04.03.2009, 22:00 #1
- 11.04.2006
- Владимир
- 64
- 86
- 4
Помеха на звуковоспроизводящую аппаратуру
Есть помеха от трансивера на активные колонки нагруженные на звуковой выход компьютера проявляющаяся в виде щелчков. Как можно избавится - подскажите !
04.03.2009, 23:15 #2
- 09.11.2008
- 3-й регион, Москва
- 38
- 220
- 14
- 87
на сигнальные провода ферритовые кольца одеть надо.
у меня хуже проблема: между блочной звуковой аппаратурой проводов сигнальных штук 20...
вот на них на диапазоне 80 метров наводится сильный гул...
правда балун в паре метров от стойки, да и антенна-"веревка" прямо из окна висит...
05.03.2009, 08:09 #3
- 11.04.2006
- Владимир
- 64
- 86
- 4
В принципе так и предполагал идти этим путем - сколько витков и марка колец ( проницаемость) ?
05.03.2009, 08:17 #4
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
Может прежде чем огород городить из колец сначало перепроверить заземление трансивера, компьютера...? Открыть "активную" часть колонок и посмотреть что там и как с точки зрения помехозащищёности?
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
05.03.2009, 17:04 #5
05.03.2009, 22:57 #6
- 09.11.2008
- 38
- 220
- 14
- 87
05.03.2009, 23:16 #7
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
06.03.2009, 21:29 #8
- 11.04.2006
- Владимир
- 64
- 86
- 4
По поводу блокировки входа конденсатором 0,01мкф надо попробовать, спасибо.
По кольцам никто не подсказал - 2000НН и иже с ним подойдут?
08.03.2009, 07:10 #9
Часто помеха проникает из динамика по цепи ОС УНЧ с выхода на вход микросхемы. Помогает шунтирование керамикой не только входа, но и выхода микросхемы. Можно также шунтировать головку и использовать кольца в проводах к ней. Т.е. наводка может быть не только на вход, но и на выход.
To RA3VS - подойдут.73! Евгений (UA3GGP)
08.03.2009, 08:15 #10
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,590
- 4137
- 2785
Непобедимых не бывает. Корпус колонки пластиковый, если уж совсем приспичит, то можно и фольгой внутри обложить и все входящие и выходящие провода заблокировать по ВЧ. Когда всерьез занимался конструированием аппаратов, устанавливал себе ТУ - аппарат должен нормально работать, даже если на микрофоне неонка горит. Для этого все (абсолютно) провода начиная от педали управления до микрофона должны быть развязаны по ВЧ. Печально, но IC-7000 таких условий не переносит, но пока руки не доходят заняться - рыбалка...
08.03.2009, 09:06 #11
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
Так я и победил, давно уже на основной комп купил другие, а эти непобедимые стоят на дополнительном для проведения научных исследований, как только победю их так сяду писать диссертацию , а насчет фольги это мысль, надо сделать чертеж корпуса и заказать мужикам фрезернуть корпуса из дюраля.
73! Юрий
08.03.2009, 09:11 #12
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Кольца диаметром 50-60 мм(чтобы внутрь свободно проходил штеккер от колонок),
проницаемость - 1000-3000НМ,витков-чем больше,тем лучше(кашу маслом не испортишь).
P.S.Кольцо я разместил внутри колонки,аккуратно разобрав корпус.Помеха исчезла.
Нелишне намотать на кольцо и шнур питания колонок,дабы избавиться от помех по сети.Последний раз редактировалось RV4LX; 08.03.2009 в 09:51.
08.03.2009, 13:16 #13
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
