Показано с 1 по 4 из 4
    28.05.2007
    3
    IC-78 (Помогите раскрыть режим VFO)
    Всем Кто знает!
    Может я немног не по теме, но мне кажется 78 и 718 почти близнецы братья!
    Вопрос в принципе в теме. Я точно знаю, что для отключения (включения) режима VFO Необходимо при вкючении удерживать некоторую комбинацию клавиш! А какую именно забыл! ПОмогите забыл, не могу теперь перестроить трансивер!!!
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    А что, инструкция отсутствует?
    В IC-78 - кнопочка "FC". Нажать и держать одну секунду.
    28.05.2007
    3
    Кнопочку FC нажимал и держал!
    Она даже не пискнула! Подозреваю, что трансивер закрыт!
    Точно знаю, что для этого есть какая то комбинация ( во всяком случае меня в этом уверял коллега, и даже говорил, что он все свои 78-мые на предприятии таким образом обезопасил от шаловливых ручек) но я энту комбинацию забыл напрочь!
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Цитата Сообщение от Shigr Посмотреть сообщение
    Всем Кто знает!
    Особые свойства, описываемые в этом разделе, доступны только в некоторых версиях IC-78. Поэтому инструкции этого раздела необходимы лишь при использовании соответствующих версий IC-78.
    Для перехода в режим VFO нажмите [FC] на 1 секунду.
    Индикатор VFO появится
    В режиме VFO индикация наименований каналов не предусмотрена.
    возможно как раз такая версия ,покопайтесь в режиме начальных установок ...
    Режим начальных установок
    (1)Нажмите [POWER] на 1 секунду для выключения питания.
    (2)Удерживая кнопку [SET], нажмите [POWER] для включения питания.
    Вы перешли в режим начальных установок и одно из его свойств отображается на дисплее.
    (3) Нажимайте [UP]/[DN] для выбора желаемого свойства.
    (4) Вращайте переключатель каналов для установки значения или условия данного свойства.
    (5) Повторите шаг (3) и шаг (4) для остальных свойств.
    (6) Для выхода из режима начальных установок нажмите [POWER] на 1 секунду и выключите питание.
    (7) Включите питание еще раз, нажав [POWER].
    Все внесенные изменения сохранены.
  1. Помогите раскрыть ICOM-706MK2
    от MeGaHeRz в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 11:16
  2. Режим Throb
    от klim666 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 14:55
  3. Температурный режим ПК
    от RA4PX в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 21:23
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 17:00
  5. Помогите раскрыть Yaesu VX-1
    от Daxx в разделе VX-1R
    Последнее сообщение: 08.08.2004, 20:24
