светодиода впаяные послелодвательно, 1 светодиод горит если подать ему 3в, вопрос, подскажите как мне сделать чтобы у меня к лампе приходило 220в и лампа работала долго, сразу не сгорела.
03.06.2016, 09:25 #2
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Купить китайский блок питания с выходным напряжением в 3 В, перепаять с последовательного в параллельное и радоваться.
Если же всё так, как вы говорите — "3 В на диод", — то спокойно втыкайте 220 В на лампу. Будет всё хорошо.
P. S. Но что-то мне в это слабо верится.Последний раз редактировалось RU3YAA; 03.06.2016 в 09:29.
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
03.06.2016, 09:28 #3
- 02.06.2016
просто я боюсь что могут сгореть из за тока который может там быть) (мне просто наговорили что это может произайти
03.06.2016, 11:10 #4
03.06.2016, 11:30 #5
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,099
- 536
- 666
03.06.2016, 11:31 #6
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,099
- 536
- 666
03.06.2016, 11:52 #7
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,640
- 5314
- 199
Странно, обычно светодиоды в светильниках включают параллельно, а не последовательно. Иначе при выходе из строя одного светодиода потухнет весь светильник. Вспомните как в детстве искали неисправную лампочку в елочной гирлянде. Валяются подобные светильники, только поменьше размером, точнее именно платы светодиодов. Но есть одна плата и питателя. Они предназначены для использования в качестве дежурных/аварийных. При отсутствии 220 питаются от 6-вольтового аккумулятора. Стоит DC/DC преобразователь с выхода которого получается 3 или 3.3 В. Эти напряжения меняются переключателем "яркость".
73! Василий, ex RZ6MX
03.06.2016, 12:00 #8
03.06.2016, 12:06 #9
03.06.2016, 12:06 #10
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
соберите сетевой выпрямитель (диодный мост + электролит 2...10 мкФ х 400 В),
Вложение 164739
Выпрямитель на входе 220 V AC на выходе около +310 V DC
на выход выпрямителя подключите Вашу цепочку светодиодов (последовательно) через линейный стаб-р тока :
Вложение 164736
подобрать резистор R2 по номинальному току через светодиоды
п.с.: только транзисторы возьмите с запасом по напряжению, например КТ940АПоследний раз редактировалось UR4YWW; 03.06.2016 в 12:23.
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
03.06.2016, 12:12 #11
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,099
- 536
- 666
03.06.2016, 12:15 #12
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
это теория ....
на практике же : если соединять светодиоды параллельно - нужны выравнивающие резисторы
ВАХ светодиода примерно как у стабилитрона, например :
при токе через светодиод 10 мА, падение напряжения на светодиоде будет 3 В,
при токе через светодиод 100 мА, падение напряжения на светодиоде будет 3,5 В,
но при токе 100 мА маленький светодиод будет светить как звезда, но долго не проживет,
поэтому светодиоды желательно питать генератором (читай - через стабилизатор) тока, хоть один, хоть десяток, включенных последовательно.
судя по картинке :
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1464934218
ток светодиодов данной конструкции 10....20 мА.
остальное - философия, флуд ....Последний раз редактировалось UR4YWW; 03.06.2016 в 12:27.
03.06.2016, 12:56 #13
