Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ремонт IC718
    QRPP
    20.08.2006
    kondopoga
    8
    ремонт IC718
    Пробило статикой от антенны диоды ксв -метра ручного тюнера MFJ и на входе приемника трансивера ic718 диоды 1sv312 .Трансивер работает на прием только с включенным аттенюатором .При отключении атт. только сильный шум,а после вкл .атт.появляются работающие р.станции .чем можно заменить эти диоды и где купить .Прошу помощи .
    Standart Power Аватар для R7CQ
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    47
    325
    137
    448
    Добрый день.
    Если трансивер брали на фирме, попробуйте обратиться к ним. Может помогут чем.
    QRPP
    20.08.2006
    kondopoga
    8
    Спасибо за сочувствие .Брал на фирме но добираться до них 500 км ,а дело-то копеечное,заменить две диодные сборки 1sv312.Кстати это не первый случай с трансиверами ic718-пробой этих диодов из-за статики , так что будьте осторожны ,отключайте антенны особенно при резких перепадах погоды .Я не могу найти нигде инфу об этих диодах
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Что-то я проблемы не увидел ...
    ==== Трансивер работает на прием только с включенным аттенюатором .При отключении атт. только сильный шум,а после вкл .атт.появляются работающие р.станции ===
    Так у меня аналогично на 160 вобще ничего не слышу из-за шума, на 80 даже с аттеньюатором довольно сложно что-то услышать.
    Если бы диод был пробит - был бы либо обрыв либо короткое. в первом случае Вы бы ничего бы и незаметили, а во втором наоборот, была бы полная тишина ибо ( ИБО ;-) ) антенна была бы закорочена.
  1. Ремонт FT-890
    от RZ3AGI в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 16:28
  2. IC-718 и компьютер
    от RU4SS в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 15:46
  3. Ремонт БП
    от goraser в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 14:07
  4. ремонт БП АТХ
    от avaskak в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:08
