Показано с 1 по 4 из 4
    Low Power Аватар для RX9CQV
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Низкая выходная мощность TS-940S
    Всем дня доброго!
    Уважаемые коллеги проблема такая - аппарат на выходе имеет низкую выходную мощность,
    причем особенность - от низкочастотных к высокочастотным диапазонам мощность увеличивается с 10 ватт(!!!) на 1,8м до 45-50 ватт на 28мгц. Паспортными 120 Ваттами нигде не пахнет. Настройка катушек обсуждаемых в предидущей теме эффекта не дала.
    Кто с таким моментом сталкивался? Может ли это быть из-за древности аппарата 1980-х, и окисления клемм?
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    А какая мощность в CW?
    05.02.2006
    Kaliningrad
    76
    944
    507
    175
    Все примитивно просто. Берете Service Manual TS940S, раздел TX ADJUSTMENT и выполняете ВСЕ регулировки по пунктам, естественно по приборам.Ну это для "тупых америкосов".
    Если ничего нет, то крутаните VR2 на Control Unit (второй, в правом верхнем углу, от радиатора. Очень осторожно, с непрерывным контролем мощности в телеграфе, иначе будет и 160 Вт и выгорят транзисторы драйвера. Для "шаманства" нужна история поломки. Про древность аппарата и неустранимую проблему клемм - это так шаманы говорят. Пару аппаратов TS940S 1985 г. провели полную настройку, (катушки ГУН очистить от смолы, выставить напрящение, кварцы опорных генераторов емкостями настроить по частотомеру, и генератор на 110Кгц).
    20.07.2008
    790
    218
    289
    Было что то похожее в 430-ом. Пропаяйте УМ, особенно выходные транзисторы.
  1. Низкая мощность SSB в FT 897
    от UA1CKA в разделе FT-897
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 20.01.2022, 17:34
  2. Низкая чувствительность Standard GX-1608V
    от Серёжкин в разделе УКВ: STANDARD
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 21:27
  3. Выходная мощность неодинакова
    от RX3QFY в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 09:01
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 10:16
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 22:06
