23.04.2007, 12:49 #1nickГость
Разная выходная мощность врежиме SSB и RTTY
Разная выходная мощность врежиме SSB и RTTY. Суть проблемы в том что в режиме RTTY выходная мощность 100вт-ток потребления от источника 16 А.В режиме SSB-40вт-ток потребления от источника максимум 10А.(на пиках). ксв и ALC одинаков для обоих режимов.Выходная мощность установлена на максимум. Усиление микрофона на максимум.Измерения проводились выносным измерителем.Очень неудобно настраивать п-контур усилителя.Как решить проблему?
23.04.2007, 13:54 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Ну напишите несколько строк еще. Что за аппарат? Что за измеритель выходной мощности? Что за нагрузка? Что за сигнал в режиме SSB?
Борис RU3AX
23.04.2007, 14:03 #3Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,733
- 2310
- 743
Все нормально так оно должно и быть.
23.04.2007, 14:46 #4Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,691
- 10189
- 5467
100 раз уже поднималась эта тема. Если кратко - так и должно быть. Если хотите более полный ответ - посмотрите в архивах форума.
23.04.2007, 21:44 #5High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Продайте трансивер, купите сибишку и будет вам ЩЩАСТЬЕ... И не вдувайте в УМ разогнанный до 100Вт SSB, и так на диапазонах тошно.......
Аппарат там, ИМХО, FT-8x7.73. Стас Л. (RZ3AGI)
23.04.2007, 22:06 #6
Для настройки pa всегда переключайтесь в режим CW. Только тогда при наличии знаний можно что-то сопоставить. А без наличия - настраивайте и не думайте. Трудно настраивать ламповый каскад? Надо немного знать, как он работает, а для первоначального усвоения в передней панели усилителя должно быть заэкранированное окно, как на микроволновке, сквозь которое вы должны постоянно видеть анод лампы и его цвет при работе и настройке. Если цвет ослепительно белый, считайте, что лампа скоро даст дуба под вашим управлением. Но постепенно, думаю, научитесь.
