29.12.2003, 11:02 #1
- 01.10.2002
- 933
- 18
КР142ЕН9 в параллель?
Можно ли соединять параллельно стабилизаторы типа КР142ЕН9(8)?
29.12.2003, 11:12 #2EW2EPГость
ЕН9(8)
Желательно с одной партии выпуска.
29.12.2003, 11:23 #3
- 15.08.2003
- Санкт-Петербург (Колпино)
- 45
- 166
- 6
- 4
Параллелльно включать можно, только необходимо как можно ближе подобрать выходные напряжения.
Из любопытства: а почему не подходит вариант с внешним транзистором(ми)? Дешевле и надежнее...
29.12.2003, 17:47 #4
- 01.10.2002
- 933
- 18
У меня в БП трансивера стоят три КРЕН'ки на разные напряжения на одном большом радиаторе
30.12.2003, 01:44 #5
В качестве эксперимента сделал БП на десяти параллельно соединенных интегральных стабилизаторах LM317T. 20 А нагрузки держат легко. Учитывая, то что стабилизаторы имеют защиту - надеюсь на безотказную работу.
30.12.2003, 10:36 #6
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
По моему опыту - соединять можно. Но лучше соединять "импортные аналоги" - у них значительно меньший разброс параметров...
30.12.2003, 12:14 #7
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 176
- 9
А если подавать напряжение на КРЕНки через низкоомные(порядка 0,1 Ом) сопротивления, подобранные, соответственно, в зависимости от тока нагрузки, по рассеиваемой мощности - будет ещё лучше .
30.12.2003, 13:12 #8
- 24.01.2003
- Московская область , г Ногинск
- 44
- 103
Достаточно давно работает блок для трансивера с 9-тью параллельными буржуйскими КРЕНами на 12 - 15 вольт , не помню . Проблем нет . С регулировкой , довольно удобно . ТН -61 и КД2998. Схема была взята с "Краснодара" , думаю легко найти .
30.12.2003, 14:31 #9
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Соединял наши КРЕНки впараллель - нормально работают до сих пор. Причем разброс выходных напряжений был около 0,5 вольта - и ничего не случилось.
30.12.2003, 15:28 #10
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
to RK3DKE
ТН 61 - одного для 20 Ампер хватает ?
30.12.2003, 23:29 #11
- 24.01.2003
- 44
- 103
Ну конкретно 20 - затрудняюсь сказать . На эквивалент не грузил . По моим наблюдениям , большинство стоваттных импортных трансиверов берут на передаче ампер 15 - 17 . Двадцать в мануалах указывается скорей для того , чтоб источник питания имел некий запас , чтоб трансивер с него не "в притирку " брал . У себя больше 15 А не наблюдал . ( Айк 718 ) Просадка , естесственно , есть , но небольшая , приемлемая . В вольтах сказать не могу - надо включать , смотреть , но в данную минуту это несколько затруднительно :-)
А сам транс привлёк компактностью (торик ненамного меньше будет !) , "встроенной защитой " от пробоя регулятора - переменка на вторичке - 12,6 В , ну и недорог , конечно .
31.12.2003, 01:54 #12Первоначальное сообщение от RK3DKE
Ну конкретно 20 - затрудняюсь сказать . На эквивалент не грузил . По моим наблюдениям , большинство стоваттных импортных трансиверов берут на передаче ампер 15 - 17 . Двадцать в мануалах указывается скорей для того , чтоб источник питания имел некий запас , чтоб трансивер с него не "в притирку " брал . У себя больше 15 А не наблюдал . ( Айк 718 ) Просадка , естесственно , есть , но небольшая , приемлемая . В вольтах сказать не могу - надо включать , смотреть , но в данную минуту это несколько затруднительно :-)Последний раз редактировалось Юрий; 31.12.2003 в 01:57.
31.12.2003, 10:42 #13
- 24.01.2003
- 44
- 103
А не дал ли тюнер те самые пару ампер ? :-)
31.12.2003, 13:45 #14Первоначальное сообщение от RK3DKE
31.12.2003, 19:46 #15
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
С регулирующими транзисторами в GSV-3000 34A max (Diamond Antenna) просадка по штатному прибору отсутствует. В самодельном на 30 ампер доли вольта. Много зависит от диодов, как правило, используются на 50-100 ампер с барьером Шоттки.
